qipru Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Итак, пока сохнет стяжка, а мы бездельничаем, можно рассказать про ОВК. К вопросу ОВК мы подходили с некоторым трепетом. С завистью рассматривая в соседних темах внушительные батареи труб, причудливо оплетающие пространство котельной, я с ужасом представляла, где же спрятать все это многообразие в нашем проекте, не обремененным данным, во всех аспектах важным, помещением. В ходе долгих дискуссий (прятать ли все это богатство под лестницей, дополнительно делая водяную петлю - туалет, лестница, туалет или пытаться укомплектовать в санузел), решено было выделить таки часть пространства в санузле, и, с помощью blacktigra, уголок славы сантехника нашел свое место. В этот уголок удачно перекочевала автоматика и гидроаккумулятор из приямка. И, смею отметить, вовремя, так как в приямке они уже стали припадать пылью времен, в простонародье именуемой ржавчиной. В тамбуре и санузле, паутинным узором раскинулись трубы теплого пола, надежно приукрашенные крепежом, словно каплями росы в лучах багряного заката. Отопление, как гигантский добродушный спрут, раскинуло свои щупальца от головы - котла и по всем комнатам, прорыв туннели и закрепившись на стенах присосками - радиаторами Kermi. Особая бесшумная канализационная труба, одетая в элегантную серебристую шубку, притаилась под потолком санузла на первом этаже. Как жертва неосторожного обращения соседей с водой в прошлом, постаралась принять меры по минимизации потерь от воды в будущем, а именно: 1) Пол в санузлах залит на полсантиметра ниже, чем в остальных помещениях. 2) Позже в санузлах хочу сделать гидроизоляцию пола. 3) В санузле на первом этаже аварийный слив сделан в том месте, где будут стоять фильтры для воды. 4) В санузле на втором этаже сделан слив сбоку от унитаза с противоположной стороны от двери. Будет и незаметен, и воде есть куда прогуляться, если что. Волнующий момент проверки 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Я проверял староверским способом: опускаем шарик от подшипника в самую дальнюю точку и с волнением ждем, застрянет или нет, но это не обязательно делать Эх, а я не догадалась Ну ничего, еще есть шансы и шарики позапускать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Теперь у меня есть пол Вот что-то гложат меня смутные сомнения :D. Постепенно, при высыхании стяжки, пол украсился трещинками. Везде. На любой вкус. Есть потолще, есть потоньше. Есть с вышиванкой из снежинок. На этой явно чувствуется перепад высот А вот самое интересное, стяжка в разрезе. Так ступень выглядела после заливки А так сейчас Стяжка пока не бухтит, не пылит, но, правда, до конца еще не высохла. Что с этим делать - пока непонятно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2014 Я проверял староверским способом: опускаем шарик от подшипника в самую дальнюю точку и с волнением ждем, застрянет или нет Тут важно какое кол-во воды вымыет шарик. УШПисты придумали проверку с комочком глины,обёрнутым туалетной бумагой (нам ведь раньше нормальных застройщиков приходится этой фигнёй заниматься.) Суть проверки в том, что шарик должен выплыть после изливания условной ёмкости бачка в месте будущего унитаза. Один унитаз у меня с честью прошёл проверку, а второй гад заставил потратить лишние 1,5-2л воды. Переделывать не стал. Рассудил - мол, всё равно после акта дефекации подмываться нужно, вот лишняя водичка и прольётся... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2014 А меня долго терзала мысль - не повредил ли я трубы или соединения при трамбовке обратной засыпки под черновую стяжку. Уклон был, в это сомнений не было, а вот герметичность стыков была под вопросом. В итоге додумался залезть в еще девственный септик, и задуть пеной выход трубы в колодец. Потом со шланга заполнил полость всех труб и пометил уровень "зеркала" воды в трубе. За пару часов уровень не изменился, я посчитал что этого достаточно. Самое интересное началось, когда я полез в колодец чтобы убрать пену из трубы. Оказалось: а. напора воды на перепаде трубы в 1 метр оказалось достаточно чтобы сбить меня с ног. б. пена внутри "пробки" полностью не застыла, и меня покрыло ей равномерным слоем. Но из говноямы я вылез хоть и чумазый, как чертяка, но довольный. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2014 Я уже мысленно смирилась, что главным украшением моей кухни станет газовый котел. Внушительно он занял место у окна. Наружу протянулись щупальца коаксиальной трубы и датчика температур. Купили фильтр для газа и пересварили газовый кран. Сварка обошлась в лишних 300 грн. Из-за того, что не подумали сразу, как лучше сделать вывод трубы Изгиб труб между розеток. Прозрачными трубками выведен в канализацию сброс давления с котла. P.S. А у нас, вдруг прямо на песке, вырос помидор Благодаря свекрови, которая не смогла пройти мимо тянущегося к солнцу росточка, вырос вот такой куст 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2014 P.P.S Задумалась о фасаде. Может кто знает, как можно получить шоколадно-коричневый цвет цемента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 P.P.S Задумалась о фасаде. Может кто знает, как можно получить шоколадно-коричневый цвет цемента? В эпицентре (как и в других стоймагах) есть красящие пигменты для растворов. Но нужно экспериментировать с реальным цементным раствором, потому что цвет пигмента, мокрого и высохшего шва совсем разные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Я уже мысленно смирилась, что главным украшением моей кухни станет газовый котел. Внушительно он занял место у окна. [ATTACH]377642[/ATTACH] Наружу протянулись щупальца коаксиальной трубы и датчика температур. [ATTACH]377643[/ATTACH][ATTACH]377644[/ATTACH] Купили фильтр для газа и пересварили газовый кран. Сварка обошлась в лишних 300 грн. Из-за того, что не подумали сразу, как лучше сделать вывод трубы [ATTACH]377645[/ATTACH][ATTACH]377646[/ATTACH] Изгиб труб между розеток. Прозрачными трубками выведен в канализацию сброс давления с котла. [ATTACH]377647[/ATTACH] P.S. А у нас, вдруг прямо на песке, вырос помидор Благодаря свекрови, которая не смогла пройти мимо тянущегося к солнцу росточка, вырос вот такой куст [ATTACH]377648[/ATTACH] А котел кто устанавливал? Сами или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 А котел кто устанавливал? Сами или нет? Ребята, которые сантехнику делали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Я проверял староверским способом: опускаем шарик от подшипника в самую дальнюю точку и с волнением ждем, застрянет или нет, но это не обязательно делать Это, смотря как разведена магистраль У меня, при таком способе проверки, шарик выскочит по-любому, даже если есть отричательный уклон В основном, от "потребителей" идут вертикальные стояки, и только в топочной, сходятся в горизонтальную магистраль, которая выходит в септик. Там у шарика такой разгон будет, что он вылетит пулей ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Это, смотря как разведена магистраль У меня, при таком способе проверки, шарик выскочит по-любому, даже если есть отричательный уклон В основном, от "потребителей" идут вертикальные стояки, и только в топочной, сходятся в горизонтальную магистраль, которая выходит в септик. Там у шарика такой разгон будет, что он вылетит пулей ))) У меня все просто. Два санузла, один над другим и стена кухни, которая примыкает к санузлу. Поэтому особых проблем я не ожидаю. Единственно, после случая с закладной, волновалась за ту часть канализации, которая уже была сделана под черновой стяжкой. Но, вроде все хорошо. Хотя..., прочитав историю blacktigra - проверю я, наверное, еще и на наличие протечек Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Ребята, которые сантехнику делали. Я спрашивала из-за выхлопной трубы.... Длину обрезали по инстукции к котлу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Я спрашивала из-за выхлопной трубы.... Длину обрезали по инстукции к котлу? обычно в такие подробности заказчиков не посвящают;) а просто делают как правильно У ТС правильно, зуб даю 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 обычно в такие подробности заказчиков не посвящают;) а просто делают как правильно У ТС правильно, зуб даю Так я ж не сомневалась;) Вы ж уже поняли, что у меня просто это тема "гарячая":beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 обычно в такие подробности заказчиков не посвящают;) а просто делают как правильно У ТС правильно, зуб даю Ну вот, пока я уходила искать инструкцию, уже и разобрались :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Ну вот, пока я уходила искать инструкцию, уже и разобрались :D Не, я еще со своим до конца не разобралась P.S. Прошу прощения за офф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Не, я еще со своим до конца не разобралась P.S. Прошу прощения за офф в созданной вами теме ответил более точно в инструкции действительно немного витиевато написано.. не для обывателя так сказать.. Кстати чтобы вас не смущало торчание трубы на фото qipru, там предполагается еще увесистый такой фасад... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 в созданной вами теме ответил более точно в инструкции действительно немного витиевато написано.. не для обывателя так сказать.. Кстати чтобы вас не смущало торчание трубы на фото qipru, там предполагается еще увесистый такой фасад... Так я ж не обыватель))) Я просто вообще вчера не нашла место где об этом речь в инструкции (читала плохо). Точнее, я и не сильно искала еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 18 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 "Білі конячки у чорну смужку або чорні у білу?" Такой вопрос просто обязана задать окружающим каждая порядочная зебра, заботящаяся о своем внешнем виде , когда перед ней, уже стописятый дубль, двуногие создания тоннами чавкают непонятную субстанцию Сижу, думаю о внешнем виде фасада, а в мозгу крутится эта реклама :D Но вернемся к фасаду: "Что выбрать, белый или коричневый", третью неделю не спится мне, и я решила задать этот вопрос без обиняков Сухие вводные: коричневая крыша, коричневые окна и белый дом. Что лучше - сделать белую подшиву и водосточку или коричневую? Коричневая выгорает сильно и будет акцент на трубах на фоне дома. Белая - боюсь, будет не в тон белому цвету дома и смотреться еще одним оттенком. Да и дерево по бокам дома планирую покрасить в коричневый. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 "Білі конячки у чорну смужку або чорні у білу?" Такой вопрос просто обязана задать окружающим каждая порядочная зебра, заботящаяся о своем внешнем виде , когда перед ней, уже стописятый дубль, двуногие создания тоннами чавкают непонятную субстанцию Сижу, думаю о внешнем виде фасада, а в мозгу крутится эта реклама :D Но вернемся к фасаду: "Что выбрать, белый или коричневый", третью неделю не спится мне, и я решила задать этот вопрос без обиняков Сухие вводные: коричневая крыша, коричневые окна и белый дом. Что лучше - сделать белую подшиву и водосточку или коричневую? Коричневая выгорает сильно и будет акцент на трубах на фоне дома. Белая - боюсь, будет не в тон белому цвету дома и смотреться еще одним оттенком. Да и дерево по бокам дома планирую покрасить в коричневый. Ира, при таких раскладах, подшиву только не коричневую (не в тон кровле и окнам). Мое такое имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Ира, при таких раскладах, подшиву только не коричневую (не в тон кровле и окнам). Мое такое имхо. Ну вот, всю малину ( коричневую) испортил Не знаю, мне и коричневая нравится. Сегодня по пути на работу разглядывала дома - чего там только нет. И коричневая подшива и белая водосточка, и белая подшива и коричневая водосточка и все коричневое, и все белое - теряюсь в общем. Мое мнение: если на боках дома дерево, подшиву тоже можно делать деревянную в тон, водосток белый весьма практичен, но коричневые окна на белом фоне будут "проваливаться" их можно и поддержать коричневыми трубами, они потом примелькают и акцент на себя не тянут Да, мне дерево тоже очень нравится, "але є одне але". За деревом уход нужен и, если дом одноэтажный ( как у некоторых счастливчиков :D), то уход обеспечить просто. А как его обеспечить, если у тебя 9 метров в коньке - это вопрос. Да и дороже, наверное, будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Ну вот, всю малину ( коричневую) испортил Не знаю, мне и коричневая нравится Сама коричневая подшива (если не считать ее непрактичность - выгорание) мне тоже нравится. Но, на фоне такой же кровли, она (по моему тонкому эстетическому представлению) :D, будет что-то теряться. Либо кровля, либо подшива. Но в первую очередь, будет теряться сам свес. Мне нравится, когда свес на доме/кровле видно и он контрастный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 "Что выбрать, белый или коричневый" Тоже мучаюсь этим вопросом, вводные данные практически у нас одинаковые, подшиву хочу золотой дуб(под окна), водосточку хочу коричневую так как цвет фасада планирую такой: Понимаю, что коричневый будет выгорать(но не станет же он белым:D) В Сентябре начнутся работы по фасаду а у меня тоже 100% уверенности нет в правильности выбора цветов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Понимаю, что коричневый будет выгорать(но не станет же он белым:D)Он станет грязно-серым. Как и белый фасад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
