Какую автоматику посоветуете?
s.shilingov
приєднаюся про найс шел.
краще уникнути його.
раніше, поки у Каме не було нормального по ціні гаражного двигуна, ставили або найс спін, або фаак д1000.
вони мали привабливу ціну та непогані характеристики.
єдине що було проблемним у фаак - чуттєвість до перепадів напруги.
після того, як каме додали у свою лінійку в6000 - ставимо його на невеликі ворота.
допоки проблем з ним не було. хоча ні, збрехав - на одному об'єкті був період, коли 2 рази за місяць позлітали налаштування кінцевих положень.
але зараз - тричі поплюю - немає проблем.
мабуть через різкі підвищення напруги у мережі злітали.
за ан-моторз сказати нічого не можу.
як би дивно не звучало це з моїх вуст, але дорханівський "потолочник", який подібний до в6000 камешного, теж начебто працює нормально (спостерігаю на одному об'єкті, коли ж він нарешті "гавкнеться", щоб замніити)
при виборі автоматики для гаражних воріт я б одразу приймав до уваги двигун, який буде встановлюватися на в'їзні ворота.
і вже тоді, після аналізу характеристик двигуна в'їзних воріт, приймав рішення про марку гаражного.
як би дивно не звучало це з моїх вуст, але [торговый знак не доступен для использования]івський "потолочник", який подібний до в6000 камешного, теж начебто працює нормально (спостерігаю на одному об'єкті, коли ж він нарешті "гавкнеться", щоб замніити)
В моем случае, сначала будут ставиться гаражные, а уж потом, весной-летом, въездные ворота. Размер проема въездных планирую 3.75x2.20, филенчатые, открывание наружу. Пока думаю о приводе на них Swing 5000, вроде хвалят. Следуя Вашей логике, нужно на гараж ставить привод DH, являющийся аналогом Came 6000? Или, Came 6000 и подходящий Came-шный привод для распашных ворот. Что посоветуете? Сразу пишу, сильно разбрасываться деньгами не хочется ;-)
valent75, для розпашних воріт немає іншої автоматики, крім Каме.
чомусь тільки камешна забезпечує плавну, без ривків, роботу.
плавну й тиху.
кроно - потужний лінійний двигун.
Вашу розпашку буде тягати без зусиль
Саме - это гарантия стабильной работы. Вы платите не за красивую упаковку и название бренда (как некоторые пишут), а за качество продукта.
Себе на гаражные ворота установил автоматику Саме и ни секунды не сомневаюсь в выборе автоматики для въездных ворот. :good:
Т.е. объект еще не в эксплуатации? Есть вероятность, что после ввода в эксплуатацию начнутся проблемы. Гарантия от производителя снимается при неправильном монтаже.
Как крепить к нержавейке уже придумали?
Нет, клиент живет уже в этом доме, и все работает... :)
интересно, как производитель будет определять эти миллиметры? Не пугайте человека...
Дело в том, что 10 мм не хватает, а если они приварены с одной стороны, то еще больше не хватит... В данной ситуации, двигателя, при закрытии ворот, упрутся в колонну... Поэтому и предлагаю рычажные.
А что при установке не видно, если упираются...?
сразу устанавливайте что бы ничего не упиралось... 10 мм это не то о чем стоит столько говорить...
Думаю Alutech Classic, как средний вариант по цене-качеству.
Это хороший вариант по качеству и по цене.
А обосновать своё мнение можете, почему "стоит"?
Я думаю уже обосновали коллеги.
Сразу пишу, сильно разбрасываться деньгами не хочется.
Как бюджетный вариант можете рассмотреть NICE SPIN22. Но оптимальный вариан сразу поставить хорошую автоматику. Это из личного опыта, так потом дешевле.
Изначально размер был 180 мм. Для корректной работы, может и не хватить 10 мм. Инструкции же не зря пишут.
Добавлено через 4 минуты
Уважаемые "вратари", кто что может сказать о приводах AN-Motors ASG 600/1000? Выбираю себе автоматику на секц. ворота пл. 7.75 кв.м. из вариантов: Came 6000, Nice Shel 75, Nice Spido, AN-Motors ASG 600. Последний по цене заметно ниже, даже если взять с запасом модель 1000, но мало информации, как они ведут себя в работе. Еще один из плюсов, это 4х-канальный пульт, можно будет потом его использовать и для въездных распашных ворот (планирую привод DH Swing 5000, вроде хвалят для распашных ворот, открывающихся наружу). Спасибо.
У анмотрос со временем пульты теряют двигатель. Я бы рекомендовал Алютех на торсионе + Спин 22. :)
Здраствуйте!
Жизнь и лень заставила меня зарегистрироватся в этом форуме для выяснения некоторых моментов.
Я думаю эта регистрация поможет мне и в дальнейшем обустраивать свой дом, а пока выбираю недорогой "потолочник" для автоматизации распашных гаражных ворот по мотивам
(спасибо ему за это).
Итак в поле моего зрения попали такие экземпляры:
1. Gant g800
2. Doorhan 500
3. An-motors asg 600
Пытался узнать у продавцов, что типа лутше, какие преимущества - но понятное дело "каждый хвалит свое болото".
Doorhan 500 видел "в натуре" почемуто не понравились пластиковые каретка (или как она там называется, которая ходит по шине и таскает ворота) также пластик возле приводной звездочки, как то настораживает.
AN- morots видел в интернете вскрывали типа результат лучше чем в ДХ но настораживает отзывы реальных пользователей в которых через определенное время привод перестает реагировать на сигнал пульта.
Про Gant пока у меня информации меньше всего только знаю что у него по сровнению с конкурентами механические концевики.
Посему прошу у всезнающего All помощи и может быть прояснения на некоторые вещи.
1. Разницу между механическими и электронными концевиками примерно понимаю но вот возник вопрос в случаи в случае с механическими концевиками и попадании какого либо предмета в область ворот они всеравно будут пытаться закрыть их до конца , что может привести :
1. Поломки того предмета ....
2. Мотор привода сгорит
И при использовании электронных концевиков такого исхода событий не может быть потому как двигатель прекратит работу при ранее определленых нагрузках (по принципу токового реле)
и другая сторона медали в случаи пропадания электро энергии. и ее возобновлении электронные концевики помнят положение ворот.
Прошу прощения за много букв в дальнейшем буду краток!
1. На всех приводах независимо от типа концевиков предусмотрена токовая защита. Привод будет давить до определенного усилия настроенного при установке этого привода. Порог срабатывания составляет 10-30 кг давления на предмет.
2. Привод с электронными концевиками запоминает крайние положения, но желательно после возобновления электричества ворота хотя бы один раз нужно закрыть и открыть, поскольку в момент вкл-выкл напряжения настройки все же могут слететь.
Первый раз вижу такую. Спасибо).
Вратарь, а що там?
бо нехочу гугл наклікувати
Распашная, произведено в Украине.
Как думаете можна покупать ? Цена нравится
беріть.
якщо ціна - основний фактор для прийняття рішення - беріть.
потім розповісте враження
Не путайте божий дар с яичницей :D
Какая украина? там написано Таивань... проблемы с запчастями обеспечены...
А Украинский там я так понял блок управления... но если брать по дешевле то тогда уж лучше самому на релюшках собрать, дешевле будет :)
Какой размер ворот?
Какой размер ворот?
Ворота из профильной трубы зашиты профнастилом размер створки 2,5*1,9 м
Там написано что есть регулировка усилия... створки выгибать не должно я думаю можно брать, но много от нее не требовать, и быть готовым в случай чего самому ремонтировать, если что то выточить или переделать... Будут необходимы упоры на закрывание и открывание...
В случай чего с блоком управления, придется новый покупать или самому переделывать....
Это все мое сугубо мнение...
Себе я может бы и взял, попробовать... Но мне не страшно, у меня лежит пара блоков управления от ганта и от дoрхана, могу подкинуть в случай чего, в крайнем случае из внешнего приемника и пары релюшек можно собрать что то похожее...
Если Вы готовы взять на себя риск и хорошо разбираетесь в технике, можно брать...
Вот собственно сами ворота.
Не могу понять почему просто не ответить: "Вот пользуюсь такой-то автоматикой, столько-то, впечатление такое...". Столько ответов, а по делу ноль.
Думаю Д0рхановскую, потому что слышал о ней хорошие отзывы. Но, сам автоматикой раньше не пользовался, по этому хочу знать мнение бывалых. Пишите плз по сути.
В нашем климате отлично работает только Дооорхан. Проверено на практике не раз и сейчас ситуация с погодой это показывает. Отличная, надежная, доступная по цене автоматика.
Повна та цілковита брехня. Від першої літери "В" до крапки після слова "автоматика"
Petro-vanish вы уже врите про ворота, а то про автоматику вообще не правдоподобно.
1) честно китайский "ан моторс" и ваш "российский" д..хан почти до каждого SMD резистора идентичны. сам разбирал, ремонтировал фотоэлементы, блок управления для откатки.
2) когда то на выставке представитель Д.рхан на прямой вопрос мне прямо ответил - "да, делают в китае".
при этом и схемотехника и качество сборки оставляют желать лучшего.
ну почему же, по цене - действительно доступная. в остальном согласен
На автоматику не наезжать!!! :twisted:
По итогам нынешней зимы, два глюка ФААка и 1 дoрхана? и то под вопросом, скорее всего по вине установщиков. Привода мощные, а усилие не отрегулировали, и так уперлись в ловушку что не разблокировались. Открутили рейку, настроили усилие, и все работает. Так что тут нет никаких проблем с тем что не хватает мощности....
Ваш мобильник, комп, телик, тоже китайский,он тоже плохой? Ну если не весь китайский, то большая половина запчастей точно китайская!
s-vorota_com, я вам больше скажу - радиодеталей не китайских сейчас в мире почти нет. но это не значит, что собранный в китае iPhon и какая нибудь"nokla" одинаковы по качеству. я собственно имел ввиду, что нифига автоматика Д-рхан не адаптированна к нашим условиям. просто взяли китайский мотор, лейбы наклеили - всё, готово. если хотите на настоящие привода "сделано в россие" посмотреть можете например сюда зайти. оригинальная конструкция, настоящая морозоустойчивость...
gnom_slava, колись я зв'язувався з цим Труд-ом, пропонував розпочати постачання в Україну.
але щось там зовсім без ентузіазму сприйняли мою пропозицію, мотивуючи великою ціною.
Держава великая и цены то же. Делают больше для себя и продавать кому то не особо и горят. Кадры там из СССР. всё для военки.
