Пульты дистанционного управления воротами
s-vorota_com
Вот возник вопрос по пультам для ворот, давайте обсудим этот вопрос. Только попрошу свои эмоции оставить при себе и поговорить по фактам.
Кто знает какую модуляцию, какие производители используют в пультах для ворот. Динамический код или постоянный скольких разрядный, мощность.
Я думаю что это один из самых уязвимых моментов.
Перепробував багато всяких-і дешевих і дорогих.Зупинивсь на Неро.
Ціна-якість на висоті.
Із 50 шт жоден не підвів(на один колись подали дві фази-вигоріла тільки дорожка-запобіжник,запаяв і гей).
Функціонал-більше чим потрібно.
По потужності :приймач лежить на дощечці на землі,а з брелком я ходив на 900 кроків-працює.
Настройка проста,без всяких "замутів".
sah79, з партії у 225 штук 12 були під заміну.
чорний пульт, червоні кнопки.
тому не усе так радужно
Я думаю, что большая дальность для пультов, что касается ворот, не нужна, во первых это опасно по управлению самими воротами, если их не видишь, а во вторых, если брать надежность по безопасности, что касается охраны, чем сильнее пульт тем с большего расстояния можно его перехватить...
Дальность работы определяется (в основном) чувствительностью приемника... поэтому сигнал можно перехватить и на расстоянии, даже если ворота открываются вблизи...
а вы их случайно не на васильковской брали? а то я там возвращал 10 шт., и как потом выяснил у них с белорусским производителем какой то конфликт, и вполне возможно их лишили поддержки. по крайней мере Артем там уже не работает
практически все - амплитудная модуляция, мощность около 10мВт.
Динамический и статический код, так называемый ролинг-код.
Вам просто на закрыть-открыть?Некоторым своим клиентам кто строился предлагал вариант радиобрелка с тремя кнопками, две кнопки для снять-поставить в охрану, третья кнопка - на будущее для закрыть-открыть ворота, защита там более чем достаточна. Иногда для только варианта закрыть-открыть - на брелке и приемнике смещал рабочую частоту напочь в сторону - радиограберы там не работают.
еще кстати делается так, что если дом на охране стоит, то ворота никаким радиобрелком не открыть(там реле отключает приемник на время), для начала нужно снять с охраны дом, потом ворота открыть.
Еще снимать с охраны можно с телефона..(если боитесь брелком или неудобно) а также с телефона можно открывать ворота (при этом не отказываясь от радиобрелков)..
С телефона работать с воротами немного не удобно. Времени на это уходить чуть больше, но штука перспективная.
Я уже писал где то что человек купил себе мини мерс и автоматика ан-моторс сама начала работать без команд с пульта. Глюки.
Вопрос: с какой автоматикой т.е. с её пультами ВООБЩЕ не было проблем? по критериям:
-корпус
-сомовольная работа автоматики
-кнопки
если честно, это нужно так намудрить, что даже не знаю что сделать, у меня так не получится :)
С телефона? а почему неудобно? смотря как сделать, я не агитирую, но:
-например можно завести голосовую команду "ворота" или "охрана", произнеся это слово при подьезде к дому за 100-200 метров - телефон сам будет набирать номер телефона и открывать ворота или калитку, все! просто нужно помнить что ставили в охрану и нужно снять с охраны.
Мало того, телефон может иметь с десяток таких голосовых команд и выполнять разные задачи: включить свет во дворе(который сам выключится условленное время например через 5 мин) открыть калитку или ворота поднять или разблокировать-заблокировать работу ворот от брелка и т.д.
Можно обычным вараинтом: радиобрелок. Если боитесь что сграбят обычный роллинг-код, ставится любая пара брелок-радиоприемник, не для ворот и с динамически меняющимся кодом.. и все, проблема закрыта.
Господа, а в чем разница между камешными пультами серий TOP и TAM?
Пытался обучить пульт TAM от TOP - не хочет ни в какую.
між собою Ви їх не зв'яжете.
або той, або інший.
на приймачі у двигуні є крихітна перемичка, вона за замовчуванням вже поставлена, для ТОП. Для програмування ТАМ її треба зняти.
на секційній автоматиці можна запрограмувати першим пульт ТОП, без маніпуляцій з перемичкою.
Добрый вечер форумчане .Подскажите пожалуйста где можно приобрести пульт Скетч .С этой маркой пульта прям какая то проблема нигде в инете их нет.
клонировать..........
клонировать....
у них ролинг код.
Це ж, якщо пам'ять мені не зраджує, білоруські неро.
да, только старый, серии "Р" или "интро". нынешние "радио" и "интро 2" не совместимы со старыми. в общем проще поменять полностью приемник
ну и? роллинг-код не клонируется?
а смысл тогда разрабатывать супер мудрые алгоритмы шифровки сигнала, если его можно без проблем скопировать?
в принципе если вы уговорите "неро электроникс" поделится устаревшим кодом Р-серии, то можете клонировать. ну или из чисто спортивного интереса его взломать.
так я не понял - там роллинг, нужно сделать копию - так каки тогда проблемы?
не понял пока.
не понял пока.
не понял, как можно сделать копию, не зная алгоритма изменения кода?
:) в роллинг-коде коих брелков полно - КОД НЕ МЕНЯЕТСЯ. он просто постоянен, и стандарт описан в интернете.
