totar_avi Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Есть дом, минимальные размеры пролетов в комнатах 4 м и вторая часть 6 м. Собираюсь перекрывать второй этаж деревянными балками, первый перекрыл плитами. Подскажите какие минимально-стандартные размеры балок можно применять. Сверху чердака особо не будет, будет только небольшая крыша. Читал стандарты, одни пишут, что сечение 100х150 досточно, другие берут 200х50, а кто-то говорит что надо брать 100х200. Какие балки посоветуете, чтобы вышло максимально экономно, но прочно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Есть дом, минимальные размеры пролетов в комнатах 4 м и вторая часть 6 м. Собираюсь перекрывать второй этаж деревянными балками, первый перекрыл плитами. Подскажите какие минимально-стандартные размеры балок можно применять. Сверху чердака особо не будет, будет только небольшая крыша. Читал стандарты, одни пишут, что сечение 100х150 досточно, другие берут 200х50, а кто-то говорит что надо брать 100х200. Какие балки посоветуете, чтобы вышло максимально экономно, но прочно. И те, и другие могут быть правы. Ведь не известно, под какие нагрузки это все считалось. И шаг балок тоже не известен. Если вы говорите, что чердака "особо не будет", то я все равно уверен, что небольшой хламосборничек возможен :D Там где пролет 4 метра - 200*40 с шагом 600 (м/у балками). Утеплять ведь тоже будете? ;) А вот там где 6 метров, уже будет 200*120 с шагом 600. Это при полезной нагрузке сверху в 100-120 кг. Ведь еще и потолок нужно на них нести? Ну а запас "сверху" прикидывайте сами. Я бы однозначно взял на 4м пролет 200*50. А на 6м - 200*120...140. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Есть дом, минимальные размеры пролетов в комнатах 4 м и вторая часть 6 м. Собираюсь перекрывать второй этаж деревянными балками, первый перекрыл плитами. Подскажите какие минимально-стандартные размеры балок можно применять. Сверху чердака особо не будет, будет только небольшая крыша. Читал стандарты, одни пишут, что сечение 100х150 досточно, другие берут 200х50, а кто-то говорит что надо брать 100х200. Какие балки посоветуете, чтобы вышло максимально экономно, но прочно. Рассчитывают в каждом конкретном случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
