Шум в котле
SEMI
Возник вопрос по работе котла. Котел газовый, двух контурный. Квартира, 4 точки радиаторного отопления. Стоят алюминиевые радиаторы. После установки термоголовки на радиаторы, в котле появился шум. Шум в районе насоса. Очень похоже на шум пузырьков воздуха в системе. Травил и в котле и на радиаторах...одна вода. Один раз все батареи поставил на максимум, и в те которые были выключены по причине тепла в комнате набрались водой...шум исчез. Как только отключу 3 радиатора из 4, шум возвращается.
Вопрос: как с этим бороться:(
1.переключите насос на минимальную скорость
2.если не поможет- откройте байпас (перепускной клапан) в котле.
Если не поможет - снимать термоголовы и ставить комнатный темостат.
Аналогичная проблема, слишком мощный насос, хотя термоголовок нет. Чессгря не совсем понятно зачем термоголовки если всего 4 радиатора и свой котёл :unknown:
Как зачем? чтоб не крутить краны больше или меньше. Последний радиатор плохо грел...он еще и в зале.... Поставил все головки на 22 и все в норме....во только проблема вылезла:(
Да, металлопласт.
Тяжёлый случай, эти трубы (фитинги) хороши для лучевой схемы разводки.
с какого перепугу? если всю разводку делать 16 трубой то конечно. у т.с. при срабатывании термостата циркуляция прекращается а не труба воду непропускает.
Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание :).
Последний радиатор оставьте без термоголовки. При закрытии всех термоголовок по достижении температуры вы перекрываете циркуляцию, вот насос и молотит в нагрузку. Только тогда батарея будет греть по максимуму и регулироваться температурой на котле + потери тепла.
Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание .
Извините, но вы несете ересь.
Это правильно, или открыть на мах, если есть полотенцесушитель-замечательно, он всегда должен быть открыт. А вообще алюминий на индивидуалку не самое верное решение.
И аргументы имеются? А то как-то не солидно получается - зашли, ляпнули какую-то ерунду и дальше побежали :unknown:
Конечно. Это литература и семинары. С Вами спорить не буду, т.к. я понял, что на 4 радиатора Вы ставите исключительно большие диаметры ППР, ну может медь. Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП.
Аргументов не увидел, потому хочу сказать что зря Вы на гидродинамику бочку катите. Наука это основа, и работать будет всегда. Понятно что в столице денег дурных хватает, и все там кидаются на всё блестящее, лишь бы им преподнесли покрасивее... У нас в провинции картина другая, вроде деньги тоже есть, но налево и направо ими никто не раскидывается, каждый перед тем как заплатить, пытается вникнуть в тему. Может по этому только ПП и сталь на СО? Металлопласта за последние лет 5-8 вообще на СО не встречал, хотя монтажники встречаются разные.
ПС. В чём ересь так и не понял, жду :)
Рыться какбы смысла нет. Есть тема, в ней ТС пишет что не хватает, что ещё нужно?
В том, что МП хорош только для лучевой разводки, и тройниковая для 4 радиаторов не подходит. Могу поспорить, из принципа, что повесив 4 радиатора на 16 трубу все будет работать (конечно так я не делаю в жизни). И не такая это блестящая и дорогая труба даже для провинции (сами так обозвали), хотя Николаев областной город.
Пошел в гараж перемерил внутренний проход полдюймовых труб разной конструкции:
Сталь - 15,5 мм.
Полипропилен - 14 мм.
Металлопласт - 11,5 мм, а внутренний проход фитинга вообще 8,5 мм.
Именно в площади поперечного сечения вся суть, именно из-за того что она на столько мала, у ТС проблемы с его "тришкиным кафтаном" и именно из-за этого металлопласт и подобные конструктивы труб не рекомендуются для классической двухтрубуки. И чтоб подтвердить практику теорией (к сожалению у нас тут немножко наоборот:)), вот: teplo-info.com/otoplenie/gidravlicheskiy_raschet_otopleniya
Таблица внизу очень вредна для здоровья монтажников
...Могу поспорить, из принципа, что повесив 4 радиатора на 16 трубу все будет работать...
Работать то будет, но как? Ясный перец что при попутной двухтрубке теплоносителю деваться будет некуда и он будет более-менее равномерно поступать во все ОП, вот только какая будет дельта Т между подачей и обраткой при усреднённых значениях теплопотерь помещения? 30-40-50 градусов? И какая мощность насоса будет нужна чтоб продавить более десятка заужений диаметра до 8,5 мм (а это плюс ко всему ещё и местные сопротивления - т.е. самая хреновая хрень )и обеспечения дельты хотябы в 20 градусов (о 10- и мечтать не приходится)? Правильный ответ - поршневой, и шуметь он будет посильнее насоса ТС :) Так что мораль - чтоб всё грело хорошо, работало надёжно долговечно и тихо - нужно монтировать СО из правильной конструкции труб с минимальным гидравлическим сопротивлением, особенно по магистрали. Только тогда насос будет работать не в нагрузку, с большим ресурсом и не будет никакого шума.
Совершенно верно, и для такого случая с 4 радиаторами достаточно 20 и 16 трубы МП.
Можете подтвердить это каким-то хотябы типовым рассчётом? А то пока по факту с такой схемой только проблемы у ТС... Да и я такого, более-менее прилично работающего за свою жизнь не встречал :unknown:
а с чего вы делаете вывод какими деаметрами сделана разводка у тс, с того что он указал что там металопластиковая труба? а может у него от котла отходит 32 труба.
С многолетнего опыта. А Вы сами спросите у ТС, и убедитесь :)
