Отопление на 120 м2 в частный дом
хищник
Приветствую друзья!
Начитавшись тут по темам про схемы отопления голова кругом-но есть кое-какие мысли.
Если не затруднит подскажите по моему варианту домика.
Заранее спасибки!
Построил сам я в одиночку домик в пару этажей-строил пару лет.
Дом каркасник-обшит осб, размер 8х9
Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт
Пол 1-го этажа-200 мм пенопласт
Потолок 2-го этажа 200мм вата
Холодный чердак.
Схема дома с размерами вот такая.
это 1-й этаж- и на 2-м этаже окна также и соответственно схема будет зеркальная.
Планирую-так как имею 380 вольт-электрокотел ZOTA на 12 Квт
так же планирую в систему установить насос принудительной циркуляции грундфос (пока не знаю какой.)
Отопление планирую паять трубами пропилен.
Почитав форум думаю в моем случае наверное будет лучше вариант 2-х трубки (однотрубка-ленинградка вроде как для 2-х этажей не так хороша).
Опять же после прочитанного думаю сделать стояк с первого на 2-й этаж.
В будущем планирую теплый пол в кухне и комнате рядом с ней-тоже от этого котла-но пока буду делать батареи.
Котельная возле входа-электрокотел красный прямоугольничек.
Еще красным на рисунке отмечена 1-я ступенька лестницы С 1-ГО НА 2 ЭТ.
Голубым отмечены люки проемы в подпол.
Окна -это белые прямоугольнички- в наружних стенах.
В прихожей маленькое окно и в ванной
В комнатах по одному окну
В кухне 2-а окна- размеры окон больших ширина 1200х выс-1400
Кухня и комната рядом по 16 м2
комната у лестницы вроде 8м2.
Вот примерно что есть на данный момент.
Если таких данных достаточно хоты бы для выбора предварительной системы отопления- то уж посоветуйте.
Спасибо!
Пока думал мечтал об отоплении
нарисовал схему
Вот на данный момент такая незамысловатая схема получилась.
Грубо говоря посчитал как комната 16 м2/1.5-получился радиатор аллюмиевый 10 секций
итого все комнаты по одному радиатору 10 секций-ванны 6 секций и коридор 6 секций
Так вот Планирую ЭЛЕКТРО-котел ДЛЯ отопления 12 кВт ZOTA-3-х фазный 380В
От него веду пару стояков подача и обратка полипропиленом 32
от стояков беру трубой пропилен 25 и веду к радиаторам.
Схему как я понял нарисовал это двухтрубная с попутным направлением потоков.
На каждый радиатор ставлю запорные краны вход-выход
Ну и тут собственно вопросик образовался-если возможно подскажите
1.- в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?
2.- Будут ли работать оба этажа одинаково-греть или надо между ними еще поставить балансировочный кран (байпас) и какого он должен быть вида.
спасибо
Усовершенствовал еще схемку
Как считаете нужно еще поправить что-то?
Краны внизу радиаторов на обратку может на что-то лучше сменить или так норм.
Может не видно вверху справа красная линия написано : слив в канализацию или обратно в систему
Внизу слева синяя линия : ввод воды для поддержания количества воды и давления
Вернитесь к первой схеме, с наворотами Вы начинаете делать ошибки.
Материал и диаметры трубы укажите.
Редуктор давления на подпитку совершенно не нужен, если это не автоматический подпиточный кран.
Краны на обратку конечно лучше сменить на то что положено-ОТСЕКАЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН, а не радиаторный кран.
Краны на котле должны перекрывать систему, а не прибор при его снятии, для этого на выходы котла накрутите 2 муфты.
Группа безопасности ставится перед краном, от дурака, чтоб не закрыл случайно.
Благодарю-
Это автоматический подпиточный кран:beer:
Краны на обратке на радиаторе тоже меняю
На котле тоже краны переверну чтоб закрывать систему-серьезное замечание-ник-то ранее и не заметил.
Группу безопасности имеете ввиду поставить так?
-- и на котел какие муфты подскажите уж поподробнее--может такая ?
спасибо
Змінено користувачем хищник
Рисунок не открывается. От котла сначала группа, потом кран. Муфта правильная.
Счас поправлю рисунок-а так
Еще вопросик если не затруднит подскажите
-правильный ли выбор трубы для моего проекта отопления и подводки к радиаторам --ПОЛИПРОПИЛЕН 25мм
(Ранее хотел стояки из 32 ППР делать но вроде как и смысла нет-стояк всего 3-и метра)
Вроде как 20мм совсем маловат диаметр если им делать
и
как извиняюсь за вопрос мне узнать что систему я заполнил?
-я как дилетант вообще не могу понять. Как понять что хватит?
Когда потечет со спускника на 2-м этаже с радиатора?
И узнать на сколько заполнился расширит. бак?
Т.е как закачать воду и сколько-когда хватит
Если столько радиаторов, однозначно 32 стояки, от них 25,к рад-рам 20.
У Вас автоматическая подпитка, выставьте ее на 1,5 и стравите воздух с радиаторов.
Вам этого не нужно знать. Главное раз в год на пустом баке проверять давление 1,5Атм.
Не ставьте на последний радик тот желтый спустник, не красиво, со временем потечет. Лучше тот который внизу прицепили и желательно на каждый радиатор. Алюминий по первой будет корродировать и выделяться газ, его нужно убирать из системы.
naupv--благодарю за ценные советы.
Да я вот думаю настолько ли мне нужна эта автоподпитка?
Некоторые советуют не ставить , заполнить систему дистилированной водой и она не должна уходить если все правильно -собственно тогда и подпитывать нечего тем более водой с колодца-мешать дистилировку и простую воду.
Как на Ваш взгляд будет оптимальней?
автопідпитка не дасть вам побачити момент підтікання(якщо такий буде) в стінах.
Ще як дасть! Є страшна казка про цю підпитку, як у кіно про чорного дембеля. Капало воно собі у скритих трубах,які проходили вздовж фундаментних блоків у гаражі, дім 3 поверховий. Натекло тої води під фундамент жуть. А на манометрі все О,К. Поки не луснув тий фундамент і не просів будинок. Отаке бува.
В самом деле автоматическая подпитка для Вашей системы это дорогой бессмысленный девайс. Есть кран подпитки на котле, если нет, можно врезать. Такие подпитки нужно ставить когда радиаторов тьма, и система имеет многокилометровые магистрали.
Вопрос по ходу: чем отделаны фасады дома?
Обшиты сайдингом-Деке
Коричневый уже немного выгорел на солнечной стороне
Просмотрел несколько сайтов продавцов: нигде нет упоминания о УФ-стойкости.
Обшивали сами?
Обшивали сами?
Да конечно сам.
Даже и дом строил в одиночку без помощников:o
Нежелательно в отоплении использовать дистиллированную воду - дистиллированная вода: рН 5,4-6,2 имеет кислотную реакцию, а вода в системе отопления должна иметь нейтральную или слабощелочную рН 7-8..
То же просят и производители алюминиевых радиаторов. Водородный показатель (Рh) воды - не менее 7 и не более 8...
После возратного стояка перед "оборотом" в нижней горизонтальной точке желательно поставить "грязевик"...
А коричневый - имеете ввиду шоколад или какое официальное название?
Просто сам хочу обшивать этим сайдингом.
Дом 8х9
Холодный чердак.Окна в каждой комнате по 1-му окну
только в кухне 2-а окна
размер окон 1200х1400
Высота потолков 2.80
А насчет теплопотерь- пытался посчитать но так и не смог -так как не понял что куда подставлять в калькуляторе теплопотерь,
Если есть возможность --прикиньте сами-буду рад если Вы потом подскажете результат:beer:
Чем вызван такой выбор? Почему не 200 мм только ваты? Ветробарьер?
Потому что доски 150 мм потомы ваты 150
а 50мм пенопласта снаружи по стенам дома вкруговую-так как воды не боится когда под сайдингом:beer:
Систему лучше делать PEX трубой с антикислородным слоем, лучше ставить стальные панельные радиаторы - они работают хорошо как на теплоотдачу так и на теплосахронение. а аллюминий отдает все и сразу и еще будет все время воздушиться. котел лучше использовать зарубежного производителя с собственным насосом будет экономичнее и проблем меньше.
Делай побольше водяных теплых полов - очень экономное отопление.
