OuldMan Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Господа, у кого есть опыт эксплуатации или монтажа систем отопления на электроконвертерах. В инете есть информация, что можно делать такие системы, но нет информации как конкретно это сделать пользуясь только штатными устройствами управления. Например если брать Noirot, то возникают вопросы: 1. Можно ли управлять по управляющему проводу конвекторами, подлючёнными к разным фазам? 2. Можно ли сделать систему на Spot E-Pro и Progtout? 3. Можно ли сделать систему на Spot E-Pro и Memoprog не используя лидером Melody Evolution? Кто есть из спецов по Нуаро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Зная, что там одинаковые французские корни, но конвекторами на разной фазе управлять по третьему проводу нельзя. Для возможности отвечать на управление, хотя бы один конвектор в линии должен будет иметь гнездо под хронокарту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 В инете есть информация, что можно делать такие системы, но нет информации как конкретно это сделать пользуясь только штатными устройствами управления. Вы хотите управлять ими? какая задача более конкретно, это дом постоянного проживания, дача? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Зная, что там одинаковые французские корни, но конвекторами на разной фазе управлять по третьему проводу нельзя. Для возможности отвечать на управление, хотя бы один конвектор в линии должен будет иметь гнездо под хронокарту. 1. Находил на форумхаузе мнения, что можно, и что не можно так делать. 2. Со Spot E-Pro непонятки. Вроде и задуманы для системы, но почему-то в инструкции на Progtout не упоминаются. Может просто потому, что их выпустили позже, чем Progtout? Добавлено через 3 минуты Вы хотите управлять ими? какая задача более конкретно, это дом постоянного проживания, дача? Дача. Элементарное управление. Уехал на неделю - с панели управления перевёл все конвекторы в режим незамерзайки и все. Приехал на дачу - перевёл в нормальный режим и радуйся. Чтоб не оббегать каждый конвектор. Оно у французов так и задумано, но вот как правильно реализовать - вопрос. Добавлено через 17 минут А про систему на Термии кто что может сказать? Непонятно сколько проводов надо тянуть к конвертеру чтоб реализовать систему. Если верить их схеме, то достаточно двух проводов (фаза и ноль) от терморегулятора (кстати, стороннего производства). Получается, что все конвекторы включены последовательно и включаются-выключаются одновременно, от датчика температуры терморегулятора. Если это так, то это лажа, а не управление. Ведь в разных помещениях разные теплопотери могут быть. Это все остальные конвекторы будут тупо мослать до отключения по перегреву, если в какой-то комнате забыли окно закрыть. Или я неправ? Кто-нибудь с Термией сталкивался? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Дача. Элементарное управление. Уехал на неделю - с панели управления перевёл все конвекторы в режим незамерзайки и все. Приехал на дачу - перевёл в нормальный режим и радуйся. Чтоб не оббегать каждый конвектор. Оно у французов так и задумано, но вот как правильно реализовать - вопрос. так ведь это есть у самых простых конвекторов, регулятор на каждом стоит... Хотите сделать централизованное управление - выводите все кабеля от конвекторов в щиток, там может стоять что угодно: недельный программатор, GSM модуль... Будете управлять обычными конвекторами не хуже французких. Например: тяните от каждого конвектора свой кабель. Когда приехали на дачу - там будет управление в каждой комнате вручную, ведь кому то холодно, кому то жарко.. каждый себе выставляет как хочет. Уехали с дачи - перевели на режим +5С, или +10С.. перед приездом поднимаете до комфортных +22С .. Как вам такой вариант дачной экономии электрики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 так ведь это есть у самых простых конвекторов, регулятор на каждом стоит... Хотите сделать централизованное управление - выводите все кабеля от конвекторов в щиток, там может стоять что угодно: недельный программатор, GSM модуль... Будете управлять обычными конвекторами не хуже французких. Например: тяните от каждого конвектора свой кабель. Когда приехали на дачу - там будет управление в каждой комнате вручную, ведь кому то холодно, кому то жарко.. каждый себе выставляет как хочет. Уехали с дачи - перевели на режим +5С, или +10С.. перед приездом поднимаете до комфортных +22С .. Как вам такой вариант дачной экономии электрики? Дык именно этого и хочется. От каждого конвектора идёт кабель в щиток. У Нуаро в конвекторе стоит встроенный терморегулятор. Задача их все переводить в режим незамерзайки с центральной панели управления. А в случае с Термией непонятно что делать? Ставить на каждый конвектор свой терморегулятор и как дальше ими управлять? Просто ставить центральную панель управления? Тогда непонятно какой будет температура в отдельно взятой комнате. Я ещё раз сакцентирую внимание на том, что хочется это сделать штатными, т.е. предусмотренными самим производителем, способами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Я ещё раз сакцентирую внимание на том, что хочется это сделать штатными, т.е. предусмотренными самим производителем, способами. а если производитель в этом не заинтересован? Он(производитель) делает только в "крутилкой" на самой батарее и дальше этого не идет, ему не интересно. Но все можно улучшить. я вам предлагаю сделать лучше, чем штатный вариант. Щиток электрический - это штатный девайс? А реле, автомат в этом щитке штатный? Тогда в чем проблема Десятки дач уже работают с таким вариантом на электрических конвекторах. Управление температурой (и ключением-выключением батарей) - с вашего моб. телефона. Вы экономите электроенергию, выключаете перед приездом обогрев, контролируете температуру в доме (антизамерзание). Окупаемость по электрике - один отопительный сезон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
