orel Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 И я присоединюсь к вопрощающим. Хотелки: автономный прибор(без сдачи, с GSM каналом), 3-4 шлейфа, датчики проводные. При сработке орет сирена, ночной сторож должен снять тревогу, сделать обход, через 3-5 минут поставить охрану, или клавиатурой или карточкой,не заходя на охраняемую территорию. При этом хозяин должен знать, о сработках, о том кто чего ставил снимал. ДунайGSM..не бюджетно, ОКО -надо лепить какую-то приблуду для местной постановки, тумблер не подходит. Температуру знать не надо. Откровенный китай в китах тоже пугает. Вот и мучаюсь. Предложения коммерческие в личку, общие тенденции тут можно. Спасибо Посмотри Потенциал Универсал, постановка или ктм ключ или брелком, но я советую ключ, чтобы сторож неленился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 (змінено) Уважаемые! К этому комплекту GSM сигнализации: какой беспроводный датчик температуры можно применить? задача: чтобы сигнализировала при падении температуры ниже какого-то значения. у меня есть датчики температуры.. можно и 5 шт подключить. китай не советую, это потеряные деньги. для только контроля температуры + контроль 220в варинт от 750 грн. есть и выше - 950 грн =+ управление котлом отопления+ контроль 3 зоны герконов. 1100 грн - + контроль охранных датчиков и т.д. Добавлено через 4 минуты ОКО -надо лепить какую-то приблуду для местной постановки, тумблер не подходит. тумблер там подходит.... просто вы не знали, также можно скрытую кнопку поставить, один раз кнопка нажата - пост в охр, второй раз нажата - снято... также зону 1 можно настроить с задержкой на пост и снятие с охраны.. в простом варианте подключается 2-3-4 датчика, что в большинстве случаев достаточно. готовый в боксе с "приблудами" и качественным аккумом на 12в(датчики движения ведь 12в), с 3мя реле на выходах, с антенной, с клемниками на зоны и т.д. 1100 грн.. это с датчиком температуры.. туда их еще 5 шт можно подключить. 5 датчиков дополнительных температуры могу для форума в качестве скидки за 100 грн предложить, уже с распаянными проводками.. также если требуется система всего с 2-5ю радиодатчиками и парой брелков, с контролем температуры и 220в - то даже нет смысла "универсал" использовать, так как радиодатчики движения в предложении 215 грн, дешевле чем у универсала... все это реально было бы желание. да, кстати есть в наличие совсем в небольшом количестве радиодатчик вибрации на двери.. есть и радиогерконы под цвет темной двери деревяной, такие датчики редкость в бюджетных линейках. Змінено 20 грудня 2013 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Уважаемые! К этому комплекту GSM сигнализации: (ссылка устарела) какой беспроводный датчик температуры можно применить? задача: чтобы сигнализировала при падении температуры ниже какого-то значения. Можно-ли вот этот приспособить? fotos.ua/tfa/303186.html Или посоветуйте какое-нибудь другое решение. В принципе нужна простейшая беспроводная сигнализация с контролем тиемпературы для дачи. Спасибо. Выбросьте её и больше никому не показывайте! Добавлено через 1 минуту И я присоединюсь к вопрощающим. Хотелки: автономный прибор(без сдачи, с GSM каналом), 3-4 шлейфа, датчики проводные. При сработке орет сирена, ночной сторож должен снять тревогу, сделать обход, через 3-5 минут поставить охрану, или клавиатурой или карточкой,не заходя на охраняемую территорию. При этом хозяин должен знать, о сработках, о том кто чего ставил снимал. ДунайGSM..не бюджетно, ОКО -надо лепить какую-то приблуду для местной постановки, тумблер не подходит. Температуру знать не надо. Откровенный китай в китах тоже пугает. Вот и мучаюсь. Предложения коммерческие в личку, общие тенденции тут можно. Спасибо Идеальным вариантом в вашем случае действительно будут приборы Потенциала Добавлено через 8 минут Сообщение от trubin ОКО -надо лепить какую-то приблуду для местной постановки, тумблер не подходит. тумблер там подходит.... просто вы не знали, также можно скрытую кнопку поставить, один раз кнопка нажата - пост в охр, второй раз нажата - снято... Видимо имелось ввиду, что тумблер не подходит (не устраивает) заказчика,как средство постановки под охрану.И это правильно!А не то, что тумблер не подходит к ОКО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Идеальным вариантом в вашем случае действительно будут приборы Потенциала потенциал - на очень продвинутого пользователя, с кучей фишечек, датчиков и т.д. но кто это использует? используют в основном до десятка датчиков и все, раз настроить и забыть.. тут простой дднс не могут настроить для двра, а там тоже для удаленной настройки и удаленного доступа нужен дднс и т.д. пользователь должен быть достаточно продвинутый, а далеко не все такие. не подходит (не устраивает) заказчика,как средство постановки под охрану.И это правильно! тумблер, скрытую кнопку, пара радиобрелков с приемником, клавиатура, все это возможно ставить на око. При этом не нужно иметь семи пядей во лбу. Дача, где 2-3 комнаты и все, туда навороты не нужны, квартира хрущевка.. два-три датчика и все - навороты не нужны... А потенциал - это отечественная "интегра", много разочарований видел, но и немало тех кому оно подходит, интегра ведь тоже рулит? только далеко не всегда, зачем например интегра в однокомнатной хрущевке, что ей там делать? В принципе нужна простейшая беспроводная сигнализация с контролем тиемпературы для дачи. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2541663&postcount=793 простейшая и все есть, и даже 4 проводных зоны еще есть. и радиодатчики и температура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2541663&postcount=793 простейшая и все есть, и даже 4 проводных зоны еще есть. и радиодатчики и температура. Посмотрел фотку бокса и маленький совет, блок реле не всегда, а зачастую и неправильно размещать в боксе. Чаще удобней дотянуть малоточкой управляющий сигнал, а коммутацию силы делать возле нагрузки. Ну и затягивать силу в малоточный бокс как-то неправильно. Я бы так не делал. А так все добротненько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
19kb Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2541663&postcount=793 простейшая и все есть, и даже 4 проводных зоны еще есть. и радиодатчики и температура. беспроводная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 беспроводная? да, беспроводная, но с ограничением: до 8 радиодатчиков включая радиобрелки. для большинства вараинтов этого более чем достаточно, тем более что на проводные зоны можно подключить комнату где стоит сигнализация, или ближайшие комнаты, а уже туда где не получится провести - поставить радиодатчики движения, радиогерконы, радиодатчик дыма и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Подскажите пожалуйста: - на каждую зону можно подключить несколько датчиков (геркон, движение, протечка воды)? - датчики подсоединяются в группы параллельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Подскажите пожалуйста: - на каждую зону можно подключить несколько датчиков (геркон, движение, протечка воды)? - датчики подсоединяются в группы параллельно? нет, не так. 8 радиоустройств, например 2 брелка и 6 радиодатчиков. из 6ти - каждый имеет свое название.... хотите много радиодатчиков - это с другой базой, но цены там другие и на радиодатчики движения и на gsm базу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Прошу прощения, наверное не так спросил. Меня интересует только проводное подключение. Датчик движения-4шт., датчик протечки-3шт., датчик дыма-1шт. (возможно плюс к этому, еще герконы на окна, но еще не знаю нужны ли они при наличии ДД). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Меня интересует только проводное подключение. есть на 8 зон. там легко подключаются датчики воды - можно все на одну зону. и т.д. 8 зон - 8 разных смс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
