Утепление стены изнутри
SergeUA
Хочу попросить совета... строю баню, завез фальшбрус, или блок-хаус - буду обшивать стены первого этажа бани изнутри (комнату отдыха). Советуют крепить фальшбрус на брусок 50х50. У меня осталось много ваты после утепления второго этажа, вата базальтовая, 45 плотность, житомирская... Вот возникла идея дополнительно утеплить стены под фальшбрусом. Ж-) В стене уже есть 8 см пенопласта... плюс 5 см ваты - будет здорово :\"\":
Но мучает меня вопрос - надо ли давать пленку паробарьера на вату под фальшбрус??? Или можно обойтись без пленок...Ж-) Если выпадет конденсат на стену, то он без пленок через дерево должен высохнуть без последствий...???
100% нужно. Вы видели мокрую вату и представляете сколько она сохнет? Тем более под блокхаузом.
Хорошо. Ну а вот нет ваты и соответственно пленок, конденсат может выпасть на поверхность блока под фальшбрусом? и что дальше с конденсатом будет???
Если Вам некуда деть вату, то просто подарите её тем, кому она нужна, а ставить её изнутри в помещении с повышенной влажностью не стоит. Я бы ещё и блок-хаус выполнил с вентиляцией - в нижней части (около пола) поставил бы вентиляционную решётку и диагонально напротив в верхней части (под потолком) поставил бы такую же.
Спасибо. Вот к этому прислушаюсь. Вентиляция точно будет нужна.
