Уличный фонарь светодиодный на солнечных батареях
miccca
решили с соседом скинутся (максимум 1000 грн) и купить "Уличный фонарь светодиодный на солнечных батареях", так как запитаться на 220 V от счётчика и платить за него никто нехочет.
Задача повесить его на столб, но не на самом верху, чтоб ночью горел. Можно с датчиком движения.
кто ставил? какие плюсы-минусы? кто занимается?
Имеется ввиду что-то подобное lugansk.prom.ua/p16844688-svetodiodnyj-svetilnik-solnechnoj.html ?
Работать будет, но только летом.
Как правильно заметили выше, грАмотное решение стОит значительно дороже...
miccca, не хватает. Ищете что-то в подобных характеристиках prom.ua/p9884348-15w-led-svetodiodnyj.html
а зимой ему света не хватает?
зимой день короткий и солнца мало. В облачные дни солнечные панели бесполезны.
1. Возьмите у соседа 500 грн.
2. Купите LED CXA1512-0000-000N00M40E3 за 76,7 грн. и драйвер APC-16-350 APC-16-350 за 66,7 грн.
3. Потратьте ещё столько же гривень на радиатор, подходящий плафон и сумеречный датчик, прикрепите всю эту хрень к столбу и подключите к собственному счётчику.
4. Годовое потребление такой конструкции не превышает 70 кВт*ч, поэтому оставшейся пары сотен хватит лет на шесть.
Шесть лет у вас с соседом будет нормальный свет на улице, но все это время соседа будет давить жаба :-)
а радиатор какойй?
Сантиметров четыреста квадратных будет достаточно. Алюминиевого профиля для пассивного охлаждения.
+1. Если абстрагироваться от земноводных и перейти на сухой язык цифр, ни одна автономная солнечная система не дает экономии. Если посчитать стоимость киловатт-часа за счет износа АКБ - выйдет никак не меньше 2 грн. - это не считая начальных вложений.
Для справки: зеленый тариф для солнечных систем в Украине на 2013 г. составляет 5,05 грн., и это вполне обоснованная цифра.
Оптимальное решение задачи - светлячок 1-3 Вт с сумеречным реле плюс прожектор 10 Вт с датчиком движения. И никаких солнечных батарей. Есть ли смысл заморачиваться со сборкой - не знаю, можно набрать гривен за двести из готовых изделий азиатского происхождения. Потребление подобного комплекта не превысит 10 кВт-час в год (ок. 3 грн)
Если абстрагироваться от земноводных, получится Германия. Где все друг на дружку стучат аки пулемёт и, поэтому, практически не болеют олигархофренией.
Если перейти на сухой язык цифр, моя солнечная система в принципе не нуждается в экономии разноцветной окрашенной бумаги. Работает ровно так, как нужно мне.
Где все друг на дружку стучат аки пулемёт...
моя солнечная система в принципе не нуждается в экономии разноцветной окрашенной бумаги...
Истинная правда! Не всегда хорошо, где нас нет - иногда родное болото с отечественными жабами милее ;)
Факт - фотовольтаику ставят не для экономии, а для независимости и чувства собственной экологической значимости.
Но ставить, чтобы не платить за свет - мотив неправильный. А когда местный хозяйский мужичок сковырнет панельку, чтобы пристроить в селе у тещи к фонарику в дворовом туалете, будет вдвойне обидно.
иногда протянуть 220в по участку невозможно, тогда будет проще аккумулятор.
  • 9 місяців потому...
Интересно, а радиатора от процессора компа достаточно будет?
На 1 Вт светодиодов надо 20-30 кв.см. радиатора. Какая площадь радиатора от процессора - надо смотреть. Или экспериментировать. Диод 5 Вт чувствует себя на нем вполне комфортно. Больше не пробовал.
А сколько ватт в этом LED CXA1512-0000-000N00M40E3 ?
e-neon.ru/index.php?id=11578548
0,35А*37В=12,95Вт
