Какую автоматику посоветуете?
s.shilingov
Если руки с нужного места, то и червячный можно поставить, только сегодня устанавливал... все работает клиент доволен.
А зачем, если есть специально для таких случаев рычажные привода.
Экономия? Не уверен, что в таком случае она нужна.
Других преимуществ нет.
Есть отличные линейные двигателя которые рассчитаны на расстояние от края петли до края столба и на 20 см.
Вот только если человек хочет ТОЛЬКО Каме, то конечно рычажный надёжней в данной ситуации.
Линейные намного надежнее запирают, и имеют больше мощность...
Добавлено через 3 минуты
Я устанавливал линейные, на расстояние 250..300 мм...
Я устанавливал Д0рхан Свинг 5000, но и каме ати 5000 полный аналог, так что его тоже можно установить...
Рычажные надежнее, так как задействовано меньше передаточных шестерней, нет гаек, винта и т.д... Да и по мощности тоже)))
Позволю не согласится... из ходя даже с размеров для установки, плече разное, разные точки приложения усилий.
А шестерен везде хватает, из этого трудно посчитать надежность...
У них разный принцип работы. В данном случаи, я рекомендую рычажный...
Якого виробника приводи . Можливо маєте фотки цих установлених приводів? В мене є декілька ідей але менше як 13 см не виходить.а сильно руйнувати цегляну кладку не хочеться.Мене влаштовує відкривання воріт не на всі 90 .можливо маєте якісь свої установочні хитрощі-поділіться бажано з картинками .З мене Рогань :beer: :)
И я бутылочку подкину:)
З мене Рогань
как дешевы ныне ценится "ноу хау" :( а потом говорим, что мастер хороший, только пьет много... мне за последнюю неделю в качестве гонорара дали 250 грамм спирта и бутылку "козацкой рады" как чаевые.
а вот возьму и не сопьюсь, на зло всем!
(сори за оффтоп)
Спасибо, но я не пью. :)
Я не фоткал, если завтра будет время заеду сделаю.
Устанавливал, то что тут некоторые представители компании, не умело рекламируют, самому противно читать... на буковку Д и шепотом, :lol:, но можно и другой, мне они нравятся своей ценой, и как бы больших проблем с ними не было... привода очень мощные, усилие на блоке управления поставил на 1 и работают... но все привода с длинным рычагом имеют большую мощность, от этого никуда не денешся...
Есть только одна проблема. проем как бы не до конца доделан, не лежит плитка, и нет упоров на открывание, на закрывание временный поставили... И возможно из за этого в момент закрывания есть несколько качаний, концевики останавливают створку даже чуть больше 90 градусов... Как по мне только это качание, но клиент даже не заметил...
Если буду завтра в том районе сфоткаю ...
Вы его рекомендуете, потому что его можно поставить по инструкции :), а червяк ... инструкцию надо выбросить :D, как и с воротами Д :lol:
Добавлено через 6 минут
..... але менше як 13 см не виходить...
Я что то не понял что у вас не выходит, 200 на 200 мм это стандартная установка, все должно поместится....
я трохи відредагував фото -там де затушовано я можу забрати круглі частини цегли (не буде дуже сильно портити вигляд) і тоді відстань від завісів до кріплення приводу приблизно 13 см.
Стандартная установка 200 на 200 мм до точки крепления привода, то есть у Вас еще 70 мм, на такой проем привод станет без проблем, тут и фотки не нужны... скачайте инструкцию от Дoрхан свинг 5000 или Каме АТИ 5000 там есть чертеж...
Еще один нюанс... ворота во внутрь открываются...??? если да то как я сказал не переживайте все станет. Придется может чуть по подбирать место для установки, ну это как повезет....
Я думаю и пилить ничего не надо...
Вы немного ошиблись, для ATI5000 максимум 120 мм., 200 мм это до центра двигателя.
Я и имел ввиду до центра крепления двигателя. :).
Я не думаю что составит проблему кронштейн отрезать на 10 мм, и станет 120 мм.
Я вообще на сильно вчитываюсь в инструкции, какая разница что там будет или В - 200 мм или В+С - 200 мм, как по мне это не принципиально...
А в этой конкретной ситуации, я уверен больших проблем с установкой линейных приводов не будет...
10 мм это не та проблема.
Я не знаю как у кого но у меня ни один привод не стал по инструкции, я думаю что это связано с тем что петли в инструкции рассчитаны по середине створки, а в реальности они в 100% случаев приварены с одной стороны профиля...
Дело в том, что 10 мм не хватает, а если они приварены с одной стороны, то еще больше не хватит... В данной ситуации, двигателя, при закрытии ворот, упрутся в колонну... Поэтому и предлагаю рычажные.
Т.е. объект еще не в эксплуатации? Есть вероятность, что после ввода в эксплуатацию начнутся проблемы. Гарантия от производителя снимается при неправильном монтаже.
Как крепить к нержавейке уже придумали?
Уважаемые "вратари", кто что может сказать о приводах AN-Motors ASG 600/1000? Выбираю себе автоматику на секц. ворота пл. 7.75 кв.м. из вариантов: Came 6000, Nice Shel 75, Nice Spido, AN-Motors ASG 600. Последний по цене заметно ниже, даже если взять с запасом модель 1000, но мало информации, как они ведут себя в работе. Еще один из плюсов, это 4х-канальный пульт, можно будет потом его использовать и для въездных распашных ворот (планирую привод DH Swing 5000, вроде хвалят для распашных ворот, открывающихся наружу). Спасибо.
valent75, вот почитайте:
www.vorotaforum.ru/forum224/thread3002.html
www.vorotaforum.ru/forum135/thread856.html
www.vorotaforum.ru/search/result-420956/
Возьмите Came 6000 или Nice Spido. Обратите внимание, при выборе автоматики, на высоту ворот.
Ну явного негатива вроде бы нет, по конкретной модели проблему со звездочкой вроде решили. Кроме того, здесь вот человек вскрывал и сравнивал с DH SE-750, результат вроде в пользу AN-Motors.
Да ясное дело, самые дорогие лучше, вопрос только насколько, стоит ли оно того? Вопрос понтов отбрасываем, я могу и DH поставить, если оно точно работать будет. :) P.S. высота у меня 2.55м.
Да ясное дело, самые дорогие лучше, вопрос только насколько, стоит ли оно того? Вопрос понтов отбрасываем, я могу и DH поставить, если оно точно работать будет. P.S. высота у меня 2.55м.
Стоит. А ворота какого производителя?
Думаю Alutech Classic, как средний вариант по цене-качеству. А обосновать своё мнение можете, почему "стоит"? Вы работали с этими приводами? Мне вот реально интересно, в чем разница? В скорости, функциональности (ну там, замедления всякие), надежности, дизайне?
valent75,Nice Shel 75 я бы вообще не рассматривал - проблемный привод, про AN-Motors ASG 600 трудно что-то сказать, не ставил их.
