Александр с Донецка Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Вывода сделал бы два один на стене другой на потолке,которые между собой соединены тройником, а третий выход на улицу. И какая сила будет запрещать уличному холодному воздуху заливаться в парилку??? И будет этот выхлоп работать в две стороны, частично выпуская и частично запуская воздух. Приток в таком исполнении к печи вообще работать не будет. Так же при выхлопе с парилки на улицу, нужно ставить шибер или пробку и на нижний канал вентиляции, тк после парения, холод будет постоянно заливаться в парилку и там всегда будет холодно. А на счет испытания пластика улыбнуло;) Там на них производитель пишет температуры как и говорилось выше. И они в данном исполнении vpvip находятся за пределами парилки, под фольгой и одним слоем утеплителя в 50мм,температуры запредельные до него не дойдут. А так как печь разжата и забор под полоком, то температуры выхлопа (внутренний поток в самом коробе) будут не такие большие, тк поток будет самотечный. Те на короб не будут жать такие температуры как под потолком. Да и судя с фото они нормально выдержали три часа даже запредельных испытаний, не стекли на пол, а просто деформировались. Судя со всего сказанного о вентиляции, в Вашем варианте, она раскрыта не до конца, тк все тот же закон о том откуда взял, туда и отдай, те на улицу. В Вашем варианте еще нужен приток в помещение бани с улицы. И по каналам дойти до предбанника. Но его тогда стоит подогреть. Но опять тк печь разжата, она сама не потянет через подогрев, нужно принудиловка, но тут печь, те топка и при таком раскладе печь будет подпираться как горно, о котором я говорил раньше. Те в таком варианте нужно ставить два вентилятора, приточный и вытяжной с регулируемыми выключателями оборотов. Что бы немного уменьшить отбор и частично отдать печи и парилке. Но это все нужно просчитывать и подбирать. Так же стоит учитывать, что у печи свой приток для горения, что бы она не дымила в помещение с которого ее топят. Не все так просто если начинать подбирать всю вентиляцию и все притоки и оттоки, которые с такими длинными хвостами должны работать как один целый механизм, а не мешать друг другу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dart L Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 (змінено) Некоторые клиенты требуют, потому что у кого-то видел, или в детстве парился - сделать то, что в принципе делать нельзя, но вот он хочет, тогда под роспись, снимаем с себя ответственность за вентиляцию парильни. Руководствуйтесь инструкциями к печке, электрическая или дровяная, т.к. при создании сего прибора, производитель подбирает оптимально подходящий режим воздухообмена, и он отвечает за результат. В этом случае и дышится хорошо и тепло ) и в этом случае подразумевается что покупатель этого нагревательного прибора будет строго следовать инструкции. Какую схему используем мы - это приток под печь, выход обработанного воздуха на уровне нижней полки. Используем только финские печи, электро или дровяные, Harvia, Helo, иногда немцев. А кому как нравится, или хочется это уже другой вопрос. Главное чтобы человек отвечал за результат, и этот результат превосходил ожидания. Чем вы будете руководствоваться принимая работу? Какие нормы? Определитесь с этим и у вас не возникнет вопросов как делать вентиляцию. Удачи. Змінено 7 жовтня 2014 користувачем Dart L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан 1 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 И какая сила будет запрещать уличному холодному воздуху заливаться в парилку??? И будет этот выхлоп работать в две стороны, частично выпуская и частично запуская воздух. Приток в таком исполнении к печи вообще работать не будет. Отвечу Вашими словами Хотелось бы на все сообщение получить аргументированный ответ Так же при выхлопе с парилки на улицу, нужно ставить шиберЗдесь c Вами соглашусь, при ветренной погоде и не работающей сауне возможны задувы, зависит от того на сколько правильно сделан вентотвод. Шибер в парной устанавливаем всегда. В своей сауне я шибер не ставил, за 9 лет експлуатации никаких проблем с вентиляцией небыло.Вторяками в комнате и сауне не дышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 скажите а что это за освещении это случайно не звездное небо? images.ua.prom.st/54249426_w640_h640_dsc0169.jpg Как оно себя чувствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 скажите а что это за освещении это случайно не звездное небо? Оптоволоконное освещение, случайно оно самое, по тому же принципу, проектор и хвосты с точками ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Оптоволоконное освещение, случайно оно самое, по тому же принципу, проектор и хвосты с точками ;) да цена на него удивила . www.svitsaun.com.ua/optovolokonnoe-ocveshenie-cariitti-vp33.html Я лучше мопед куплю ))) третий) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 да цена на него удивила . Ну если нечаянно увлечься можно в хорошую сумму выскочить ;) Добавлено через 46 секунд Я лучше мопед куплю ))) третий) Да может и машинешку какую ))) Добавлено через 2 минуты А еще есть автоматы подачи воды в пушки, руку к каменке поднес и парок пошел. Но тоже не дешевый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Ну если нечаянно увлечься можно в хорошую сумму выскочить ;) Добавлено через 46 секунд Да может и машинешку какую ))) Та не это гониво . Если бы были лишние денюжки я бы лучше сделал такую вещугу travel.tochka.net/7583-zakarpatskoe-dzhakuzi-spa-otdykh-po-ukrainski/ Добавлено через 1 минуту А еще есть автоматы подачи воды в пушки, руку к каменке поднес и парок пошел. Но тоже не дешевый. Один фиг нужно руку подносить, я лучше буду краник дрыгать он совсем радом, меня не перетруждает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Если бы были лишние денюжки я бы лучше сделал такую вещугу Одесситы ща как раз начали такие чаны делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Одесситы ща как раз начали такие чаны делать. Небось цена заоблачная... Я узнавал пол года сварить с нержавейки круглый. Мне бы вышло 1500-2000грн, через очень хорошего знакомого... Только подогрев внизу как-то но не то, думал запитать ТТ котел старый :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Кинул в личку ссыль на тему Только подогрев внизу как-то но не то, думал запитать ТТ котел старый Не костер под чаном интереснее ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Кинул в личку ссыль на тему Не костер под чаном интереснее ;) Бым по кругу чяна :bad:. И так на даче найдешь где продымется. У меня даже мангал закрытый, горит в закрытой топке, потом падает а я выгребаю угли и все, что бы дыма небыло ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evggrig Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 (змінено) В продолжение темы вентиляции. Вот нашел в сети наглядный пример как и что надо делать (фотки кликабельные). Мне этот вариант симпатичен. Наверно буду делать так у себя. Вопрос только в том хватит ли такого сечения трубы для нужд парилки 2.5X1.5 (на глаз это труба сотка)? Да и кстати если в целях экономии пространства заменить круг на прямоугольник какими должны быть эго размеры? Змінено 11 жовтня 2014 користувачем evggrig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 какими должны быть эго размеры? Короба желательно делать 125см2 площади сечения короба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evggrig Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 если я верно вас понял то 10 на 15 нужно? тогда я ничего не выиграю ... имею ту же сотку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 имею ту же сотку. Сотка вообще то маловата, всего 78,54см2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Как-то на фото отверстие для захода воздуха как-то высоковато, НЕ? Не будет на полоке холодно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evggrig Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Как-то на фото отверстие для захода воздуха как-то высоковато, НЕ? Не будет на полоке холодно? Если вы про мою фотку то там оба отверстия - выход... То что ниже - для вентиляции во время парения Оно находится за спинкой верхнего полока. То что выше - для быстрого сброса воздуха после окончания парения для охлаждения парилки. Во время парения оно закрыто. Приточка в этом случае располагается сзади под печью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Оно находится за спинкой верхнего полока Вот мне именно это интересно, хотя в сауне может оно и должно быть так, у меня оно около 30см от пола . Как мне кажется если оно так высоко, то и теплый воздух будет выходить в вентиляцию на таком же уровне, и тогда под отверстием вентиляции а это как на фото около 1м будет не так и тепло. Ведь тепло наполняет парилку сверху, а потом опускается вниз, и как только доходит до вентиляции начинает выходить туда а на 1м высоте оно как то не гуд. Если только не поставить заслонку и не играться с ней, регулируя количество ухода теплого воздуха. Хотя я еще рас говорю может для сауны так оно и нужно, и там нужен более частый подмен воздуха. У меня в типо баньки 65-70градусов, и дышится легко. Когда делал вентиляцию сделал заслонку на всяк случай на выходе в предбанник, хотя Александер меня отговаривал и говорил что она там не нужна. Попробовал попарится с закрытой то дышать становится труднее хотя температура таже. А когда открыта лишний воздух выходит а новый прогретый свежий заходит. Хотя я в этом не спец... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evggrig Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поглядите фотоотчет топикстартера в начале этой темы) Он тоже размещает вытяжку на высоте 125 см от пола за спинкой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Как писал в этой теме ранее - решил использовать пластиковый короб для вентиляции. Вот так он выглядит после укладки утеплителя - пластиковый короб соединил с гофрой. Вентиляцию сделал по принципу откуда взял туда и отдаю (в моем случае небольшой коридорчик/предбанник). Приток из предбанника по полу (под плиткой) под топку, обратно на противоположной стороне по диагонале от топки на высоте 30см. от пола обратно выходит и по пластиковому коробу вверх и по потоку в то же помещение, откуда и взял. Дополнительно еще сделал вытяжку в потолке с соединением в вентканал (будет открываться только для проветривания/быстрого охлаждения сауны). Посмотрим как покажет себя после первых посещений. Дополнительно возник вопрос чем можно почистить песчанник и стоит ли? (строители советуют некую кислоту HMK R65 и вскрыть пропиткой на основе силикона HMK S33). Но я что то склоняюсь к тому, что бы ничего делать и оставить как есть - химией никак дышать не хочется. Кто сталкивался - поделитесь пожалуйста. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Я его просто хорошенько мыл под давлением со шланга, можно еще щеткой по менталу (но я этого не делал). Клеил на обычный клей для плитки, вроди стоит норм, правда швы в некоторых местах пустили трещины, но я думаю это можно поправить замазав легеньким раствором. И самое главное, швы затирать лучше или кулечек туда цемент и дырочка чтобы давить как крем на торт, потом после подсыхания снимать лишнее шпателем, только чтобы не сильно засохло ато потом вобще не отодрать, либо колбочку с под герметика пустую, туда цемент и тоже самое. Ложить песчаник это замороч большой я 4кв.м, 4 дня ложил ). Фотки всего процесса есть у меня в теме... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
darrax Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Добрый вечер! Уважаемые специалисты, Хотелось бы тоже получить компетентные советы по поводу строительства сауны. За основу был взят Вот этот вот проект и немного переделан под собственные хотелки: Изменены размеры помещений, добавленна небольшая купель на улице, окна в парилке и дровница. Сердцем сауны будет вот такая каменка:Дровяная печь Harvia Legend 300 Duo Как лучше сделать правильную вентиляцию в парилке и смежных помещениях? На многих схемах, учитывая и документацию к каменке приток идет из-под каменки с улицы через вент. канал в цоколе. Отток хочу сделать под лежаком (400-600мм от пола) в противоположном углу от каменки. + принудительная вентиляция у потолка (думаю сделать ее прямо в потолке). Но, почитав данную тему теперь сомневаюсь, не будет ли в парилке холодно с таким решением (хоть печь выбрана достаточно мощная). Что думаете?Сауна.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан 1 Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 (змінено) Сердцем сауны будет вот такая каменка:Дровяная печь Harvia Legend 300 DuoДля Вашей сауны и Legend 240 вполне хватит http://masterswood.kiev.ua/p25593528-harvia-legend-240.html Змінено 24 грудня 2014 користувачем Руслан 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Феликс88 Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 Важно не забыть и про качественный кран для бани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
