Небольшое изменение в конструкции полотенцесушителя
Хетфилд
Есть полотенцесушитель (гальванизированный металл), который нужно уменьшить по высоте: вырезать 35 мм трубы (показано красным на рисунке) и затем сварить. Возможно, потребуется шлифовка и повторное гальванизирование.
  • 2 місяці потому...
Неужели в целом Киеве нет специалистов, которые возьмутся за работу????
А чем вас не устраивает высота,вы что хотите его в нишу впихнуть,или зачем.И почему нельзя отрезать с самого низу 3,5 см,там же только крепление к полу(подача чуть выше).Я просто не понимаю вашей логики или скажем мысли и предназначения. Спецы то есть-а что вы заплатите за данную работу.
Верхнее крепление пришлось точно на середину выпуклого фриза керамической плитки, поэтому нужно уменьшить высоту.
Просто отрезать не получится, т.к. потом нужно спаять или сварить крепление к полу, возможно необходима гальванизация.
Цена работы - договорная.
  • 3 місяці потому...
уточнение в задании: гальванизация не нужна.
уменьшение высоты трубы все еще актуально.
  • 1 місяць потому...
