Пассивный дом продолжение....
Greyglass
В журнале MURATOR №3 2009 года есть статья о земляном теплообменнике.
Во втором номере - о вентиляции (естественной и принудительной)...
Теплообменник1.1.pdf
Теплообменник1.2.pdf
Теплообменник1.3.pdf
  • Лайк 7
У меня такая которая на трубах.
  • 3 тижні потому...
Чето тема такая же как и дом...
Не читал первую тему, вторая короче, но, это утопия (пассивный дом).
И нужен он где то вдали от цивилизации. Где нет ни газа, ни электро, ни воды и т. д.
В нормальных же условиях это НИКОГДА не окупится.
Сейчас речь может идти (у нас в стране) о экономии при постройке термодома (или хорошо теплоизолированного дома) своими силами и укладке земляного контура для теплового насоса с его установкой (ИМХО). Я собираюсь так строить. Но, к сожалению, мало спецов, которые могут грамотно это сделать. Не говоря о высших материях.
Прорвемся.
Прорвемся.
Я так понял вопрос не в окупаемости, а в мироощущении. Вот владеешь и можешь сказать - мне все пох).
тем более всего лишь за деньги
Не читали, но осуждам... Где то я уже это слышал.;)
Ну да ладно... Каждый имеет право на своё мнение. В особенности когда такая твёрдая аргументация, с которой сложно спорить.
Между прочим дом обложил снегом в метр ---эт тоже паассивный дом...
Это вопрос или утверждение?
Ветряк к сожалению ещё не поставил т.к возникла проблема с высотой мачты и проблематичностью установки растяжек. Пришлось переделывать проект. Сейчас все проблемы решены, после Пасхи заливаем бетон 14м3. Но потом, как меня информируют, ему нужно будет ещё минимум 28 дней выстоятся. Так что в месяц могу не уложится. Фото и описание с меня. Поздравляю всех со Светлым Христовым Воскресеньем!
И что стало лучше?
Я правда не понял что лучше и от чего, но могу сказать следующее.
Система работает с рекуператором. Системой я доволен. Температура в дома при -3 на улице +6-7 градусов. Сейчас при разных колебаниях температура +17 без внутренних источников тепла.
Воздух в доме свежий( тут пугали корабельными системами с затхлыми запахами). Дополнительно поставил теплонагреватели от эл-ва и от водяного камина. Теплонагреватели стоят на выходе рекуператора и должны включаться: эл-кий при падении температуры до 4 гр и выключаться +8, Водяной при достижении температуры в камине +60 и выключаться при температуре воздуха в доме +20-22 гр. Из недостатков сильно сухой воздух, или мне кажется.
  • 3 тижні потому...
Все альтернативные источники энергии это всего лишь активное накопление энергии. Не забывайте про пассивное сохранение, а именно утепление стен, крыши, цоколя дома!!!!!
Не в тему малеха.Что скажет Прохожий об утеплениии соломенными блоками плотностью 300 и 150 кг/куб с суммарной толщиной 50/100 см ? Не для всех домов конечно подходит.
Почему же "не в тему"? Это как раз в самую тему.
Давайте рассмотрим "по косточкам" саму схему подобного утепления и её + и -...
И так...
1. высокое термосопротивление (+)
2. отсутствие несущей способности (-)
3. подверженность гниению (-)
4. Горючесть (-)
5. хорошее место для жизни грызунов (-)
N-1. невысокая стоимость (спорно)
Во дворе стоит мочало , начинаем все сначала.Несут себя здорово , ( если крышу и потолок , то само собой деревянные , можно с камышовой кровлей) , заштукатуриваются , ржаная , льняная, конопляная солома , камыш не по вкусу грызунам и не гниют , особенно камыш не гниет , а пресс покупается /арендуется вскладчину или на одного и потом продается /отдается /производятся блоки. Точка жирная давно поставлена , осталось дело за масштабами.
Вопрос вообще-то про пассивность был.
К пассивности это не имеет отношения. Как утепление - да. Со своими недостатками.
это в первю очередь а потом уже накопление. У меня расчетный Р=6.28
Это теплосопротивление? Теплосопротивление стенового пирога или усредненные потери с учётом всего?
только стенового пирога.
Окна глухие двукамерный пакет + ролеты.
Крыша 50 см утеплителя.
Вентиляция механическая через грунтовый теплообменник и рекуператор.
Под фундаментом ТА сезонный
Система работает нормально:good:
Чего и Вам желаю.
  • 2 місяці потому...
  • 3 місяці потому...
Вот здесь - фотоотчет об опыте эксплуатации ХОРОШО УТЕПЛЁННОГО дома.
Статья называется :
Энергоэффективный дом на пеноизоле.
