Flames Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Здравствуйте.Извините что беспокою.Хотел бы задать вам пару вопросов по сауне.Первый по вытяжке. Обязательно ли тянуть рукав через верх на другую сторону. Почему нельзя сделать прямо через стенку. И обязательно надо чтобы она была на 125см от пола. Почему не в потолке. И зачем она нужна ведь через неё будет уходить тепло.И второй вопрос.У меня печка будет на дровах.Топиться будет с другой комнаты. Подскажите чем нужно обработать соединение между печкой и стеной.Печь в стене.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Flames, вентиляция парилки и бани в целом не маловажный вопрос и к нему нужно подходить с пониманием того, что хочешь сделать и для чего она нужна вообще.При помощи правильно организованой вентиляции не только облегчают дыхание в парилке, но прогревают и сушат парилку. Вот ссыль что бы не повторяться www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ Для прогрева пола и полоков, а так же просушки, после парения онных, выхлоп делают у пола на растоянии 25-30см. Но есть еще закон вентиляции в парилках, с какого помещения взял в то и отдай. Топочный тонель делают кирпичный с зазаром в 2-3см, что бы печь при нагреве не упиралась в кирпич и не деформировалась, зазор заполняют базальтовым утеплителем. Зайди на русбани forum.rusbani.ru/index.php там о установке мет.печей много написано, может чего подчерпнешь полезного 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samstroy Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 Здравствуйте! Так получилось что парилка строица в трансформаторной будке (пустой) высота около 4 м шахты де она будет но на высоте 2,2 м перекрытия которые убрать невозможно. Как сложить потолок? Предложили: ДСП, паробарьер, минвата 10 см, фольга, продых 2 см, вагонка. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dons Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Здравствуйте!кто знает, хочу построить баню маслова, вернее скрестить печь с электропанелями, мощности недостает, подскажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Здравствуйте! Так получилось что парилка строица в трансформаторной будке (пустой) высота около 4 м шахты де она будет но на высоте 2,2 м перекрытия которые убрать невозможно. Как сложить потолок? Предложили: ДСП, паробарьер, минвата 10 см, фольга, продых 2 см, вагонка. Это нормально? Не понятно, можно сделать рисунок или чертеж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Здравствуйте!кто знает, хочу построить баню маслова, вернее скрестить печь с электропанелями, мощности недостает, подскажите Почитай здесь forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=45 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Здравствуйте!кто знает, хочу построить баню маслова, вернее скрестить печь с электропанелями, мощности недостает, подскажите А подробнее можно, что за печь хочешь скрестить? Вообще баня Маслова керамическая, те вся в кафеле и если имеется в виду обогрев водой стен и полов и полоков, то за час и даже два ее не прогреешь. Печь прийдется топить долго или постоянно и ставить автоматику от теплых полов, те трехходовые краны и все вытекаюшие прибамбасы. У Маслова хорошие панели для этих целей и конечно энергозатратные. А если греть огнем или отработаными газами, то это принцип Римских бань. Кальдарий еще дорроже обойдется чем баня Маслова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dons Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 задумал я поставить МП, топка в предбаннике а дымоход типа лежанка 0,8*2m, пару труб 100-120 толстых водопроводных под ней, ессно надо думать как получить на поверхности 55-60 градусов (мрамор маслов рекомендует) дальше теплый пол 30- 40 градусов и стены эл.панели маслова. на все 3х фаз нет, одна и та перегружена. кто подскажет как правильно сделать лежанку, я в этом чайник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Мне просто интересно, для чего тебе баня, и что в этой бане хочешь делать? Какие твои действия в такой парилке будут можешь описать? А так же какие режимы хочешь получить в описаном тобой конструктиве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dons Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 да все так как у маслова хочу только на дровах:D частично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 да все так как у маслова хочу только на дровах:D частично Как у Маслова Виктора Валентиновича и на дровах, думаю это проблематично. Если внимательно читал, то семейная РБМ потребляет не много электроэнергии и достаточно 6квт генератора для нормального парения. Поэтому не стоит изобретать велосипед. Хотя если есть желание, то флаг в руки ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsd Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Добрый день !У меня возникло огромное желание построить баню! Как вариант рассматриваю такое техническое решение- будет набран каркас из 100 го бруса каркас. внутренняя отделка будет в такой последовательности:утеплитель ,обрешетка по ней отражающий фольгоизол потом хочу оббить липой,что касается слой наружного.идя от утеплителя думаю вату урса, потом необхомо диффузионную мембрану и тут самый главный вопрос каого направления выбирать мемрану (паробарьер?) и потом обшить блокхаусом.самый главный вопрос как правильно продумать узел утепления в стене,чтобы утеплитель не отсырел.ну и оцените констркутив в общем,и посоветуйте как грамотней и эффективней сделать баню!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 По поводу мембран можно почитать здесь forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6177 Так же по каркасной бане много полезной инфы, если поискать на форуме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Игорь, а спинки в твоём варианте как к стенкам крепяться? На клей? Огромная благодарность за такое подробное пособие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samstroy Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Не понятно, можно сделать рисунок или чертеж? вот примерный чертёж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dons Опубліковано: 9 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2011 6 квт генератор против дров (домик в лесу) небюджетно однако. может кто посоветует как сделать лежанку облицевать мрамором и не перегревалась выше 60градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spiny81 Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Подскажите какое по составу и материалам должно быть перекрытие потолка сауны если она расположена в доме (1 этаж), а на втором жилая комната. Особенно паробарьер. На данном этапе к деревынным балкам перекрытия со стороны сауны набиты листы алюминия (2 мм), поверх них вагонка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Сегодня вернулся с баняфеста проводимого в России. Кому интересно вот ссыль: (ссылка устарела)... (ссылка устарела)... Опробовал на своей шкуре Аквапечь, Василия Куценко с Одессы ( не сочтите за рекламу). Впечатления только положительные. Вполне достойна к установке как в керамической так и русской бане. Пара выдает много, не жарит и богата на разные режимы от пляжного, когда на полоке 40С и приятно плавиться и нежиться просто в тепле и париться в хорошем паровом пироге. За этой печью будующее, не зря ее называют убийцей кирпичек, тк параметры выдает такие же как и кирпичка, только с разницей что выходит на режим парения через 40минут. Вот ссыль на сайт Куценко Василия: rusbanya.od.ua/ Не буду перечислять все за и против, тк получилась реклама, кому интересно прочтете сами, ну а будут вопросы пишите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Подскажите какое по составу и материалам должно быть перекрытие потолка сауны если она расположена в доме (1 этаж), а на втором жилая комната. Особенно паробарьер. На данном этапе к деревынным балкам перекрытия со стороны сауны набиты листы алюминия (2 мм), поверх них вагонка. По потолку, лучше положить утеплитель в 100мм базваты, если в доме то этой толщины будет достаточно, подшить фольгированой бумагой в три слоя, при этом каждый слой проклеивать алюминиевым скотчем и заклеивать скобы от степлера. Следующие слои тоже крепить с перехлестом стыков и проклеивать скотчем, стыки со стеновой фольгой тоже проклеить, что бы не попадал пар в утеплитель. Так все три слоя. Потом контрейка 30мм-40мм и на рейку доску или вагонку. Вот и весь твой потолочный пирог. Вот я обшивал парилку из шлакоблока: (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Що тут скажеш - БРАВО!!! одразу видно що робилося з душою і для себе! якби ще якось подивитися конструкцію вашої кам"янкі.... Є така можливість? (в планах на осінь - заливка фундаменту під парну - хотілося б врахувати думку ТАКОГО МАЙСТРА) З ПОВАГОЮ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Що тут скажеш - БРАВО!!! одразу видно що робилося з душою і для себе! якби ще якось подивитися конструкцію вашої кам"янкі.... Є така можливість? (в планах на осінь - заливка фундаменту під парну - хотілося б врахувати думку ТАКОГО МАЙСТРА) З ПОВАГОЮ Каменка, те печь у меня Narvi Steam Master Royal NM. Вот отчет о ее установке: (ссылка устарела) и вторя часть отчета: (ссылка устарела) Но прежде чем заливать фундамент прочтите это: www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ Тк каждая парная персональна, НО есть общие требования по вентиляции и их нужно придерживаться, ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ. Печь желательно так же выбирать для РУССКОЙ БАНИ, те изначально заводом должна быть предусмотрена обкладка печи кирпичем и подводы притока желательно заводить в полу, что бы не занимали место и не мозолили глаз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Пізнавальна статя! в черговий раз підтвердила мою думку що є нюанси які знають лише спеціалісти. Ви не могли б глянути на мої накідкі по баньці? цікавить перш за все ваша думка по плануваню та розміру приміщень. Рдразу кажу що це невеличка індивідуальна парна розрахована на 2-3 людини. В розмірах виходив на необхідний і достатній мінімум з міркувань економії території та матеріалів. Кам"янка планується металева, обкладена цеглою, топка з кімнати відпочинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Здравствуйте! Так получилось что парилка строица в трансформаторной будке (пустой) высота около 4 м шахты де она будет но на высоте 2,2 м перекрытия которые убрать невозможно. Как сложить потолок? Предложили: ДСП, паробарьер, минвата 10 см, фольга, продых 2 см, вагонка. Это нормально? Глядя на чертеж, ДСП и паробарьер там будут лишними, тк минутеплителю нужно дышать, а перекрыв его ДСП получится запор те пробка с двух сторон, с одной ДСП и паробарьер( С ВЕРХУ) и с низу фольга. Можно положить брус, закрепив по потолку или стенам здания на нужной высоте, уложить 150мм минутеплителя, на верх ветрозащиту, а на низ фольгу+контррейку+вагонка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Пізнавальна статя! в черговий раз підтвердила мою думку що є нюанси які знають лише спеціалісти. Ви не могли б глянути на мої накідкі по баньці? цікавить перш за все ваша думка по плануваню та розміру приміщень. Рдразу кажу що це невеличка індивідуальна парна розрахована на 2-3 людини. В розмірах виходив на необхідний і достатній мінімум з міркувань економії території та матеріалів. Кам"янка планується металева, обкладена цеглою, топка з кімнати відпочинку. Есть вот такой форум forum.rusbani.ru/ там много чего полезного по баням можно прочесть, в том числе и по планировкам семейных бань. По Вашей бане, она действительно на 2-3 человека и то при прогреве, при парении там места хватит для парящегося и парильщика и то если Вы увеличите ширину парилки с 2м до 2.3м- 2.5м. Тк при обшивке парилки вы украдете около 20см-25см и длина полока получится уже 1.75м-1.8м, и лежачий с ростом 1.8м будет себя чувствовать не комфортно. Так же полок там по хорошему один широкий и небольшая ступенька-база с которой парильщик те Вы будете парить супругу или друзей. Но не удобное расположение печи за спиной, для поддачь на камни прийдется разворачиваться и подкидывать, сходя с базы-ступеньки, а это суета, а суета в бане нужна, поэтому стоит пересмотреть планировку( на мой взгляд, я не навязываю своего мнения не кому) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 ......цікавить перш за все ваша думка по плануваню та розміру приміщень. Одразу кажу що це невеличка індивідуальна парна розрахована на 2-3 людини. В розмірах виходив на необхідний і достатній мінімум з міркувань економії території та матеріалів.... Мнение эксплуататора: полки меньше, 2,20 и шириной 70 см смысла делать нет - комфортно полежать не получится, тогда уж делать с расчетов на "сидение", а не лежание. В Вашем варианте можно даже за счет бассейна - у меня 1.7*1,3 - хватает с головой: плавать там не будете, а окунуться и выскочить ... Я б развернул на 90 град полки-расположил бы вдоль внешней стены, печку сместил бы к двери парилки: убиваете 2-х зайцев - парилку делаете более удобной, и комнату отдыха тоже - топка становиться аналогом камина в центре комнаты и появляется место для уголка или скамьи для отдыха - вдоль той же внешней стены. А так у Вас и комнаты отдыха по сути нет: с одной стороны -выход топки,с другой - двери, получается и кресла-скамейки негде поставить. Нет туалета - тут без комментов, после хорошей пропарки с чайком с малиной поймете, что сэкономили не на том. Еще,ИМХО, комната отдыха шириной 1,7 м маловато будет, хоть метр добавьте, тем более топка из комнаты Все ИМХО из своего опыта постройки и эксплуатации своей бани 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
