Бес Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 шота я не понял, как это конденсат переберётся через ( 10-20мм повітряного прошарку між мінватою і облицюванням):D на облицовку.? А теперь другое, как сделать ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ фасад,если я собираюсь наружный слой (красный кирпич) оштукатуривать ? Тю, делаете вентфасад и штукатурите Должно получиться гламурненько ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Тю, делаете вентфасад и штукатурите Должно получиться гламурненько ;) я пока еще не делаю, а спрашиваю. а в чем проблема ? если оставить просто зазор , то как влага испарятся будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 18 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2009 Уже раз в пятый в этой ветке задаю вопрос: ПОЧЕМУ СТЕНА БУДЕТ ОТСЫРЕВАТЬ? А давайте представим каркасный домик, у которого стена - OSB. Это что же получается, я не должен пароизолировать минватный утеплитель от OSB потому что СНИП не велит? www.framedom.ru/4.php стена отсыреет потому, что пар, выделяемый человеком+растениями+животными+санузел+душ+кухня, не выйдет из помещения. правда при идеально просчитанной вентилляции этого можно избежать, но зачем делать проблему и ее избегать? стена должна быть дышащая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 19 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 стена отсыреет потому, что пар, выделяемый человеком+растениями+животными+санузел+душ+кухня, не выйдет из помещения. правда при идеально просчитанной вентилляции этого можно избежать, но зачем делать проблему и ее избегать? стена должна быть дышащая. я сейчас разрыдаюсь :D не дают стенам дышать, прям издевательство какое-то :D А зачем ей дышать-то? не дело стены заниматься отводами всякой дряни из помещения - для этого существует вентиляция ;) Может хватит уже, а? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 19 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 я сейчас разрыдаюсь :D не дают стенам дышать, прям издевательство какое-то :D А зачем ей дышать-то? не дело стены заниматься отводами всякой дряни из помещения - для этого существует вентиляция ;) Может хватит уже, а? платочек дать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 19 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 стена отсыреет потому, что пар, выделяемый человеком+растениями+животными+санузел+душ+кухня, не выйдет из помещения. правда при идеально просчитанной вентилляции этого можно избежать, но зачем делать проблему и ее избегать? стена должна быть дышащая. Вот цитата из СНиП 23-02-2003 9.1 Сопротивление паропроницанию , м •ч•Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию: а) нормируемого сопротивления паропроницанию , м •ч•Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле... б) номируемого сопротивления паропроницанию , м •ч•Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле... Вчитайтесь еще раз в эту цитату. Сопротивление паропроницанию стен должно быть НЕ МЕНЕЕ! Паропроницаемость (величина, обратная сопротивлению паропроницанию) должна соответственно быть НЕ БОЛЕЕ определенной цифры. Нулевая паропроницаемость - это тоже не более, следовательно полное соответствие СНИПу. О каких дышащих стенах может идити речь вообще? Чем меньше стены "дышат", тем лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 19 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 снипы снипами, а физика физикой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 19 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 снипы снипами, а физика физикой.Конечно! Снипы ведь пишутся безграмотными бабушками, понятия не имеющими о физике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 19 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 Конечно! Снипы ведь пишутся безграмотными бабушками, понятия не имеющими о физике. в плане утепления и пароизоляции именно такое мнение и складывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Вот видел недавно такую стену. Зачем внутри мембрана понять не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 26 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2009 Вот видел недавно такую стену. Зачем внутри мембрана понять не могу. Пароизоляция. Защита от пара, идущего из внутреннего помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 26 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2009 Пароизоляция. Защита от пара, идущего из внутреннего помещения. хорошая пароизоляция с паропроницаемостью более 1300 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
