Ratel Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 дорогой 2234424 (кстати, как вас звать то?) А у вас там в вашей хитрой програмке есть возможность посчитать вату на крышу? скок экономически выгодно мне будет кинуть ваты на крышу и какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 дорогой 2234424 (кстати, как вас звать то?) А у вас там в вашей хитрой програмке есть возможность посчитать вату на крышу? скок экономически выгодно мне будет кинуть ваты на крышу и какой? Меня Миша зовут, а вас? Не, эта программка увы только теплые полы и теплые стены считает. А крышу просто считайте сколько потянете по деньгам уложить - 20 см. ваты это минимум, люди делают 30 см. и даже 40 см. Лишним не будет. Перекрытие это максимальные и основные теплопотери. Не забудьте что эта же изоляция защитит комнаты и от летней жары, вот у меня на той неделе на чердаке +35, а в комнатах +22. 20 это необходимый минимум. 30 см. это хорошо (но конечно процентов 70 работы сделают первые 20 см.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Меня Миша зовут, а вас? приятно познакомиться! Я Влад Добавлено через 2 минуты Не забудьте что эта же изоляция защитит комнаты и от летней жары, вот у меня на той неделе на чердаке +35, а в комнатах +22. у меня в доме летом всегда прохладно, как ни странно. Чёто они там 60 лет назад наверное знали, когда строили... Добавлено через 1 минуту На крыше ща между лаг насыпана жужалка. Ей оставить или убрать надо? если я поверх неё два слоя "термолайфа" 10см толщиной с Эпицентра постелю - нормалёк бу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 На крыше ща между лаг насыпана жужалка. Ей оставить или убрать надо? если я поверх неё два слоя "термолайфа" 10см толщиной с Эпицентра постелю - нормалёк бу? Жужалка это шлак? Или типа керамзита что-то? Мое мнение - убирать. Слой 20 см. - уверен что это хорошо для начала. Просто не закрывайте каркас утеплителя ничем (не зашивайте пол чердака), может быть через сезон решите добавить еще утеплителя как я. У вас ведь чердак неэксплуатируемый? Вата бывает нескольких типов, но она сильно отличается по качеству. Я у себя использовал базальтовую вату Paroc 37 UNS. На форуме есть Антон Профитек, у него нормальная цена на этот утеплитель, я думаю что как начнет что-то ездить в вашу сторону нормально можно купить у него и заказать доставку. Утеплитель должен быть легким (чем легче тем больше в нем воздуха), вес этого 37 кг на куб. Утеплитель должен держать форму - смотрите фотку, это я ванную комнату утеплял, форму он держит отлично. Базальтовые утеплители считаются наиболее устойчивыми к воде, но тут не буду врать я точно не уверен, но кажется он не напитывается водой, а просто просыхает и дальше работает как и работал. Вот как в автомобилях - есть мерседес и есть все остальное, так и в утеплителях Paroc это очень высокого качества утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Жужалка это шлак? ага, от прогоревшего угля. Просто не закрывайте каркас утеплителя ничем (не зашивайте пол чердака) и не собирался даже. Там ничего нет и не будет. Просто чердак. Мое мнение - убирать. Чего убирать? Разве он помешает? Ну там щас сантиметров 10 насыпано. Если сверху ещё 20см ваты кинуть - неужели слой жужалки помешает? И если да - то чем? Просто не хочется такие кучи вывозить Добавлено через 2 минуты Миша! А что скажете насчёт пароизоляции? нужна она мне? И если да - то куда её цеплять то? Я так думаю что может имеет смысл нацепить плёнку СНИЗУ, на потолок! Я планировал делать подвесные потолки, чтобы не париться с тем старым ужасом что сейчас, но так как на подвесной потолок может потом начать осыпаться глиняная штукатурка с дранки на потолке - то мой мастер Дима рекомендует чем то подшить. Вот может и убить двух зайцев - подшить плёнкой какой то потолок, а потом сделать натяжной потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Вот такой потолок ща: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Чего убирать? Разве он помешает? Миша! А что скажете насчёт пароизоляции? нужна она мне? И если да - то куда её цеплять то? Я так думаю что может имеет смысл нацепить плёнку СНИЗУ, на потолок! Я планировал делать подвесные потолки, чтобы не париться с тем старым ужасом что сейчас, но так как на подвесной потолок может потом начать осыпаться глиняная штукатурка с дранки на потолке - то мой мастер Дима рекомендует чем то подшить. Вот может и убить двух зайцев - подшить плёнкой какой то потолок, а потом сделать натяжной потолок. Помешать не помешает. Но теплоизоляция от него сомнительная, а вот уберете его и будете иметь возможность сделать 20 см. сразу а потом еще 10 см. или 20 см. добавите если захотите и будут свободные деньги. Пароизоляцию вы качественно не сделаете, тем более она вам принципиально не нужна - влага пойдет вверх, а там испарится с чердака. Только этот подход нормальный если у вас будет полноценная естественная вытяжка работающая постоянно и приточные клапаны (раз уже стоят суперокна), и расчетный воздухообмен будет выполняться на семью. Вентиляция унесет избыток влаги из помещения. То что попадет на чердак испарится оттуда, на чердаке ведь тоже есть какое-то движение воздуха? Если же вы запечатаете весь дом, закрытые наглухо окна и вакуум как на станции Мир - любые пленки на потолке бестолку, пар найдет дорогу себе. Про ТТ котел -> ладдомат -> открытый самодельный ТА. У вас нет в этой идее проблемы, потому что котел работает с теплоносителем который прямо в ТА верно? А закрытая система под давлением уже работает через змеевик в ТА. Циркуляционный насос в ладдомате будет работать и без давления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Помешать не помешает. Но теплоизоляция от него сомнительная, а вот уберете его и будете иметь возможность сделать 20 см. сразу а потом еще 10 см. или 20 см. добавите если захотите и будут свободные деньги тоесть вы предлагает убрать жужалку только потому что она... место занимает? Тю! Да пусть лежит! )) Мне не жалко. Пусть будет сверху ещё и вата. Ладно бы речь стояла о том что МЕСТА НЕТ - тогда да, надо было бы убрать. А если там места выше крыши (каламбур)? нехай валяется :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 тоесть вы предлагает убрать жужалку только потому что она... место занимает? Тю! Да пусть лежит! )) Мне не жалко. Пусть будет сверху ещё и вата. Ладно бы речь стояла о том что МЕСТА НЕТ - тогда да, надо было бы убрать. А если там места выше крыши (каламбур)? нехай валяется :D Я предлагаю ее убрать чтобы обеспечить плотное прилегание ваты к перекрытию и обеспечить расчетные параметры изолятора. Не уверен насколько слой из жужалки улучшит теплоизоляцию, но вот что вата не будет плотно приложена к перекрытию как бы это не ухудшило? Вот здесь чистое имхо, я не уверен, это сугубо предположение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 У ваты нет никакой капиллярной активности. В этом ее большие проблемы. Потолок может не высохнуть за лето. Летом потолок сохнет и охлаждается. Зимой в вате накопится влага и выпадет а жужалке. Жужалка не просохнет потому как тепло изолирована. Может быть и такое. ИМХО (примитивное). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 У ваты нет никакой капиллярной активности. В этом ее большие проблемы. Потолок может не высохнуть за лето. Летом потолок сохнет и охлаждается. Зимой в вате накопится влага и выпадет а жужалке. Жужалка не просохнет потому как тепло изолирована. Может быть и такое. ИМХО (примитивное). а вот это уже проблема... Надо видать убирать. И куда её девать? Как её выгребать? Вот чёрт, сколько геморроя то теперь с нею. Добавлено через 21 минуту У меня тут вопрос насчёт угольного котла возник: сколько часов горит угольный котёл на одной закладке угля? Ну как посчитать необходимую мне мощность, с таким расчётом чтобы с ОДНОЙ закладки можно было бы нагреть ТА, мощности которого хватит на целые сутки отопления моего дома? К примеру если угольный котёл горит 4 часа на номинальной мощности, то для отопления хватит котла 48кВт. Вот расчёт: теплопотери 8кВт/час. За сутки - 192кВт. Нужно получить эти 192кВт за 4 часа горения котла - значит 192/4=48кВт. Я правильно считаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 К примеру если угольный котёл горит 4 часа на номинальной мощности, то для отопления хватит котла 48кВт. Вот расчёт: теплопотери 8кВт/час. За сутки - 192кВт. Нужно получить эти 192кВт за 4 часа горения котла - значит 192/4=48кВт. Я правильно считаю? В целом идея верная, некоторые мои мысли: 192 квт/ч / 3,5 (теплотворность угля с кпд 75%) = 54 кг. то есть бункер вам нужен обьемом в который за одну закладку поместится 54 кг. угля, где-то в интернете я видел что "куб" угля в разных фракциях это где-то от 300 до 400 кг. в зависимости от фракции, вы можете это подтвердить? Просто вам надо перевести эти 54 кг. угля в литры объема топки для того чтобы быть уверенным что вы физически такое количество угля в топку положите за 1 закладку. Обьем ТА на 192 квт/ч. Рабочая дельта 85 - 40 = 45 градусов. 1000 литров = 45 квт/ч, значит для 192 квт/ч надо 4000 литров (будет ТА на 180 квт/ч). Этого хватит с учетом того что недостающие 12квт/ч это пару часов когда котел уже горит и заряжает дом. Ведь 4 часа топим / 20 часов питаем дом теплом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Рабочая дельта 85 - 40 = 45 градусов. на самом деле рабочая дельта 55. Для тёплых полов подача от 30-35 хватает. да и греть можно до 90 ТА. значит для 192 квт/ч надо 4000 литров (будет ТА на 180 квт/ч) вы не учли то что 8 часов в сутки тепло идёт от электричества (уже меньше ТА) и 4 часа - напрямую от котла угольного. так что нужен ТА значительно меньше. Добавлено через 3 минуты Ну в любом случае - если на поддержание тепла в доме от ТА нужно будет делать огромный ТА - ну что ж - сделаем. Это скорее всего будет не один большой, а два небольших ТА. Так как для отопления от электроэнергии нужен значительно меньший ТА (так как вопервых вводная мощность скорее всего не позволит нагреть огромный бак за 8 часов), а во вторых треть суток будет греться напрямую с ТЭНов.) А для ТТ можно уже оба ТА задействовать: и тот что в доме планируется и тот что в летней кухне рядом с ТТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 на самом деле рабочая дельта 55. Для тёплых полов подача от 30-35 хватает. да и греть можно до 90 ТА. вы не учли то что 8 часов в сутки тепло идёт от электричества (уже меньше ТА) и 4 часа - напрямую от котла угольного. так что нужен ТА значительно меньше. Подача в пол вам понадобится не ниже 40, для того чтобы на поверхности пола обеспечить 25-27С, а в холода учитывая что у вас не будет радиаторов мы договаривались что вы крутите выше 30 на полы и ходите в тапочках (теплопотери то в помещениях конские). Металлопластиковая труба ведь не медная, и не обладает очень высоким коэффициентом теплопроводности. Кстати еще раз внимательно посмотрите на картинки с просчетом полов, там есть и температуры - подачи / обратки / теплового потока. Греть до 90 - это вопрос к автоматике котла, позволит ли она выставить на котле 90, большинство дровяных котлов ограничены "мозгами" до +85, это специально чтобы успеть приостановить горение при закимпании системы. Так что я настойчиво рекомендую считать дельту 85/40. Будет большая дельта на практике и слава Богу, но не стоит закладывать в расчеты больше. Так а если 8 часов в день греет электричество - зачем считать 192 квт/ч на 24 часа? Тогда 16 часов * 8 квт/ч = 128 квт/ч надо сжигать в день. 16 часов 128 квт/ч / 45квт/ч м3 ТА = 2,84 м3 ТА > 3 кубовый ТА нужен. 12 часов 96 квт/ч / 45квт/ч м3 ТА = 2,13 м3 ТА > 2200 литров ТА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Средняя температура теплоносителя +38С Это значит - подача +43, обратка +33. Поэтому рабочая дельта вашего ТА внизу заканчивается на +43С. Ниже начинает снижаться тепловая мощность вашего пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Всё утро ебашат с каких то пушек, голова не соображает, отвлекаюсь постоянно Куда девать жужалку с крыши? Она сгодится на подсыпку под тротуарную плитку или надо вывозить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Всё утро ебашат с каких то пушек, голова не соображает, отвлекаюсь постоянно Куда девать жужалку с крыши? Она сгодится на подсыпку под тротуарную плитку или надо вывозить? Жужалку девать никуда не надо. Я написал о свойствах ваты. Если убрать жужалку, перекрытие будет мокнуть. Ну это свойство такое. Не нужно кипишевать. Найду видео о утеплителях, выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Жужалку девать никуда не надо. Я написал о свойствах ваты. Если убрать жужалку, перекрытие будет мокнуть. Ну это свойство такое. Не нужно кипишевать. Найду видео о утеплителях, выложу. так вы имели в виду что жужалку НУЖНо оставить под ватой??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 так вы имели в виду что жужалку НУЖНо оставить под ватой??? Описал один из возможных вариантов события. Вату всегда можно положить сверху. Может с кем еще посоветоваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Описал один из возможных вариантов события. Вату всегда можно положить сверху. Может с кем еще посоветоваться. Ну вы знаете - мне и Дима (моя прораб) тоже предлагает вату сверху постелить на жужалку. Если так можно - тогда это круть! Меньше гемора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Ну вы знаете - мне и Дима (моя прораб) тоже предлагает вату сверху постелить на жужалку. Если так можно - тогда это круть! Меньше гемора. А я Вам предлягаю поискать то что в Вашем регионе еще применяют, капиллярно активное. Зимой посмотреть, весной вскрыть и посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Миша тут недавно называл число "40коп за кВт тепла" при отоплении углём. Я поузнавал цены, и вот что имеется: хороший уголь привозят по 1500грн за три тонны. Получается что тонна - 500грн. Есть и по 350грн, но хуже. допустим берём лучший. По 500. итого: 1000кг*3,5кВт=3500кВт за 500грн делим: 500грн/3500кВт= 14,3 коп! занятно... Добавлено через 2 минуты А я Вам предлягаю поискать то что в Вашем регионе еще применяют, капиллярно активное. Зимой посмотреть, весной вскрыть и посмотреть. у диминого отца дом 130квадратов, такой как у меня, только ещё хуже с утеплением (крыша глиняная, полы деревянные по грунту). Топит котёл зимой - 3 ведра в сутки угля. СО с ЕЦ, чугуний. Так вот я поспрашивал -у его бати крыша тупо глиняной штукатуркой с соломой заделана И ВСЁ. Добавлено через 4 минуты Зимой посмотреть, весной вскрыть и посмотреть. та я готов на вату. Дима ток что позвонил узнал - есть какой то Кнауф по 230грн за 9кв/м толщиной 10см. Сойдёт такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 у его бати крыша тупо глиняной штукатуркой с соломой заделана И ВСЁ.Это круто, с соломой. С моего детства, а сейчас и далее в наших селах, сено и солома на чердаке сохнет. За зиму сено и солому съедают кому надо, перекрытие летом сохнет. Дальше новая солома и сено. Тепло и комфортно, и запах какой... И ни какой ваты, куда ее потом девать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Это круто, с соломой. С моего детства, а сейчас и далее в наших селах, сено и солома на чердаке сохнет. За зиму сено и солому съедают кому надо, перекрытие летом сохнет. Дальше новая солома и сено. Тепло и комфортно, и запах какой... И ни какой ваты, куда ее потом девать. вы не поняли.... Слома не лежит на чердаке. Солома - в составе глиняной штукатурки на потолке. Просто толстый слой - сантиметров 10 (со слов Димы). Глина замешана с соломой и этим раствором сделан потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 вы не поняли.... Слома не лежит на чердаке. Солома - в составе глиняной штукатурки на потолке. Просто толстый слой - сантиметров 10 (со слов Димы). Глина замешана с соломой и этим раствором сделан потолок. Я все понял. Глина с соломой шелухой, гречкой, камышом и т.д. Это я так, вспомнил дикого кота на чердаке во времянке, когда я был маленький. ПС. По вате не подскажу, сам купил стекло вату на бетон. Просела и пылью забилась. Теперь куда выбросить? Не люблю вату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
