Стропильная система с выносом балок на 1 метр
NexGen
Вопрос, можно ли выносить балки на 1 метр (хочеться навес), не будет ли просадки? Крыть буду битумной.
размеры балок 150*200, стропил 150*60, вот как я это вижу. Расстояние между балками 1200.
Можно конечно.
Можно и на большее расстояние.
Но не в таком варианте как вы отобразили.
Добавлено через 54 секунды
Чердак как то будет эксплуатироваться?
да, чердак будет эксплуатироваться,
смотрю, места там маловато.
а какое его назначение? какие нагрузки предусматривать?
а в каком варианте будет предпочтительней?
всё зависит от исходных:
*закуплен ли уже лес?
*назначение чердака
чердак для просто сложить хлам
понятно.
лес куплен частично
ок, тогда и я отвечу частично:
я бы переиграл конфигурацию:
*уменьшил бы шаг балок
*выполнил бы сечение балок таким же как и стропил (так проще соединять их вместе)
Gothia,в нарисованном варианте как соединять балку и стропило? Если возможно, рисунок пожалуйста.
А я не знаю.
Это не я "рисовал".
Понятно :) А как называется такого типа стропилка? Змінено користувачем Оптимал
Я отношу эту стропильную систему к красно-зелёному типу.
А если серьёзно, то что значит "называется"?
Вопрос праздный, али как?
Возможно не правильно спросил, то что на картинке двухскатная, понятно. Имел ввиду вот такой вынос, стропило становится на балку, снизу под балку вертикально подпорка сечением как балка и между вертикальной подпоркой и балкой под углом ставится еще брусок. Не знаю как это называется, надеюсь понятно объяснил. Как на фото Симферополь Залесская кафе У друзей (в наработочках по крышам)
Називається сампансклепав - рімейк якогось проекту
Зрозуміло, що потрібен розрахунок, але навантаження мають нести конструктивні елементи у межах свого призначення. Роблячи такий винос частина навантаження додатково переноситься на дерев’яні сволоки - сумнівна потреба.
Так роблять у випадку коли мають за мету візуально підняти піддашок. Або несуттєво збільшити площу/об’єм горища
По-правильному крокви мають кріпитись якомога ближче до армопоясу щоб дахове навантаження ніс саме той елемент який для цього запроектований, а винос робиться шляхом опускання крокв на потрібну довжину
tap_ok, хоть и не то, что хотел узнать, все равно спасибо. Видимо, такая кровля военно-засекреченная.
