Polalol Опубліковано: 25 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2009 Имеются точечные светильники (220 или 12В - пока ?) имеется 2 места включения + желание димерить свет спомощью кнопки-выключателя (уже имеюся). Нужен димер который будет загнан под подшивной потолок и через который будет подавать напряжение. Мощность - около 300-400Вт. Такая же ситуаци, но мощность около 200 Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 25 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2009 Нужен димер который будет загнан под подшивной потолок и через который будет подавать напряжение. Мощность - около 300-400Вт. Такая же ситуаци, но мощность около 200 Вт. А с помощью каких проводов будете управлять "запотолочным" диммером? Обычно диммер ставится вместе с выключателем или на худой конец в щиток. Есть правда и "лампочные" диммеры, но они в основном используются, если в выключателе нет ноля. Кстати, какая схема подключения выключтелей используется: однополюсная, двухполюсная? ЗЫ. Неплохо было бы, чтобы вы схемку своих проводов представили, а то гадаем ту на кофейной гуще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
