pol753 Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Нужна автоматика для секционных ворот Алютех размером 2700*2210. Можно что то бу, не срочно. Ставить буду сам, возможно нужна будет консультация. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 для майбутніх продавців ще озвучте, чи є у гараж окремий вхід. бо ще забудуть трос розблокування запропонувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 4 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 muvic, отдельный вход есть. Что вы можете предложить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 muvic, отдельный вход есть. Что вы можете предложить ? Отдельный вход есть, поэтому ничего не нужно дополнительно. В приводе есть аварийная деблокировка на случай пропадения питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Нужна автоматика для секционных ворот Алютех размером 2700*2210. Можно что то бу, не срочно. Ставить буду сам, возможно нужна будет консультация. Спасибо. Отправил в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 pol753, вибачте, але нічого я не зможу Вам продати автоматику без гарантії, совість не дозволить. але й дати гарантію при самостійному монтажі також не зможу єдине, на що порекомендую звернути увагу - ув'язати гаражну автоматику та в'їзну, щоб була можливість без додаткових витрат керувати двома приводами з 1 пульта. у Вас вже є автоматика на в'їзних воротах? чи, можливо, плануєте згодом її ставити, тоді треба зазирнути трохи у майбутнє, та заздалегідь подбати про марку автоматики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 4 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 я не зможу Вам продати автоматику без гарантії, совість не дозволить. але й дати гарантію при самостійному монтажі також не зможу А какая разница кто ставит ? Я так понимаю если привод сломался по моей вине из за неправильной установки/не качественного электропитания, то да моя вина, но если заводской брак или не соответствие документации то я тут не причем, собственно гарантийный случай. єдине, на що порекомендую звернути увагу - ув'язати гаражну автоматику та в'їзну, щоб була можливість без додаткових витрат керувати двома приводами з 1 пульта. В общем остановился на ASG1000/3KIT, толком документацию сам не читал но на пульте есть четыре кнопки их и думал задействовать, только 1-закрытие/открытие въездных ворот, 2- открытие /закрытие гаража, 3- включение/выключение наружного освещения гаража, 4- включение/выключение внутреннего освещения гаража. Что то в инструкции не нашел описания про выходы дополнительные и программирования на них кнопок, получается приемники покупать еще нужно ? у Вас вже є автоматика на в'їзних воротах? Их еще нет, только собираюсь покупать набор для изготовления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 pol753, які ворота в'їзні плануєте? чи є у китайчиків комплекти на такі ворота? про додаткові функції - краще розкажуть ті. хто з китайчиками працює, але навряд щоб у двигуні були виходи для додаткових функцій. максимум - на кнопку-ключ. може й помиляюся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 4 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 pol753, які ворота в'їзні плануєте? Откатные планирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Откатные планирую. А Вы планируете их сами изготавливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Цитата: Сообщение от muvic у Вас вже є автоматика на в'їзних воротах? Их еще нет, только собираюсь покупать набор для изготовления. Да, сам, все сам. Добавлено через 2 минуты але навряд щоб у двигуні були виходи для додаткових функцій Ничего страшного, куплю пару одоканальных приемников исправят ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 А какая разница кто ставит ? Я так понимаю если привод сломался по моей вине из за неправильной установки/не качественного электропитания, то да моя вина, но если заводской брак или не соответствие документации то я тут не причем, собственно гарантийный случай. могут быть спорные случаи. например сгорел транс от перепада напряжения в сети или был поврежден при транспортировке. Ничего страшного, куплю пару одоканальных приемников исправят ситуацию. да, придется докупать приемники. но что бы сделать включение света придется к приемнику релейный модуль добавить и БП на 12-24В. обычно все китайские пульты с фиксированным кодом и главное что бы пульт и приемник на одной частоте работали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Надо тему по пультам создать,начнем с Любимого всеми Д орхана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 6 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 s-vorota_com, а при чем здесь Д орхан ? Я вроде остановился на ASG1000/3KIT. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Нет не причем, у меня просто разобранный пульт есть начну с него, но и ан моторовский разберу, мне просто для себя интересно, на базе чего они строятся. А почему решили ан? по каким критериям выбирали? можете не отвечать если не хотите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Думаю, здесь критерий один - цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
