Як правильно законсервувати фундамент?
gromit
Порадьте, будь-ласка, як правильно/краще законсервувати на зиму стовпчастий фундамент? Палі глибиною 4 м, підвищений ростверк 50 см із заглибленою подушкою у 10 см. Ростверк зараз в опалубці. Дякую!:)
П4 В25 М300
ОГО! :good:
Мой ответ - никак не консервировать, только снять опалубку до морозов.
Дякую!:)
А все ж, чому небажано лишати опалубку до весни? І чи не краще було б закрити ростверк якоюсь плівкою?
Я ждал этот вопрос.
Чего Вы боитесь?
Бетон напитается водой, потом вода в бетоне замерзнет, расширится на 9% и бетон ....все...
Правда?
Так вот лучшее средство для сушки бетона - это воздух.
Если бетон намок, то ему нужно дать просохнуть.
Опалубка и пленка будут этому очень мешать. Мешать аэрации бетона.
Накроете пленкой , то просто из-за перепада температуры под ней будет образовываться конденсат, который скапывая опять будет мочить бетон.
Воздух (ветер), даже зимнее солнце будут способствовать быстрому испарению влаги из бетона, а пленка и опалубка будут только удерживать её в нем.
Дякую за логічне пояснення... :)
Бетон закінчили заливати сьогодні. Відносно тепла погода (для цієї пори року) триматиметься числа до 15-го. Тож десь тоді й зняти опалубку?
5-7 дней при такой как сейчас погоде хватит, можно и больше.
ОГО! :good:
вот это я понимаю подход к фундаменту, молодцы.
да сегодня пятница, но я еще не пьян(
и не въеду... чего такой фурор?!
П4 - ну естественно как бы он столбы залил П3 или П2)))
В25 и М300 = масло-маслянное. Нормальная прочность для фундамента.
Вот если бы он указал W10 или F250 тогда:good:
2ТС
Клеёнкой ростверк всё таки накройте, только без фанатизма-с опуском см по 5.
когда знакомые просят подъехать и посмотреть за заливкой фундамента, и собираются лить п3 150, а я говорю, что это маловато и надо хотя бы п3 200, мне говорят так дорого же, этог я не понимаю, а вот п4 300 понимаю )))
п3 150 - конечно ноу комментс. а добавив в миксер присадочку из п3 200 можно легко получить п4 и подтянуться к 300.
ну как видим есть и такие люди, ну что поделать, у нас же все строители, учителя или врачи.
что то я не пойму, если мы говорим о марке бетона, то присадками вы не подымите его марку, только текучесть (удобоукладываемость) или морозостойкость, а марка определяется соотношением цемент,песок, щебень
Да я и сам не пойму(Но есть такая шняга)
Одно из её прозвищ - грануллометрия. А еще много чего ... тут за фундамент гутарили ... шо М300 так это на гранитном щебне - круто! Так я на пористом заполните, при помощи добавок 300 и имею.
Ну как то так...... оно там взаимодействует .... и лаборатория говорит: "М300"!
ПодЪитожу: "Гранулометрия + добавки = повышение марки"
1. Правильней говорить Ноу коммент (на том языке это не говорится в множественном числе).
2. Вы говорите, что добавив в приехавший миксер только добавку можно "из п3 200 можно легко получить п4 и подтянуться к 300".
Тут Вы говорите о заполнителях (песке и щебне). Значит ли это , что кроме добавки в миксер нужно добавлять что-то еще?
Спасибо!
Развожу руками, первый раз такое слышу
