Машинная штукатурка,Киев
Tobol
Квартира-Киев, Троещина, 250м2 стен- бетон. Грунтовка Бетонконтакт сделана, маяки не металлические (фугенфюллер), выставлены профессионально, средний слой-1.5-2 см, местами до 2.5 см (привет строителям). Проемы и откосы делать не нужно- только стены. Требуется ровная поверхность без критичных раковин, но без мокрой затирки. Материал заказчика- МР-75. От вас только машина и работа. Сроки не лимитируются, в разумных пределах, конечно. Рассмотрю все варианты. В дальнейшем возможно длительное и взаимовыгодное сотрудничество.
Работа на начало-середину декабря, поэтому ищу не спешно. Обсуждение, вопросы, предложения и критика в этой теме приветствуются, так как сам мастер и постоянно учусь, хоть и стаж приличный. Гарантирую положительный отзыв в соответствующей ветке форума о состоявшемся сотрудничестве. Сергей.
Как Вы хотите правильно и ровно подрезать штукатурку при стационарных маяках? Смесь после стягивания немного садится. Будут бугры. Плюс риск возникновения трещин в местах соприкасания смеси и маяков. Или Вам под шпаклевку? Тогда не критично.
В принципе могу подъехать глянуть вживую, телефоны в подписи.
VoevoDA,спасибо за ответ.
Не совсем понял о стационарных маяках. Как подрезать? Как обычно- правилом. Маяки из фугенфюллера достаточно крепкие, что бы выдержать движение правила по ним- это проверено. Плюс они позволяют сделать маяк практически с минимальным слоем- хоть 1мм. Другое дело, что технологически не правильно наносить штукатурку таким тонким слоем.
И по поводу трещин- если это гипсовый Кнауф МР-75, то грунтованный маяк трещин не дает, а под покраску в любом случае я клею стеклохолст, ну а если это Баумит MPI-25 цементно-известковый, то тогда да- трещина будет, но Баумит я как то не рассматриваю. Подъезжать пока некуда- работа на декабрь, сейчас там электрик и сантехник занимаются.
Спасибо всем предложившим свои услуги- все в контактах.
