Проблемы при заливке фудамента
Valenok 777
Начал строительство дома 11Х11. Участок имеет небольшой уклон, по двум сторонам дома примерно по 45 см, по диагонали дома получается уклон 90 см. Фундамент (та часть которая в земле) заливали с миксера по уровню земли. Потом заливали цоколь который строители не хотели связывать с фундаментом. Пришлось самому бурить и забивать арматуру что бы связаться с каркасом цоколя. Подскажите правильно мне говорили строители?
Так. Тільки краще було, значно краще, заливати все за один раз.
честно говоря я не понял строители говорили мне правильно или нет. если вы говорите "краще було, значно краще, заливати все за один раз", а я предлагал хоть как то связать фудамент с цоколем, когда фудамент залит не по уровню
Це зв'язування приблизно як мертвому кадило. Не зміститься нікуди верхня (долита частина) відносно нижньої. Хоча нічого смертельного не відбувається при заливці в два етапи якщо ширина "подушки", армування та якість бетону відповідні навантаженням та ґрунтам, рівню води і тд.
Правильно говорили вам.
Что сделано, то сделано. Лишняя работа и расход арматуры. Забудьте и двигайтесь дальше.
А что означает "залили по уровень земли" с учетом того, что у вас перепад высот до 90см? Нижнюю часть залили горизонтально (по верху) или под наклоном?
ТС сообщил под наклоном
Это по диагонали от высшей точки к самой низкой. По длине каждой ленты превышение у ТСа меньше в 2 раза.
Да это я понимаю (про землю). )) Хотел для себя выяснить, как именно залит сам фундамент.
Просто "говорят правильно", а "делают как получится"....
