make_evchanin Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Друзья, помогите советом! Есть крыша, покрытая старой металлической черепицей. Предыдущий хозяин проковырял в ней пару дыр для мачт электропроводки. Грубо - болгаркой. Герметизацию сделал монтажной пеной. ) Вся эта некудышняя технология приводит к протеканию воды по мачте на чердак. Посоветуйте самый быстрый способ загерметизировать щель между мачтой и краями черепицы? Ширина щели варьируется от 0 до 3-х сантиметров. Края рваные. Обязательно, чтобы я смог всю работу выполнить сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Фото в студию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Посоветуйте самый быстрый способ загерметизировать щель между мачтой и краями черепицы Спробуйте бітумну фольговану стрічку, має допомогти Продається у будмагазинах, ширина до 40см - відмінний матеріал для таких цілей Можна зверху додатково укріпити жерстю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 если проблемы на доме который у вас в подписи, то тут вариант только один, я вижу: выполнить рукав примыкания к трубе. вам нужно пройтись по строительному рынку, и найти точку с проволокой, чугунной фасониной и т.п. железяками. как правило, у них можно разыскать черную неоцинкованную жесть. только она позволит сохранить аутентичный образ дома. всякие цветные ленты - не то. или как вариант, можно выполнить примыкание листовым оловом. с оловом работать проще: можно запаять и оно мягче. но дороже. давайте фото проблемного места, обсудим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Обязательно, чтобы я смог всю работу выполнить сам. Проще всего обмазаться жидкой резиной. Цветной. Но для этого хорошо бы фото. А предварительно запениться придется. Нужно сделать подложку под нанесение. Добавлено через 1 минуту О! Уже как минимум 3 варианта решения. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 ленты - не то Залежно від пошкоджень. Щойно латав дах, оцінив стан тестового шматка, приклеєного років 5 тому - весЧь! офф Проще всего обмазаться жидкой резиной. Замість підкрилків в авто її можна? Де не питав під "рідкими підкрилками" мають на увазі затертий дінідрол або китайську невідомість Була б класна штука, хоч сьогодні б купив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Замість підкрилків в авто її можна? Дружище, я успешно пользуюсь для этих целей уже много вот этой штучкой. Раз в 2 года. Очень удобно. axxa.com.ua/item/2824-156161 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЦ Тиара Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Из области "сделай сам" как вариант можно купить кусок стеклохолста (0,6мм) и туб с мастикой и в несколько слоёв обклеить дыру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Залежно від пошкоджень. Щойно латав дах, оцінив стан тестового шматка, приклеєного років 5 тому - весЧь! Не, ну согласен. Ежели автору наплевать на аутентичность, то есть варианты: алюминиевая лента для примыканий, окрашенная в коричневый цвет, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 (змінено) Отлично, все варианты очень даже ценны!!! Фотографий нормальных не нашел, покажу только материал и ранее залепленное место, куда я воткнул смереку с интернетом. Это на данный момент самое проблемное место. Еще мне советуют сделать так, что в принципе есть компиляция выше предложенного: 1) подготовка пеной 2) дальнейшая подготовка битумной лентой 3) дополнительная герметизация битумным герметиком Если реализовать этот вариант, то вопрос - битумная лента предполагает наклеивание на ровную поверхность, или ею можно формировать углы в 90градусов, да еще и вокруг торчащего столба? выполнить рукав примыкания к трубе Т.е. сформировать трубу с как бы расклепанным основанием под уклон крыши, надеть трубу на трубу с идеальным прилеганием основания к крыше, и все это герметиком? автору наплевать на аутентичность Ну, не то чтоб прям "плевать", но и ценности особенной там нет. Это не деревянный гонт, и не австрийская/польская черепица, а простая совдеповская облезшая черепица из ржавого металла. )) я успешно пользуюсь для этих целей уже много вот этой штучкой. Какой толщины слой можно этой штучкой сформировать? Очень интересный вариант... туб с мастикой Какая необходима мастика? Змінено 22 жовтня 2013 користувачем make_evchanin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 битумная лента предполагает наклеивание на ровную поверхность, или ею можно формировать углы в 90градусов, да еще и вокруг торчащего столба? Як завгодно. Єдина вимога щоб поверхня була суха і максимально очищена від пилу і бруду. Тільки звісно те місце де відсутня черепичина не закриє, максимум примикання і щілини у кілька см Добавлено через 5 минут Какой толщины слой можно этой штучкой сформировать? Очень интересный вариант... Це антикор. Для Вашої мети не годиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Какой толщины слой можно этой штучкой сформировать? Очень интересный вариант... Это был ответ tap_ok на его вопрос про подкрылки авто. Для Вашего случая - это не вариант. Причина - ультрафиолет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Из области "сделай сам" как вариант можно купить кусок стеклохолста (0,6мм) и туб с мастикой и в несколько слоёв обклеить дыру И шо мы мы будем делать с деструкцией битума под воздействием ультрафиолета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Это был ответ tap_ok на его вопрос про подкрылки авто. Поддерживаю. Кстати, классная вещь и для других применений Для доработки металлических эмалированных душевых поддонов - снизу они почти голые, аж железо светится, а после этой мастики - красотень, даже конденсат не выпадает. 6 лет - как новый (снизу) Металлические столбики (трубы), те части, что в землю - после 4 лет один выдернул - как вчера обработан. Металлические трубы холодной воды (скрытые) - быстро, удобно, не гниет, 5 лет - ни одной ржавой точечки. И много еще чего железного на участке - результат лучше, чем у красок типа 3 в одном. Ну, кроме эстетики - только для скрытых частей изделий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЦ Тиара Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 И шо мы мы будем делать с деструкцией битума под воздействием ультрафиолета? Я же для этого предложил стеклохолст. Глядя на Вашу крышу... реально поможет замена покрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Я же для этого предложил стеклохолст. ??? а чем мы защитим стеклохолст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 7 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Так, всем спасибо. Обошелся рулоном битумной ленты и тюбиком битумного герметика. Часа за полтора справился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
