Потрібна допомога щоб "правильно" перекрити опалення
anandr
Доброго дня.
Потрібна допомога щоб "правильно" перекрити подачу гарячої води для опалення квартири. У стояку в під'їзді знайшов отаке (див.фото). Але там один вентиль на "обратці", а на подачі якась "фіговина" (позначена "?") з'єднана мідною трубкою з іншою фіговиною на "обратці". Чи можна тою штукою що позначена "?" перекрити подачу гарячої води повністю?
обычно ваш отопительный контур регулируется стояком на этаж ниже. Если вы "орудуете" на своем этаже, то есть вероятность, что вы отключите соседа на этаж выше)
1. На фото Вы неправильно стрелками обозначили подачу и обратку.
1.1. Посмотрите на фильтр - он стоит по ходу движения воды.
1.2. Теплосчетчик обычно ставится на обратку
1.3. Стояк подачи монтируется справа, обратка слева
"Фиговина с медной трубкой" - автоматический регулятор перепада давления, элементом запорной арматуры, по идее, не является, там нет никакого крана, то может этим элементом и выступить.
Да и гадать нечего - перекрыли, через "Маевского" сбросили давление, если вода не прибывает - то все зашибись, перекрылось
Ні, 100% все моє. Лічильних мій і покази знімаю з нього, тому шансів відключити сусіда нема.
Точно, обратка і подача на фото переплутані. На самому лічильнику теж написано, що він на обратку ставиться.
Я правильно розумію, що у вашій відповіді пропущені слова "но если"?
"Фиговина с медной трубкой" - автоматический регулятор перепада давления, элементом запорной арматуры, по идее, не является, но если там нет никакого крана, то может этим элементом и выступить. Да и гадать нечего - перекрыли, через "Маевского" сбросили давление, если вода не прибывает - то все зашибись, перекрылось
таки да, прощелкал букафы написать, но сантехнику такое простительно
