Еще вопросы по Nordpeis Ni-25
V1adimir
у меня небольшой скол на керамоте. Это не страшно, что там теперь щель получется?
Лучше приклейте термостойким клеем, но через годик придется заменить
  • 4 тижні потому...
По керамике запрос по цене и срокам поставки сделали по результату дам знать. Уплотнитель это расходник заменить его не проблема есть в продаже набор клей+шнур нужно знать диаметр
Так как там КЕРАМИКА заказная ???
Спасибо за совет. пишу результат, может кому пригодиться - воспользовался клеем Collafew, что на картинке выше. Клей густой как замазка, схватывает хорошо. Там, где выщербилось немного, использовал его как замазку. После сушки уже несколько раз топил и все держится отлично, не отпадает, хотя место склейки под прямым огнем. Единственное, что стоит учесть - после обжига, клей становится темным, практически черным. Если знал, то мазал им аккуратнее, а так остатки вокруг размазал и теперь там небольшое черное пятно вокруг места склейки. Если будете им клеить, то старайтесь не мазать вокруг места склейки, особенно если у вас светлый керамот.
Думаю, что нужда менять керамот отпала.
Если кого-то интересует, то у меня осталась еще нетронутая огнеупорная замазка той же фирмы. Взял на всякий случай и клей и замазку, но замазка не пригодилась. Покупал замазку 300гр за 120 грн. Если кому нужно - отдам за те же деньги. Я в Киеве, пишите в личку
предусмотрено авто закрытие дверей но нужно страховать рукой для более мягкого закрытия. можете снять если не нравится
с пасхой вас всех! а как снимаються дверцы у топки помогите разобратьца пожалуйста,
Открыть дверцу, выкрутить винты над ней.
Дверцу при этом крепко держать, а то будет две.:)
Вытащил из топки керамот, подмазал сколы жаростойкой пастой. Скажите так и должно быть, что верхняя плита керамота просто лежит на боковых плитах без всяких доп. страховок и пр. ?
Там есть еще фиксация саморезами каленными 4шт. Если речь идет о плите с боксом для вторичного дожига.
Да, я об этой плите говорю. Насколько вижу, то саморезов у меня там нет. Есть болты, которыми прикручен бокс вторичного дожига. Но все равно этот бокс прикручен к плите болтами и вся эта конструкция лежит на боковых керамотах + упирается в заднюю стенку. К корпусу топки, насколько я вижу, никаких креплений нет.
Это я все разбирал-чистил от сажи.
Кстати, бокс вторичного дожига нужно герметизировать к плите или нет? Я вижу там пару шнуров прокладок, но это на две стороны, а еще под двумя вижу остатки герметика.
насколько я помню, то никакой фиксации там нет и не может быть.
Эти 4 самореза скручивают между собой два полукруга защитного экрана ,который устанавливается вокруг шарообразного дымосборника. В инструкции ясно это показанно
Плита лежит без какой либо фиксации в целях расширения при нагрев так же и в чугунках зуб стоит просто как независимая распорка
Спасибо! А про бокс для дожига, который прикручен к верхней плите, можете ответить. Он прикручивается и там стоит 2 прокладки с двух сторон. А на других 2-х сторонах прокладок нет, но видны остатки, как мне кажется, герметика. Вот я в раздумьях - то ли пусть остаются щели и бокс примыкает неплотно по двум сторонам, то ли подмазать герметиком? Но герметиком побаиваюсь, чтобы он при нагревании не расширился и не лопнула плита.
В плане герметичности и уплотнителей посмотрю на днях отпишусь
удалось глянуть на конструкцию? а то лежит разобранная, думаю как собирать
Вопрос по подводу воздуха к Nordpeis ni-25.
На форумах видела 2 варианта - под топку или непосредственно на отверстия над дверкой.
Мне установщики предлагают завести воздух для притока с холодного чердака и вывести из верхней части облицовки (под потолком) через решетку в комнату. Аргументируют тем, что отверстия для горения над дверцей будут вытягивать воздух из комнаты и тогда с чердака начнет поступать свежий воздух в комнату(из-за разницы давления).
Подскажите, будет ли работать такая схема или лучше под топку?
Зі стриху не заводять з наступних міркувань: якщо стрих не утеплений, тоді у міжсезоння повітря у ньому може бути теплішим від повітря у помешканні, тоді притік працюватиме погано; якщо ж добре утеплений, тоді взимку буде тепліше повітря, ніж у помешканні, що знову приведе до проблем з тягою. Загалом, заводити підживлення повітря зверху - погана ідея. Краще під топку.
  • 2 роки потому...
Народ здравствуйте. У кого такая топка, отпишитесь пожалуйста: это нормально, что при топке ручки очень горячие, без перчатки, из комплекта не открыть? Тоже самое можно сказать про рычаг регулировки подачи воздуха!...
У меня горячие, берусь только в перчатке. А как им не быть горячими, там же ручка в топку заходит
еще вопрос...я как-то при покупке не обратил внимания, а сейчас после установки и монтажа дымохода обратил внимание на то, что у меня керамические панели криво стоят..например между левой панелью и верхней зазоры с одной стороны пару мм а с другой до 1 см...видно даже стык-паз на панелях...я думаю так не должно быть...это что-то с моей топкой или же монтажники так криво собрали керамику? Что можно предпринять. Спасибо
У меня керамические панели не закреплены жестко, а лежат свободно. Боковые стоят свободно, а верхняя на них лежит. Думаю, что если бы их жестко закрепили, то они лопнули при первой топке.
Для чистки я приподнимаю верхнюю панель (лежит свободно на боковых), поворачиваю и вытаскиваю. Также там есть еще одна выше, тоже свободно лежит и снимается.
Очень удобно для чистки внутри. Верхняя панель ничем не крепится, просто лежит на боковых панелях. Можно приподнять и положить ровнее, тогда будет зазор одинаковый со всех сторон. Можете немного приподнять и подвигать.
Такой камин у меня уже 2 зимы отработал, очень доволен.
Добрый день! Подскажите, куда установить этот крючок?
Это крепеж для верхнего дефлектора из вермикулита
Спасибо. Я так и знал. Плита ещё едет) привезли некомплект. А как и куда этот крюк крепить?
