горизонтальная установка насоса в колодце
zhupanenko
купил Pedrollo NKm 2-3-GE для колодца. в официальной инструкции написано, что можно устанавливать горизонтально, но второй петли нет
подскажите, как правильно его подвесить?
а зачем устанавливать его горизонтально, если у него забор воды снизу и есть кожух охлаждения двигателя?смело ставьте вертикально.
ну раз я спрашиваю, значит есть на это причины. в колодце всего полтора-два кольца воды. если ставить вертикально, то до отключения насоса остается около половины кольца, даже меньше
тогда вижу два варианта
-хомут на насос в нижней его части (ссылка на изображение устарела)
-удлинить с помощью термоусадочной муфты и куска кабеля поплавковый выключатель.
а где такой хомут купить можно?
Например Ромстал и т.д. или в магазине крепежа и там же такелаж для троса.
