Строительство сауны
igordad
Я всю инфу по кусочкам собирал, так что, ИМХО, очень полезная ветка - все собрано вместе и хорошотпроиллюстрировано.
Но мне подобное крепление полок не внушает доверия, у себя делал каркас из брусьев, а к нему уже крепил полки.
И еще одно - я сделал инжний полок задвигающимся -удобно хлестать веничном лежащего на верхней полке - подойти можно вплотную и сгибаться стоя на коленках на нижней полке не надо.
  • Лайк 18
Это чем? %)
Я вначале, во время постройки каркаса, ещё креплю направляющие. К ним, сквозь вагонку, креплю полоки шурупами на 106 мм. Бывали полоки и по 250 длиной, стоят и никто не падал. Саун сделал больше 30-ти и пока ни разу не возвращался что-то переделывать. Задвижные полоки тоже делал, это от клиента зависит, кому, что по душе. Вот тут вроде видно направляющую под нижним. А ножки для полок не делаю и вот почему. С одной стороны, вроде, устойчивей, но... Поверьте, пройдёт время и эти ножки от того, что всё время впитывают воду, которая на полу от мытья полов, от того, что льёте на камни- начнут чернеть, а со временем и гнить.
Да и вид почерневших не очень... Поэтому и вагонку не опускаю до пола.
  • Лайк 9
Советую:oops: через пару- тройку месяцев оторвать плинтус у Вашей сауны и глянуть на края вагонки.
Здорово! :Bravo:
По стоимости материал + работа (кроме электронагревателя) сколько получается?
....Поэтому и вагонку не опускаю до пола.
Вагонка не доходит на пару см до пола, плинтус не касается пола - зазор где-то 0,5 см (на толщину карандаша) . Плинтус из липы, видимые стойки-опоры под полоки сейчас тоже обшиты липовой доской (осталось от лежаков). Так что, не думаю, что почернеет.
Да и чего ему чернеть - вода не застаивается - в полу трапик в канализацию, уклон есть соответствующий + дополнительно принудительная вентиляция. Парюсь в начала года - теперь свербеть будет проверить - оторву специально плинтус проверю.
И себя, и Вас :rolleyes:
А собственно, время покажет, особо не заморачиваюсь даже если лет через пять и заменю плинтус - красивше будет :)
Около 14 т. гривен.
Да, ничё. Ещё времени мало прошло.
Надо сдерживать порывы..:D
Уважаемые строители,
хочу спросить, используете ли вы абаш на полки для саун, и какого мнения вы об этом материале?
красиво, но дорого. вот полки из абаша и канадского кедра (фото не мое)
Интересная была бы сауна с большими тонированными и энергосберегающими окнами!!!!!!!!! Особенно клево зимой, когда снег, а ты в одном полотенце!!! :beer: :beer: :beer:
Дык в чем проблема?
Дальнее окошко (светящееся) - предбанник, на переднем плане - эркерное окно в комнате отдыха. Стекла - тонированные, профиль - 72 мм Рехау (или Шуко - точно не помню). В комнате отдыха - камин для зимы и кондишник для лета ;)
Так что все реализуемо :beer:
Подключаем каменку и навешиваем.
Осталось усё вскрыть маслом и лаком.
igordad а что Вы имеете ввиду?? Всегда думал что лак в парилке не используеться.Раскажите поподробнее плиз.У меня как раз этап обшивки подходит.Спасибо
TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA
А в чем смысл применения данной "химии" в парилке??
ну собственно смысл как и у любого другого антибактериального покрытия: защита поверхности, в данном случае от влаги, плесени и грибка, хотя многие и не покрывают, я в том числе.
Хозяин-барин...
Но полоки, я б советовал покрыть тиккуриловским маслом для полок. Оно влаго-грязеотталкивающее. А то потом следы от мокрой и потной зад..цы будут оставаться.%)
P.S. Да и лак для стен- на водной основе...
Rom, igordad- спасибо просветили!!:beer:
Подскажите на что стоит обратить внимание при выборе вагонки и брусков для полок. ДА и сколько они примерно стоят? С сучками брать можно или только "чистое"??
Спасибо!
Подскажите - можно ли в сауне - собственно в парилке - поставить окно. Глухое - т.е. не открывающеся.
Какое должно быть стекло? Можно/нужно ли ставить стеклопакет? Рама должна быть деревянная без каких либо резиновых уплотнителей?
Насколько это окно и его размер критичны для потерь тепла?
вот усилия всего форума, так сказать:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=356&highlight=%F1%E0%F3%ED%E0
Эд, АндрейКиев вроде себе окно делал, поспрашай у него.
Змінено користувачем ROM
Всем привет! Есть участок 24 сотки во Львове со своим озерцом - ищу инвестора поставить сауну, если интересно - дайте знать.
П.С. условия 50х50 ))
Всім доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, чи не з*являвся в Україні брус на полки породи Ессесанг? Нам його пропонують з нашого заводу в Конго... Абаш ми активно продаємо, а з ессесангом ще не зустрічались...
