Топка Йотул-570, плавиться фриз на потолке, помогите решить эту проблему....
Esaul777
топка Йотул - 570,
начал топить агрессивно и от горячего воздуха с верхних каналов, на потолке поплавился фриз .....
может есть какие то краски или что нибудь такое что могло бы защитить фриз от высокой температуры?
Вероятно, фризы (молдинги) у Вас из пенополистирола или пенопласта, которые, естественно, боятся повышенной температуры. Смотрел по поиску температуру плавления пенополистирола - указывают 270-300 градусов, у пенопласта, скорее всего, меньше; да и серийные пенопласты бывают не соответствуют испытуемым образцам для технических условий...
Нельзя ставить такие украшения в зоне выхода нагретого воздуха из камина. Топка не "виноватая"...
топку не виню, топка просто бомба !
может есть какие то материалы (краска, смеси) что бы вскрыть фриз?
Вариант либо убирать фриз нафиг,либо менять на что -то типа гипсового ...
я так и предполагал что бы менять на гипсовый, но теперь нужно по всему периметру менять, не охота....буду подбирать по стилю гипсовый, в ютубе есть видео работы топки, в старых моих постах выкладывал.
сейчас реально прочувствовал какая экономия в газе за счёт топки, ещё раз хочу поблагодарить Мишу и Сергея "Гонщика" в помощи....
Так видео горения не нужно. Надо фото как сейчас выглядит для понимания сути проблемы. Может какой-нибудь направляющий вниз потоки воздуха придумать козырек над решетками
Esaul777, у Вас просто нарушены нормы. Конвекционные верхние решетки должны быть не ниже 40см от потолка, а для этой топки(откройте мануал) вообще 50 или 60см, проверьте сами. И тогда таких проблем не было бы.
Esaul777, А где у Вас нижние подающие решётки на обдув?И зачем Вам жалюзи на выходных решётках?
Сделайте ещё фото что б посмотреть что у Вас с зазорами между верхом топки и перемычкой покрытой венецианкой
Добавлено через 11 минут
Misha_k, Как вам стекло(это я так,ничего)
А что стекло? Нормальное чистое стекло, есть по краям загрязнения, но это может быть по разным причинам, никто не говорит, что если Йотул, особенно когда гоняют его в режимах для отопления(режим тления в том числе) - то стекла периодически вообще чистить не нужно.
GIM, у меня такое чувство, что камин Вы в своей жизни топили только первые 15минут, сдавая облицовку заказчику, иначе знали бы при каких условиях и в каких топках, как быстро и до какой степени - загаживаются стекла и не писали бы тогда подобной чепухи.
У меня нет 40 см от потолка
Но и багеты не плавятся...
У ТС похоже перегрев топки - там на выходе темп. выше допустимой
Добавлено через 4 минуты
Может за колоной... или с другого помещения?
Приятно читать,наконец то Вы становитесь нормальным человеком.
GIM, у меня такое чувство, что камин Вы в своей жизни топили только первые 15минут, сдавая облицовку заказчику, иначе знали бы при каких условиях и в каких топках, как быстро и до какой степени - загаживаются стекла.
Не хотелось бы напоминать,но кое кто вообще камин не топит,а по сему давайте не будем
зазор между топкой и венецианкой пару сантиметров,
стекло немного закоптилось по краям потому что в режиме тления в основном топлю.....
да, я давал этой топки нереальные нагрузки (тест драйв) )))) хотелось посмотреть до каких пределов может она выдерживать.....
сутками ганял в полном режиме, стекло вымываеться воздухом полностью если прогнать пару закладок с открытой тягой на топке .....
убедился в том что топка - зверь
и в добавок можно очень даже экономить дрова если топить в режиме тления или хотя бы регулировать....
Viks, просто не удержался - так у вас и не Jotul, начнем с этого:D
Esaul777, можно спросить - кто Вам вообще собирал эту облицовку?
[ATTACH]
у вас там должно быть около 800см2 на приток для конвекции - у вас перегрев - замеряйте темп. конвекции на выходе - и поймете
Я с режимом тления скоро завяжу... прикрываю в режим тления только в конце протопки когда остались одни угли
Esaul777, Хороший воздухообмен во многом поможет ВАшей топки,по бокам топки -зазор,сверху в горизонтальной плоскости 3-3см,жалюзи выкинуть нафиг(от греха подальше),снизу заборное отверстие должно быть гораздо больше,может в другом месте
А что так?:)
При режиме тления закрывается подача воздуха - обдув стекла слабеет
Можно конечно последнюю закладку делать под завязку - тогда выгорает
А как ваш АФ 75-й - уже установили?
Протопили?
с Киева бригада, тут на форуме порекомендовали,внутри зашивали суперизолом решил на этом не экономить....когда в режиме тления топлю то вижу что она нормальную температуру держит, верхняя часть не нагреваеться а если поганяю пару часов с полной загрузкой и открытой тягой то верхняя часть облицовки сильно нагреваеться...
может с улицы дырку сделать в стене ?
Esaul777, Только не с улицы
Камин наверно собирался до навешивания потолков?
Странно что у вас с одной стороны плавится
с другой стороны тоже,тока дальше от решётки (на фото видно)
именно так и получилось, опуск потолка не учли ((
Вот это то и странно.Из приктики знаю что хороший воздухообмен решает очень много,даже дополнительный сантиметр в верхней части топки увеличивает охлаждение перемычки над топкой и соответственно не даст ей потрескаться(у буржуев там вообще голову засунуть можна:))
Начните с нижних решёток,только не по фасаду
Да-а, если это делали профи..)
Во первых посмотрите где сделаны входные решетки? Кто так вообще делает?) Топка не омывается, соответственно не охлаждается воздухом, а потоки хватают лиш часть горячего поднимающегося от нее воздуха. Во вторых, если эти два маленьких отверстия - все, за стеной никаких дополнительно решеток нет, то сечения(площадь) не соответветствует требуемой. Вообще Ваше счастье, что топка крепкая, другая при таком "монтаже" уже крякнула бы давно.
Резюме: все переделывать. Заделывать эти верхние "дырочки" и делать внизу конвекционные отверстия как положено. У Вас циркуляции воздуха необходимой нет, вот поэтому и верхняя часть кожуха так сильно греется. Мало того, это вы пока еще при такой "установке" не понимаете, как эта топка на самом деле греет)) Переделайте, и Вы получите еще большую от нее теплоту. Да уж, вот так не выкинь человек фото на форум и расплавиться уже мог не только фриз на потолке:roll:
Esaul777, Может со стороны колонны под топку просверлить отверстия максимально большого диаметра(как минимум 150)Прикроете потом решёткой можно пластмассовой(посчитайте по площади требуемой)
