vorbey Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Всім привіт. Будівництво законсервоване на зиму.. Армопояс 1-го поверху весною планую робити власними силами. Плити будуть "пустотки". Стіни аерок Д400, ширина 300мм. Перечитано багато інформації, вибору остаточно не прийнято. Виникла ідея наступної конструкції армопоясу: - армую 14-тий ряд блоків (1-ий, 4-тий уже заармовані) ар-рою 8 мм не заливаючи при цьому пази розчином - арматура залищається голою, перпендикулярно довжиною 8 см з кроком 40 см приварюю стержні що за допомогоютакож зварки будуть зєднані з двома повздовжноьо прокладеними прутками ар-ри 10-12 мм в опалубці висотою 10 см. Таким чином армопояс буде висотою всього 10 см та складатись з двох рівнів: нижня ар-ра 8 см (одночасно і заармується останній ряд блоків), що прокладається в заздалегідь вирізаних пазах верхнього блоку та верхня частина з ар-ри 10-12 мм. Маємо металевий каркас (як і потрібно для повноцінного армопоясу). Чи можливо убити два зайці: армуються блоки і армопояс отримую повноцінний.. Буде час , взавтра на роботі викладу ескіз задуманого.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Таким чином армопояс буде висотою всього 10 см 10 см толщина ? смешно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorbey Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 згідний, буде 20 см, але з дотриманням вищенаведеної технології, допустимо??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorbey Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Ось приблизно, що планую робити за армрпояс: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Ось приблизно, що планую робити за армрпояс: Да, нормальный армопояс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Ось приблизно, що планую робити за армрпояс: Похоже, что есть одна проблема с нижней арматурой. Сразу отмечу, что у меня нет строительного образования, к сожалению, но опыт достаточный, чтобы оценить. По Вашей схеме получается, что нижняя арматура не будет работать, так как она должна работать в армопоясе. По армированию ряда блока да, все как по правилам, а вот армокаркас в бетоне, должен иметь, по крайней мере защитный слой бетона 3 см, для этого применяются даже специальные прокладки при укладке арматуры перед заливкой бетона. В вашем случае это правило не выполняется и таким образом наиболее нагруженный ряд арматуры, расположенный внизу не будет работать, так как он мог бы работать имея защитный слой бетона. Рекомендую подумать еще. Думаю, что форумчане откликнутся. Успехов 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 не нужно там это штробление в 14 ряде, если это Вас так беспокоит, что его нужно делать. лучше полноценный армопояс над ним сделать. правильно выше написали, что арматура должна хорошо окутываться бетоном, а армопояс иметь в сечении вид ж/б балки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorbey Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Можливо вірне рішення - повноцінний армопояс... чекаю ще на за і проти, часу до весни багато маю.. дякую за поради Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic_v Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Не ищите себе геморрой на ***. Сделайте нормальный армопояс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 присмотрелся к вашему армопоясу и увидел канавки, и только сейчас понял о чем речь. Не стоит армировать самый верхний ряд, лучше полноценный армопояс. У вас самая длинная стена сколько метров ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon2010 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 не нужно там это штробление в 14 ряде, если это Вас так беспокоит, что его нужно делать. лучше полноценный армопояс над ним сделать. правильно выше написали, что арматура должна хорошо окутываться бетоном, а армопояс иметь в сечении вид ж/б балки. +1 Сам строил дом из газобетона и делал полноценный армопояс, без штробления последнего ряда. Плюсов в таком штроблении НОЛЬ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorbey Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 присмотрелся к вашему армопоясу и увидел канавки, и только сейчас понял о чем речь. Не стоит армировать самый верхний ряд, лучше полноценный армопояс. У вас самая длинная стена сколько метров ? Найдовша - 12 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Найдовша - 12 м обязательно армировать каждый 3-й или 4-й ряд в этом случае, как минимум на этой стене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Ось приблизно, що планую робити за армрпояс: А зачем штробить верхний ряд блоков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorbey Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 vickov уже не буду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
