Як такий варіант армопояса?
vorbey
Всім привіт. Будівництво законсервоване на зиму.. Армопояс 1-го поверху весною планую робити власними силами. Плити будуть "пустотки". Стіни аерок Д400, ширина 300мм. Перечитано багато інформації, вибору остаточно не прийнято.
Виникла ідея наступної конструкції армопоясу:
- армую 14-тий ряд блоків (1-ий, 4-тий уже заармовані) ар-рою 8 мм не заливаючи при цьому пази розчином - арматура залищається голою, перпендикулярно довжиною 8 см з кроком 40 см приварюю стержні що за допомогоютакож зварки будуть зєднані з двома повздовжноьо прокладеними прутками ар-ри 10-12 мм в опалубці висотою 10 см. Таким чином армопояс буде висотою всього 10 см та складатись з двох рівнів: нижня ар-ра 8 см (одночасно і заармується останній ряд блоків), що прокладається в заздалегідь вирізаних пазах верхнього блоку та верхня частина з ар-ри 10-12 мм. Маємо металевий каркас (як і потрібно для повноцінного армопоясу). Чи можливо убити два зайці: армуються блоки і армопояс отримую повноцінний..
Буде час , взавтра на роботі викладу ескіз задуманого..
згідний, буде 20 см, але з дотриманням вищенаведеної технології, допустимо???
Ось приблизно, що планую робити за армрпояс:
Похоже, что есть одна проблема с нижней арматурой. Сразу отмечу, что у меня нет строительного образования, к сожалению, но опыт достаточный, чтобы оценить. По Вашей схеме получается, что нижняя арматура не будет работать, так как она должна работать в армопоясе. По армированию ряда блока да, все как по правилам, а вот армокаркас в бетоне, должен иметь, по крайней мере защитный слой бетона 3 см, для этого применяются даже специальные прокладки при укладке арматуры перед заливкой бетона. В вашем случае это правило не выполняется и таким образом наиболее нагруженный ряд арматуры, расположенный внизу не будет работать, так как он мог бы работать имея защитный слой бетона. Рекомендую подумать еще. Думаю, что форумчане откликнутся. Успехов
не нужно там это штробление в 14 ряде, если это Вас так беспокоит, что его нужно делать.
лучше полноценный армопояс над ним сделать. правильно выше написали, что арматура должна хорошо окутываться бетоном, а армопояс иметь в сечении вид ж/б балки.
Можливо вірне рішення - повноцінний армопояс...
чекаю ще на за і проти, часу до весни багато маю..
дякую за поради
присмотрелся к вашему армопоясу и увидел канавки, и только сейчас понял о чем речь. Не стоит армировать самый верхний ряд, лучше полноценный армопояс. У вас самая длинная стена сколько метров ?
+1
Сам строил дом из газобетона и делал полноценный армопояс, без штробления последнего ряда. Плюсов в таком штроблении НОЛЬ.
Найдовша - 12 м
Найдовша - 12 м
обязательно армировать каждый 3-й или 4-й ряд в этом случае, как минимум на этой стене.
