А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Рассматриваются обычные "офисные" растовые светильники 4х18 Вт.
А есть что-то из "ЛЕД" линейки сопоставимое по параметрам?
Смотрел Максус, вроде цена завышена, а параметры пониже будут... А что вы порекомендуете уважаемые специалисты? И кстати какой свет, холодный, теплый советуете в торговое помещение? Спасибо...
У Maxus - плоские панели, это немного не то. У них низкая светоотдача и сложная конструкция, отсюда цена. Главное их преимущество - малая толщина.
Хорошие светодиодные растры - накладные и встраиваемые - выпускает КБ Исаев - там надежные диоды и разумная цена.
В торговом зале оптимален нейтральный спектр - 4000-4500 К. Но возможны варианты в зависимости от товара. Для мясных отделов рекомендуют розовый спектр, для домашней утвари и отделочных материалов лучше теплый.
Делал такие светильники
Вот из такой ленты
По световому потоку при 60см : 1170 Lm
Рассеиватель и размеры разные.
Цена максуса = как минимум на 50% оплата рекламы.
Смотрите в сторону DeLux у них есть лампы на замену трубок в растровых светильниках под цоколь G13, рекомендую 3100 К, из опыта - два конференц зала уже работают второй год, пока все лампы живы. В отличие от максуса радиатор у делюкса алюминиевый, сегодня смотрел такую же лампу у Електрума радиатор тоже алюминий, правда если не ошибаюсь 4100К.
РС Максус с их ценами за рекламу в топку.
Все относительно. Трубки и лампы у них достаточно дорогие, но качество неплохое, потому пользуются устойчивым спросом.
А вот с плоскими панелями 60х60 они наоборот устроили демпинг и здорово подпортили рынок. При этом у них на эту группу товаров (светильники и прожектора) мизерные диллерские скидки и из-за этого магазины не хотят их брать. Что-то там маркетологи намудрили.
Какие размеры комнаты, где планируете размещать?
Размер 7*4 метра. Где лучше разместить еще думаю, что посоветуете?
Может вот так picture.php?albumid=5918&pictureid=72767
Торговый зал 70м2, высота потолка 2,9 м, без колонн, сколько будет стоить хорошее освещение такими лентами и расход эл-ии? Склоняюсь по совету к "теплому" свету, спасибо...
Можно сделать вот так.
Светильники делались под заказ.
Недавно закончили монтаж "аварийного" освещения на светодиодных лентах. Ленты и диммер - от Svet_LED ( Володя, спасибо за очень гуманные цены!)
На гостиную 50м.кв. ушло 12,7м.п. ленты. 50/50 теплого и холодного спектра (получилось очень патриотично :flag1: ) с достаточной освещенностью: при высоте потолка 2,8м в комнате можно спокойно читать. Монтировали ленту без коробов - максимум бюджетно.
В качестве батареи - АКБ от эл.станции на 17Ач - держит полный свет более 3х часов, потом начинает затухать понемногу. У АКБ в буфере - зарядное устройство с функцией автозаряда.
Вот, что получилось:
Сейчас есть короб по периметру стен комнаты 3х5м, за коробом длинные люминисцентные лампы, которые перегорают каждые несколько месяцев, надоело менять, да и освещенность слабая. Вот смотрю лентой можно получить вполне приемлемый результат. Посоветуйте пожалуйста какую ленту теплого света взять для замены освещения. И какой блок питания.
(ссылка устарела)
Цены конечно ахтунг, как по мне. Нигде никакого упоминания что да как.
Какие светильники?? Че за развод?? вы хотите сказать что ленту нельзя вставить в профиль и все? Или если у него название СВЕТИЛЬНИК то он дороже в 3 раза?
P.S. у вас на фото нечерта не видно )))
(ссылка устарела)
Рекомендую заехать в Марлен там аналогичное и дешевле! Если не то то могу рекомендовать (ссылка устарела) они в офисе у нас работали мне понравилось.
Растровые на мощных диодах прослужат дольше, чем ленты.
Исходить нужно из мощности 2-5 Вт на кв.м., в зависимости от требуемой освещенности, т.е. суммарная мощность 140-350 Вт. Обычно, в торговых залах стараются добиться свыше 500 Люкс.
Добавлено через 6 минут
Если будут видны - берите ленту 120 диодов в профиле глубиной 14 мм с опаловым рассеивателем. Потребление -- 0,8 Ампер на метр, т.е. 16 метров ~13 Ампер. Можно взять один блок на 15 Ампер - если есть где установить - или четыре узких блока - по одному на стену - трехамперные на короткую, пятиамперные на длинную сторону.
Если будут видны -
Не очень понял вопрос. Но если его смысл "видно ли лампы или ленту за карнизом", то прямой видимости нет, за карнизом они скрыты. Поэтому какой-то спецпрофиль и рассеиватель наверное лишнее. Правильно понимаю?
Ну, зачем так кричать? Да, лента в профиле с линзой плюс блок питания - это светодиодный светильник. А лампочка в патроне плюс основание и плафон - традиционный светильник. А люминесцентная лампа, балласт и корпус - светильник дневного света. Что касается цены - тут уже насколько каждый ценит свое рабочее время, сколько стоит подрезать профиль в размер, вклеить ленту, подпаять провод и защелкнуть рассеиватель ;)
Добавлено через 4 минуты
Да. Поясню - лента 120 диодов в глубоком профиле создает эффект неона, сплошная линия без точек. Если лента не видна - можно взять любой радиатор, например, алюминиевую полосу 30х2 (20 грн/метр) или 40х2 (25 грн/м) и наклеить на него ленту без рассеивателя. Но профиль с рассеивателем можно будет протирать влажной тряпкой - это раз. И рассеиватель немного собирает световой поток - при правильной ориентации (под углом к комнате) получится более широкая световая полоса.
лента 120 диодов
Растолкуйте, если не лень, почему рекомендуете именно таку ленту - 120 диодов. В таких лентах идут одни и те же типы диодов или могут быть разные. Если разные то какие брать.
Эта лента оптимальна по яркости, по световому потоку, примерно, идентична лампам дневного света. Выполнена на кристаллах 3528 (3,5х2,8 мм). Почти не греется - за счет распределенной мощности, но радиатор все равно желателен.
Более мощные ленты - 5050/60 и 5630/60 - имеют бОльшую яркость и чуть лучшую светоотдачу, но очень зависимы от правильного охлаждения, при ошибках монтажа быстро деградируют. Они подходят для основного освещения, но для декоративных закарнизок избыточны.
Лента меньшей мощности - 3528/60 - откровенно слабая, годится разве что для фоновой ночной подсветки.
Потому для вашей задачи лента 3528/120 - оптимальна. Брать надо не самую дешевую, желательно класса "профи" - на нее дают год-два гарантии. Базарный noname долго не служит.
Блоки питания желательно брать MeanWell - они в полтора-два раза дороже китайских аналогов, но, благодаря нескольким встроенным защитам, надёжны и безопасны - как для ленты, так и для дома.
PS Советую для начала купить и смонтировать один участок - возможно, сразу захочется более яркий вариант. Комфортное освещение - понятие очень индивидуальное.
Мне просто интересно мнение понимающих людей о продукции microled.com.ua, потому что мне начали рассказывать басни о гарантии, которую никто в украине дать не может и т.д..
простите но с гарантиями этой фирмы и их продукцией дела не имел!
PS Советую для начала купить и смонтировать один участок ....
А потом вы поймете, что алюминиевые теплоотводящие профили для лент малой мощности - разводняк. Ленты 60 ламп на метр можно клеить прямо на ГК.
Разница в температуре "теплого света" в силиконе и "холодного света" без силикона - 0,7 градуса. Проверено пирометром на лентах, что на фото в предыдущем моем посте.
Удачи!
Разводняк на что? Или я на проценте в магазине алюминиевых профилей?!
Нет, проверено на собственном опыте, скажу больше - на кошельке. Ленты с теплоотводом, пусть минимальным, служат в разы дольше. Желающим сэкономить могу посоветовать профиль для г/к, тоже лучше, чем ничего. Но, как по мне, алюминиевая полоса по 20 грн/м - небольшой перерасход.
Если пирометр обладает хорошей селективностью, попробуйте измерить температуру кристаллов.
По поводу 3528/60 - можно говорить. Но более мощные - принципиально не советую. Для эксперимента предлагаю наклеить небольшой кусок ленты на металл и дать поработать полчаса. Когда возьмете в руки - вопросы вряд ли останутся.
Для такого дизайна, лучше врезной профиль. Накладной будет смотреться не очень, с моей точки зрения. Хотя если установить полукруглую линзу, то выглядеть будет лучше. Если использовать светодиодную ленту 5630/96 (о которой я писал выше) при длине 7м и из 4 светильников, то боюсь, заслепит. Если честно, то такое расположение светильников для квартиры, мне кажется не очень. Да и комната получается удлинённой.
Для лучшего понимания, мне нужен план помещения и расположение торгового оборудования. Если возможно, сбросьте на эл. я посмотрю и отпишусь.
Вот пример рассеивания через матовый расеиватель. Лента 3528/60 диодов на метре, свет тёплый. Профиль глубиной 7мм и 12 мм.
Вот светильник, профиль для светодиодной ленты накладной 7-мм, лента 5050/60 производитель NATIONSTAR 24 вольта, световой поток 1м. 1050 Lm. Ванная 4,35м2, длина светильника 2,3м. Используется как основное освещение.
