makks Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна консультация. Есть стиральная машина Gorenje W 62Y2/SR с резервуаром для воды которая делает возможным машинную стирку белья в местностях, где нет централизованного снабжения водой. Хочу эту машинку но уже без резервуара поставить в дом где есть водоснабжение. Как это правильно сделать? Стиральная машина с резервуаром соеденяются с помощью резиновго шланга. Раструб шланга надевается на штуцер заливного насоса стиральной машины и стягивается с помощью хомута. Вот как мне этот штуцер подсоеденить к централизованному водоснабжению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 может не выдержать давления, там не рассчитано на давление водопровода! лучше купите обычную стиралку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 31 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Давление 0.5 атм, думаю должен выдержать. А как правильно подключить что бы попробывать? На счет новой стиралки конечно было бы не плохо, но... не сечас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кураж Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Давление 0.5 атм, думаю должен выдержать. А как правильно подключить что бы попробывать? На счет новой стиралки конечно было бы не плохо, но... не сечас. День добрый! В кредит возьмите, а то и эту поломаете и за ремонт выложите, а новую все равно придется покупать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fester Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 В кредит возьмите... Годный совет. Для makks - на входе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять электромагнитный клапан и ничего не надо мутить со стягиванием хомутами. Если я правильно понял - внутри стоит маленький насос для подачи воды в кювету? Вместо него клапан, фишки электроснабжения с насоса подсоединить на клапан и все будет ок. Для успокоения нервов, после каждой стирки перекрывайте кран подачи воды. И кстати, так рекомендуют в инструкциях почти все производители стиральных машин. Что мы с успехом не делаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 3 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Насколько я знаю, электромагнитный клапан предназначен для регулирования потоков, чем он в моем случае поможет? Добавлено через 28 минут Годный совет. ...Если я правильно понял - внутри стоит маленький насос для подачи воды в кювету? Вместо него клапан, фишки электроснабжения с насоса подсоединить на клапан и все будет ок... Вы наверное что то не поняли, у меня дом подключен к централизованному водоснабжению, давление воды 0.5 бар, может и меньше. В связи с отсутствием места, хочу подключить стиральную машинку, которая не предназначена для подключения к централизованному водоснабжению, а идет в комплекте с резервуаром, в который заливается вода, например, с колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fester Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Насколько я знаю, электромагнитный клапан предназначен для регулирования потоков.... Я не любитель топтать клаву, объясняя чё и к чему, посему просто поверьте на слово, клапан не только для регулирования потоков. В первую очередь он для "запирания" воды. До него идет несколько атмосфер давления, после его открытия вода идет через калиброванные отверстия, попадая через кювету в бак, естественно с мизерным давлением. (типа того что вы написали - 0,5. Хоть я и с трудом верю что такое низкое давление в принципе подойдет под ваши цели ) В вашем случае - если у вас есть резервуар, который вы можете при желании наполнить водой и пользоваться без подключения к водопроводу, то скажите - каким образом вода попадает из резервуара в бак, по ходу смывая моющее средство с кюветы? Самотоком? Нет. Давление слишком слабое. Думаю что с помощью помпы. Если с помощью помпы, то там все на хлипеньких обвязках, которые явно не выдержат давления водопроводной воды. А посему.... А посему - нужен клапан. Потому как если сделать не правильно, то таки есть большая вероятность попасть на маленький такой филиал Венеции... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simonn Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 новую надо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
