sasko Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Всем привет. Построил дом, накрыл, сделал ремонт на первом этаже, прожил два года и решился на мансарду. Перечитал много по форуму, но до сих пор не могу понять как правильно сделать. Приступлю к описанию проблемы. Конек когда делал, обрешетку сбил вплотную и сверху накрыл пленкой. Зазор между досками 3мм. Пленка оказалась гидроизоляцией. Замечал раньше что появляются капельки конденсата, особенно в хорошие морозы. Теперь боюсь если утеплю, влаге не куда деваться. Вот и думаю снять весь конек, сделать прорезь и наново прицепить конек. Потом оставить вентзазор между доской и ватой 4см при помощи шнурка, далее думал мембрану супердифузыонную, вату 25 см, пароизоляция, рейки на вагонку ну и сама вагонка. Правильно ли я все сделаю?? П.С. Тему создал только потому что не с кем проконсультироватся, и все хочу сделать сам с братом. Сильно не пинайте. Прикрепил также рисунок моих планов. Заранее благодарен за подсказки, если че не так, поправьте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Всем привет. Построил дом, накрыл, сделал ремонт на первом этаже, прожил два года и решился на мансарду. Перечитал много по форуму, но до сих пор не могу понять как правильно сделать. Приступлю к описанию проблемы. Конек когда делал, обрешетку сбил вплотную и сверху накрыл пленкой. Зазор между досками 3мм. Пленка оказалась гидроизоляцией. Замечал раньше что появляются капельки конденсата, особенно в хорошие морозы. Теперь боюсь если утеплю, влаге не куда деваться. Вот и думаю снять весь конек, сделать прорезь и наново прицепить конек. Потом оставить вентзазор между доской и ватой 4см при помощи шнурка, далее думал мембрану супердифузыонную, вату 25 см, пароизоляция, рейки на вагонку ну и сама вагонка. Правильно ли я все сделаю?? П.С. Тему создал только потому что не с кем проконсультироватся, и все хочу сделать сам с братом. Сильно не пинайте. Прикрепил также рисунок моих планов. Заранее благодарен за подсказки, если че не так, поправьте... Всё правильно, только между шнурком и ватой плёнки не нужно.Свесы должны иметь или вентрешётки, или подбиты софитом, для того ,чтоб сделать сквозняк от свеса к коньку в пространстве между ватой и доской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 1 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Всё правильно, только между шнурком и ватой плёнки не нужно.Свесы должны иметь или вентрешётки, или подбиты софитом, для того ,чтоб сделать сквозняк от свеса к коньку в пространстве между ватой и доской. За подсказку спасибо... Теперь назрел вопрос нужен ли вентзазор на фронтоне? Пирог у меня такой с улицы. Пеноблок 10см, целлюлоза 10см, доска 50, дальше будет, вата, пароизоляция, обрешётка, вагонка... П.С. Просьба к модераторам переименовать тему "Какая будет моя мансарда через пол года?" Хочу сделать типа фотоотчет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 1 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Вот понемногу начал свою стройку. Если все будет хорошо за 6 месяцев закончу. Делать буду сам. Начальный бюджет 60 тик. грн. Ступеньки уже заказал, вата и принадлежности для обрешетки куплены. Также прикупил шуруповерт. Немного фото и вопрос: Хочу по перемичкам между стропилами над ватой заложить ОСБ-и? Правильно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 А зачем укладывать ОСБи? И еще, чем утеплять-то будете? Уточните. Желтенькими или беленькими упаковками? И почему отказались от целлюлозы в пользу ваты? (пока не понял какой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 17 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2013 Вот понемногу начал свою стройку. Если все будет хорошо за 6 месяцев закончу. Делать буду сам. Начальный бюджет 60 тик. грн. Ступеньки уже заказал, вата и принадлежности для обрешетки куплены. Также прикупил шуруповерт. Немного фото и вопрос: Хочу по перемичкам между стропилами над ватой заложить ОСБ-и? Правильно ли это? Успехов в работе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Всем здрасте. За время отсутствия на форуме сделал следующее: 1. Установил окно в крышу... 2. Зашил ОСБ задние стенки... 3. Наточил ширину стропил до 20см, но не успел вскрыть химией... 4. Купил радиаторы отопления фирмы KERMI... 5. Купил две чердачные двери, типа окно с сендвичем... 6. Присмотрел вагонку на фото. Цена 45грн за квадрат. Но хочу спросить будет ли она смотреться, если прибить на горизонталь??? Также спрошу: У меня пролет между стропилами от 1 метра до 1.2м??? Для вагонки знаю нужно 60см... Как быть в этой ситуации подскажите дельным советом?? Нужен ли вент-зазор на фронтонах? Если да то как или зачем?? П.С. too uteplis Вата будет и беленькая (на вертикальных стенах) и жёлтенькая (между перемычками стропил). По поводу целюлозы - просто осталось два мешка после утепления дома снаружы... too NzicK спасибо за советы Всем спасибо за внимание и ответы... Пару фото... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Понемногу начал утеплятся. Купил краску на вагонку Тикурилла панели ясся. Также мне предложили вагонку из ясеня по 70 грн за квадрат. Сегодня два кусочка покрасил в свои цвета. Завтра надеюсь скину фото. В принципе вопрос - стоит ли брать эту вагонку для себя. Ширина где то 10см.? Заранее благодарен. Фотки будут на выходных, брат забрал фотик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 24 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Извиняюсь долго не писал. Не было времени. Вагонку купил ясень. Красить буду обычной тикурилой панели яся без цвета. В цвете ясень выглядит де...во... Краску которую купил в цвете продал. На даный момент сделано 80 %... Выложу немного фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 24 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Еще фото... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 24 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Ну пока последнии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 24 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Теперь выложу три фото как планирую закрыть стыки и углы. Средний стик ширина 8см на толщина 2см Угол внутрений одна к потолку или стене 8см, на стену где фронтоны 2 х 2. Стыки по 45 град одна планка 4см, вторая 5см со срезаным углом. Покрашу в цвет темного дуба. Будет типа декор балки аля... Пол будет тоже в похожем цвете. На фото видно приблизительные размеры. Может подскажете что-то более интерестное буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 Все вроди доделал... Расписивать не буду, так как остались мелочи... Только фото... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mamavera Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 А можно подробнее по лестнице? Какой каркас? Бюджет? Сами делали или заказывали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 А можно подробнее по лестнице? Какой каркас? Бюджет? Сами делали или заказывали? Заказывал. Каркас видно на фото. Полностью дерево ясень. Косоур сделан из прямоугольных клееных заготовок. Между собой сидит на клею и стянут шпильками. Все ступени, подступеньки и другие елементы на уголках на саморезы. Еще доделывают дверь. Дверь сделают выложу более подробные фото. Бюджет за все 2к. по курсу 8. Краска или лак фирма VerniColor #120. Ступени вскрыты в три слоя паркетным полуматом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mamavera Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 Заказывал. Каркас видно на фото. Полностью дерево ясень. Косоур сделан из прямоугольных клееных заготовок. Между собой сидит на клею и стянут шпильками. Все ступени, подступеньки и другие елементы на уголках на саморезы. т.е всё держится на прямоугольничках? под ними цельного ничего нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 т.е всё держится на прямоугольничках? под ними цельного ничего нет? Вы все правильно понимаете. Когда сам такую увидел тоже удивился. Чуть скрипит в стыках возле вагонки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 9 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Поставили дверь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andre100 Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Выложите, пожалуйста, чертеж лестницы с размерами (проем в потолке высота от пола до пола) и чертеж первого этажа. Уж очень лестница заинтересовала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Чертежа как такого нету... Я показал фото и мастер сделал... Могу померять ширину и висоту косоуров. По памяти 54см на 16см... Высота проема где-то 3,05 - 3,1... Длина проема 3,2м Ширина стандарт 90. Три забежных ступени... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artem-7401 Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Добрый день (утро/вечер). С интересом просмотрел вашу тему. Очень познавательно, наглядно. Особенно интересно мне было посмотреть как вы справились с окладом мансардного окна. Я сейчас сам на этапе утепления мансардного этажа. Имею вопрос: скажите пожалуйста, какую плёнку для проклейки паробаръера вы использовали? Заранее спасибо. Артём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Чертежа как такого нету... Я показал фото и мастер сделал... Могу померять ширину и висоту косоуров. По памяти 54см на 16см... Высота проема где-то 3,05 - 3,1... Длина проема 3,2м Ширина стандарт 90. Три забежных ступени... ширина и высота определяется из данных по высоте этажа и ширине проема, надо получить число ступенек максимально приближенное к целому числу от 15 до 19 по высоте и от 23 до 32 по ширине, ни чего сложного тут нет ( для посвященных) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
