LiVi Опубліковано: 16 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Христос Воскрес! Провели Пасху в чудесной компании, делали шашлычок, отдыхали! Супер! Сегодня "заложили по первому камню" в два немаловажных объекта: 1. Септик - будет камера отстоя из бетонных колец (1,5 метра х 2 штуки) и дренажный туннель на базе туннелей Graf (3 штуки). Определили место для септика. Пришлось "вынести" летний душ, будем позже строить новый - капитальный. Разметил круг диаметром 1,8 метра по кольца 1,5 метра (внутренний диаметр). Начали копать. Колец будет 2 штуки - эффективный объем камеры отстоя около 3 куб.м. Фотки (правда, начал капать дождь и пришлось накрыть раскопку пленкой): 2. Заземление - на безе компонентов OBO-Bettermann. Пока удалось забить 4 штыря по 1,5 метра. Всего у меня 14 штырей. Хотелось бы достать до грунтовых вод, а это около 12 метров. Если не получиться забить в одно место все 14, будем бить в несколько мест по сколько будет лезть. Потом соединим и позовем замерщика сопротивления, чтоб убедиться, что сопротивление будет меньше 4 Ом. Место выбрал на газоне на северо-восточном углу дома - оно самое низкое, затененное и сырое. Вот как это выглядит сегодня: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Закончил с финишной обработкой лестницы! Покрыл после тонировки двумя слоями масла с твердым воском OSMO HARTWACHS-ÖL Original, полу-матовый (шелковисто-матовый). Все! Она готова к эксплуатации! Вот она, во всей красе: А септик растет в глубину, тем временем, силами "подрядной организации": По пути еще добили пару стержней к заземлению! Итого на сегодня имеем заглубление на 9 метров! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natalimisch Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Лестница красивенная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Как впечатления от масла? А почему решили использовать дренажные тоннели, а не просто фильтрующий колодец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НКорнеев Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Чем покрывали имитацию бруса на террасе?Цвет приятный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Как впечатления от масла? А почему решили использовать дренажные тоннели, а не просто фильтрующий колодец? Масло - Бомба! Куда проще лака с ним работать, а на вид и тактильные ощущения мега приятное! Не хотелось тяжеленные бетонные кольца катать и устанавливать, купил туннели, хоть и дороже, зато гораздо проще работать и ни к кому не привязан! Чем покрывали имитацию бруса на террасе?Цвет приятный. По слоям: 1. Pinotex Base (имитацию до прибивания со всех сторон) 2. Pinotex Classic 3. Tikkurilla Unica Super полу-матовый. Тонировки никакой, просто сосна. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 А у нас! А у нас! Появился унитаз!!! За выходные и праздничные дни удалось сделать достаточно много: 1. Построили септик и замкнули контур канализации. 2. Построили внутренний водопровод и запустили холодный фрагмент на первом этаже (пока в промежуточном варианте - без креплений). 3. Установили и запустили в эксплуатацию унитаз. 4. Частично расчистили двор и спланировали часть двора под газон. 5. Посадили газон в спланированной части над септиком. 6. Закончили водосточку - на восточной стороне дома (со стороны сада). 7. Подключили ночную подсветку дома со стороны сада. 8. Установили чердачную лестницу в веранде. 9. Подключили еще часть розеток, выключателей и лампочек внутреннего освещения. 10. Посадили огурцы и помидоры. Про септик. Застелили дно пленкой и поставили кирпичи по периметру, чтоб потом пролить бетонное дно под кольца (спасибо Igor_M за идею). Приехал манипулятор с кольцами на борту. Поставил два кольца диаметром 1,5 метра. Потом поставил перекрытие и на отверстие кольцо диаметром 0,7 метра. Вскрыли заложенную 2 года назад канализационную трубу из дома. Пробили в кольце отверстие, продлили трубу и ввели ее в кольцо. После чего отверстие забили раствором. Забетонировали дно. Толщина слоя 10-15 см. - у стено толще, по центру тоньше. Засыпали пазухи и траншею от дома, немного обрезали маленькое кольцо при помощи болгарки, кувалды и разных матерей, после чего поставили люк. Выкопали демонический котлован под дренаж, вывели в него выходную трубу из камеры накопления и начали засыпать щебень 20-40. И засыпали его на дно котлована слоем 30 см. После этого поставили дренажные туннели Graf в количестве 3 штуки. Также установили приточную трубу для вентиляции септика. Все это засыпали еще щебнем по самый вершок. И ушло щебня 4,2 куб.м. - что интересно, четко расчетное количество! Застелили по всей площади дренаж черной пленкой 200 микрометров в 4 слоя. И засыпали грунтом с послойной трамбовкой. Все это дело тщательно спланировали, утрамбовали, перекопали, разбороновали, утоптали, разбороновали, посеяли газон, утоптали и тщательно полили! Имеем чистое спланированное место, на котором через 2-3 недели, по идее, будет буять газон! Вот такой у нас септик. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Внутренний водопровод. Водопровод делал на базе труб ТЕСЕ на пресс-гильзах. Инструмент брал в аренду ибо цена у него фантастическая. Запорная арматура AVR. Тройники, американки и прочая мелочевка Valtec. Все резьбовые соединения собирал на тефлон (с паклей работать не умею). Почему брал ТЕСЕ, потому что это очень надежные и долговечные соединения, а я буду их прятать под гипсокартон, все будет скрыто навеки в стены. Собрал пока что все на весу с временным креплением. Потом все одену в теплоизоляцию и закреплю с учетом уклона к сливу. Правда не обошлось без ошибок, закрепил несколько отводов вниз от основной трубы. Придется возвращаться к этому вопросу и повернуть все отводы вверх, чтоб вся вода сливалась из системы и ничего не порвало. Ну ничего, вернемся! Водопровод запущен только до унитаза, остальное, что на резьбе, пока не собирал. А теперь слайды: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Водосток на востоке. Осенью не успели сделать. Сбили воедино две лестницы и повесили его наконец-то. А заодно и поставили запланированные две лампочки наружного освещения, проводка под которые жила на своем месте с прошлого лета. Чердачная лестница. Поставили лестничку на чердак в веранде. Лестница Факро 120х60. Скажу Вам, для чердака отличная вещь! Сад. Клубничка зацвела на полную: Посадили помидоры: Разогнули яблоню и сливу при помощи кульков с землей: Яблонька в цвету: Абрикос в этом году не цветет, видимо перемерз зимой. А персик вымерз почти полностью. На сегодня пошло всего до десятка почек - думали совсем замерз. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мечты сбываются Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Абрикос в этом году не цветет, видимо перемерз зимой. А персик вымерз почти полностью. На сегодня пошло всего до десятка почек - думали совсем замерз. У нас 5 абрикос и ни одна в этом году не цветёт....позже всех листья выпустили ((( помёрзли, я так понял почти у всех.... А что это за трубы возле каждого дерева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 У нас 5 абрикос и ни одна в этом году не цветёт....позже всех листья выпустили ((( помёрзли, я так понял почти у всех.... А что это за трубы возле каждого дерева? Под каждым деревом дренаж из керамзита, заложенный при посадке. В дренаж идет труба. Через эту трубу делаем подкорневой полив деревьев. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mcksu Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Сделал стояк канализации. Вывел фановую трубу и вентиляцию погреба в заранее установленные трубы на крышу. С подгонкой и порезкой труб, с вырезанием отверстий в перекрытиях намучился будь здоров. Занимался один. Провозился полтора дня. Вот что из этого вышло. Первый этаж: Вам не страшно было делать углы 90 градусов в канализационной системе? Мы вот сейчас делаем канализацию в доме и стараемся углы в градусов 120 и более делать, чтобы ничего не застряло )) Добавлено через 2 минуты Альбион, кстати дает очень не много усов А где вы брали такую клубнику? где-то в рассадниках или сами выводили сорта? Добавлено через 1 час 9 минут Взял на окна жалюзи "Венус" (Isolite). Ламели 25 мм, с функцией "light off". Их фишка в том, что они устанавливаются на штапик пластикового окна и пактически не имеют внешнего габарита, т.е. не мешают открываться окнам. Сами ламели утоплены к стеклу и находятся между вертикальными штапиками. А мы вот думаем о тканевых "жалюзях", римские шторы так называемые. так как дома намучились с мытьем жалюзей - это просто кошмар. пускай мы их моем всего 1 раз в год, но так неудобно, что готовы жить хоть совсем без них, или вот повесить тканевые шторки, которые снял, постирал и назад повесил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Вам не страшно было делать углы 90 градусов в канализационной системе? Мы вот сейчас делаем канализацию в доме и стараемся углы в градусов 120 и более делать, чтобы ничего не застряло )) Ну как Вам сказать, мысли были... В итоге поставил две ревизии на всякий пожарный, в случае чего тросом пропихнем А где вы брали такую клубнику? где-то в рассадниках или сами выводили сорта? Клубнику покупал в Деметре и Агрусе, какую где не вспомню уже... Большинство в Деметре. Всю клубнику брал с закрытой корневой системой (в горшочках). Купил всего штук до 50, остальное усами размножили через год после посадки. А мы вот думаем о тканевых "жалюзях", римские шторы так называемые. так как дома намучились с мытьем жалюзей - это просто кошмар. пускай мы их моем всего 1 раз в год, но так неудобно, что готовы жить хоть совсем без них, или вот повесить тканевые шторки, которые снял, постирал и назад повесил. Да всякое думали, остановились на таком. В квартире жалюзи уже сто лет висят, как-то мы с ними справляемся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 После грандиозных майских побед решил на время отвлечься и сделать небольшой столик из остатков материалов лестницы. Столик будет как бы журнальный, но можно его использовать и для завтрака у кровати и для игры в покер длинными зимними вечерами. Зачем начал его делать? Чтоб потренироваться в изготовлении мебели из дерева. Нет пока такого опыта! Из ДСП делал шкафы-купе, из дерева мебель не делал! А на дачу вон сколько всего можно и нужно сделать из мебели! И шкафы и кровати и столы! Итак, столик: Размеры: Д: 900; Ш: 500; В: 500. Толщина столешницы - 18 мм. Царги в сечении: 18х60 мм. Ножки в сечении: 38х50 мм. Сделал бы столешницу толщиной 28 мм, но нет такого щита в остатках Пока выпилил заготовки. В следующий раз пошлифую, пофрезерую кромки и начну собирать. Собирать буду на буковых шкантах на клей. Кстати, для обработки верхней кромки столешницы по периметру заказал кромочную калевочную фрезу (Энкор 9246, D фрезы - 25,4 мм, d хвостовика - 8 мм, рабочая высота H - 13 мм, R - 6,3 мм, общая длина L - 55 мм): Для соединений на шкантах заказал специальное устройство Wolfcraft 4640000. Когда соберу, вскрою маслом Осмо из остатков с лестницы. P.S.: Чуть не забыл, установил, наконец-то светильник ночной подсветки на северной стороне домика. Все! Вопрос с ночной подсветкой закрыт! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Итак, столик, собранный на клею и под маслом: В сумме ушло около 9 рабочих часов, много, но я же первый раз! Доп-затрат - ноль! Все из остатков материалов от лестницы! 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Красиво и очень аккуратно сделано! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Красиво и очень аккуратно сделано! а уголки ножек каким инструментом делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 15 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 а уголки ножек каким инструментом делали? Фрезером. Фреза вот эта: Этой же фрезой и верхнюю кромку столешницы делал. Нижняя кромка столешницы и царги внизу вот такой фрезой: Добавлено через 1 час 42 минуты Да, забыл оповестить общественность! Газон над септиком благополучно взошел. Сеял (ссылка устарела) , такой же как и остальной газон. Седьмой день после посева, полет нормальный: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 23 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Вот таким газончик был 3 дня назад: А вот и первая клубничка, традиционно: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Клубничка пошла полным ходом! Вот какая она у нас: Газончик над септиком подрос и пережил первый покос. В следующий раз пройду его Линтуром, а то сорняки буяют! Покрыл лаком стены и потолок в комнате на первом этаже (Тиккурила Панели-Ясся, полумат): А еще установил на мансардное окно, ранее приобретенную шторку-слайдер с полным затемнением. Несомненно вещь! А из нашего окна... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Растем: Троицу встречал в компании старинных товарищей велосипедистов, правда приехали они все почему-то на машинах Шашлык-машлык: А небо было прекрасным: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Две недели ничего особо не делал - отдыхал с товарищами! Пару фоток прошлого воскресенья: 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Как известно, в Украине недавно запущено цифровое эфирное телевидение DVB-T2 с кодированием сигнала Irdeto Cloacked CA. Несмотря на то, что очень много написано о том, что все сделано, традиционно, через одно место - имеется ввиду присутствие кодирования сигнала в бесплатном телевидении, в первую очередь, и связанные с этим "нюансы" - во вторую! Но я хотел не об этом! Это все равно благо, хоть и не совсем бесплатное, ввиду необходимости приобретения ресивера за 70 долларов США. До этого в тестировании находились передатчики DVB-T без кодирования сигнала. Нас Самсунг справлялся с приемом этих каналов и качество было "ничего так", правда картинка довольно часто "сыпалась" или замирала. Связано это было, как я себе представляю, со слабым усилением сигнала на передатчиках в Киеве. Примерно 3 недели назад цифровые каналы начали пачками пропадать из эфира и в итоге почти все пропали. Пришлось смотреть аналоговые передача, а качество там "фуфлячее"! А тут еще и ЕВРО 2012! Решил купить ресивер DVB-T2 с поддержкой кодировки Irdeto Cloacked CA. Выбор пал на Strong SRT 8500. Его форма показалась более гармоничной нежели у единственного альтернативного Тримакса, ИМХО, да и в "инете" читал, что приемник у него мощнее. Сделал я для него полочку, которая заодно закрыла розетки на стене над телевизором. Антенну использовал ту же, что и была, правда открутил от нее элементы для приема метровых волн. При помощи ресивера выставил ее таким образом, чтоб уровни сигнала были максимальными. Таким образом на сегодня имею 32 канала в отличном качестве от Киевского передатчика на Сырце и это при том что до него 80 км! Это лучшее, что можно было придумать для дачи (спутник не рассматриваю ибо там нет тех каналов, которые нам нужны - там даже Украину с футболом закодировали под Евро)! Сразу же, предупреждаю, я ничего не рекламирую, я просто рассказываю о том, что сделал я, лично! Так что просьба не пинать! Надеюсь кому-то эта информация будет полезной! 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julian7705 Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Тюнер будет грется вроде, насверлите еще дырок или сбоку или по бокам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Тюнер будет грется вроде, насверлите еще дырок или сбоку или по бокам. Спасибо за совет! Правда у "скворечника" нет крышки, поэтому ничего греться не будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
