mishenko Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Структура геотекстиля обеспечивает хорошие прочностные, фильтрующие и защитные свойства материала. Иглопробивной геотекстиль производят из полипропиленовых или полиэфирных волокон иглопробивным способом, благодаря чему материал отлично пропускает воду как вдоль так и поперек, не давая слою щебня заиливаться. Хорошая фильтрующая способность, высокая водопроницаемость и прочностные характеристики делают его одним из наиболее подходящих материалов для устройства различных дренажных систем и систем защиты гидроизоляции. Геотекстиль иглопробивной применяют: - для укрепления откосов с георешеткой; - как конструктивная прослойка с габионными конструкциями; - в ландшафтном дизайне; - фильтр для дренажных систем и труб; - футбольные и игровые площадки; - в пешеходных зонах; - устройство мягкой кровли; - временные и подъездные дороги; - защита геомембран. Благодаря оптимальному сочетанию своих характеристик, геотекстиль иглопробивной, кроме традиционных применений в дорожных, дренажных и противоэрозионных конструкциях, широко используется при строительстве кровель, фундаментов, дренажей, землеустройстве и т.д. В связи с этим выполняются основные функции геотекстиля - разделение, армирование, фильтрация, дренаж, а также их сочетание. Высокая прочность на растяжение, оптимальное удлинение и высокий начальный модуль, что вместе даёт идеальную комбинацию характеристик. Термоскрепленный геотекстиль изготавливается из полипропиленовых или полиэфирных волокон механическим способом с дальнейшим скреплением их с помощью термического воздействия, вследствие которого тончайшие волокна плавятся и жестко связываются между собой. Благодаря этому он прочнее на разрыв, чем иглопробивной, но фильтрующие свойства у него ниже, т.к. фильтрация происходит только в поперечном направлении. Поры его быстрее заиливаются, поэтому термоскрепленное полотно реже используется в дренажных системах, а используется чаще для защиты от сорняков, а также при укладке тротуарной плитки, в дорожном строительстве. Геотекстильное полотно, изготовленное из полипропилена, очень прочно, имеет хороший коэффициент фильтрации, не подвержен гниению и стойко к химическим соединениям, щелочной и кислотной среде. Его можно использовать в любых почвах, а также в речных и морских акваториях. Цена на геотекстиль из полиэфира ниже, но по качеству он уступает своему аналогу, изготовленному из полипропилена. Полиэфирные волокна, в отличие от полипропиленовых, разрушаются от щелочной и кислой среды, поэтому не рекомендуется использовать этот вид материала в почвах с реакцией, отличной от нейтральной. В зависимости от условий использования, основной функцией геотекстиля может быть разделение, фильтрация, укрепление, защита и стабилизация. Для большинства конструкций необходима комбинация нескольких функций геотекстиля. Еще одним требованием есть сопротивление повреждению в процессе укладки. В данном разделе приведено основное, техническое понимание функций и условий работы геотекстиля. Это должно помочь при выборе нужного геотекстиля для конкретных условий работы. Разделение. Под разделением подразумевается избежание перемешиванию неподобных грунтов (которые находятся рядом) или крупно фракционных материалов с помощью геотекстиля или подобных ему материалов. Стабилизация и укрепление. Во многих случаях геотекстиль, кроме функции разделения, выполняет функцию стабилизации и укрепления. При стабилизации на геотекстиль передается напряжение растяжения от грунта и таким образом это улучшает условия работы грунта, который в обычных условиях имеет малую прочность на растяжение при прикладывании вертикальных усилий. Фильтрация. Под фильтрацией понимается сдерживание грунтовых или других частиц, которые подвергаются гидродинамическим силам. Защита. Под защитой подразумевается предотвращение или ограничение местного повреждения материала благодаря использованию геотекстиля или подобного ему материала. Плотность : 100 до 500 г\м2. Ширина рулона : 1 м до 5,30 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Для дренажа септика (поля аэрации) какой посоветуете - иглопробивной или термоскрепленный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mishenko Опубліковано: 18 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Добрый день! Подойдет иглопробивной геотекстиль, плотностью 300г\м2. Уточните какое количество Вам необходимо. Размер рулона : 2х50м(100м2). Будем рады сотрудничеству Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Что посоветуете для укутывания щебёночной обсыпки (фракция 5-12 мм) вокруг дренажной трубы D110 при ширине 2 м и длине 50 м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mishenko Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Добрый день! Подойдет иглопробивной геотекстиль, плотностью 300г\м2. Размер рулона: 2х50м. Так же в наличии геотекстиль иглопробивной 250 г\м2 Ширина рулона 3 м , можем отрезать кратно погонным метрам. Будем рады сотрудничеству 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Есть мнение форумчан: выше плотность - быстрее замуливание. Достаточно 120-150 г/м2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Для дренажа септика (поля аэрации) какой посоветуетеПодойдет иглопробивной геотекстиль, плотностью 300г\м2. Насколько я понял, Вы им просто торгуете, не разбираясь в материале. выше плотность - быстрее замуливание И к тому же (личное мнение, подтвержденное эксплуатацией) - иглопробивной замуливается быстрее термоскрепленного. Возможно, из-за бОльшей толщины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 И к тому же (личное мнение, подтвержденное эксплуатацией) - иглопробивной замуливается быстрее термоскрепленного Поделитесь секретом, как определить скорость заиливания геотекстиля, и каким образом вы поняли, что он уже заилился?Проводили эксперименты с иглопробивным и термоскрепленным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 каким образом вы поняли, что он уже заилился Вода перестала уходить. Проводили эксперименты с иглопробивным и термоскрепленным?Проводил. Но мои опыты - только опыты, не претендующие на доказательство , т.к. использовался ГТ различных производителей Коэффициенты фильтрации геотекстиля характеризуют водопроницаемость, которая определяет условия и целесообразность его применения для различных целей. ... Коэффициент фильтрации - скорость, соответствующая потере жидкостью, проходящей сквозь образец. При нагрузке 20 кПа и плотности 200 г/м2: Иглопробивной - 40 м/сут. Термоскрепленный - 50 м/сут. Т.о. игло- на 20% хуже проводит воду, чем термо-. Вернувшись к ТС (даже не учитывая в ответе вид текстиля) - совет он дал в корне неверный (300г/м2) хотя бы потому, что такая плотность используется при строительстве дорог для грузовых машин. Для дренажа же (в разных источниках разные данные) - от 60 до 100. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mishenko Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Вода перестала уходить. Проводил. Но мои опыты - только опыты, не претендующие на доказательство , т.к. использовался ГТ различных производителей Коэффициенты фильтрации геотекстиля характеризуют водопроницаемость, которая определяет условия и целесообразность его применения для различных целей. ... Коэффициент фильтрации - скорость, соответствующая потере жидкостью, проходящей сквозь образец. При нагрузке 20 кПа и плотности 200 г/м2: Иглопробивной - 40 м/сут. Термоскрепленный - 50 м/сут. Т.о. игло- на 20% хуже проводит воду, чем термо-. Вернувшись к ТС (даже не учитывая в ответе вид текстиля) - совет он дал в корне неверный (300г/м2) хотя бы потому, что такая плотность используется при строительстве дорог для грузовых машин. Для дренажа же (в разных источниках разные данные) - от 60 до 100. Что касается данных по коэффициентам фильтрации. Вы сравниваете иглопробивной 200 г/м.кв и термоскрепленный 200 г/м.кв Вернемся к вопросу о стоимости и применению этих геотекстилей. Термоскрепленный гео плотностью 200 г/м.кв крайне редко применяется исключительно для дренажа, т.к. его прочностные характеристики гораздо выше аналогичных показателей иглопробивного геотекстиля 200 плотности. Термоскрепленный плотностью 200 - применяется для строительства автодорог, магистралей и т.д. Стоимость его будет в районе 20 грн/м.кв. Стоимость иглопробивного аналогичной плотности гораздо ниже. Нет смысла переплачивать. Далее - почему чаще берут иглопробивной для дренажей, т.к. этот вид геотекстиля тянется вдоль и поперек, чего нельзя сказать о термоскрепленном геотекстиле, который не тянется вообще и поэтому его применяют в строительстве дорог - чтобы армировать поверхность, на которую воздействуют нагрузки, и чтобы не было колееобразования. Что касается иглопробивного геотекстиля плотностью 60 г/м.кв - то его практически невозможно вообще найти в ассортименте производителей геотекстиля. Эта плотность свойственна больше агроволокну, назначение которого совершенно другое. Которое применяется для укрытия полей, растений и т.д. Там совершенно не нужна большая плотность. И агроволокно ультрафиолетово стабильно, что совершенно не нужно для геотекстиля, т.к. он - простым языком - закапывается в землю. И для дренажа этот геотекстиль будет слишком тонкий, что может привести банально к его механическому повреждению в процессе эксплуатации. Т.к. при всем при этом он ещё и растягивается. Вы правы, для дренажа подойдет иглопробивной меньшей плотности. Чаще всего для дренажа берется 150-180 г/м.кв Т.к. основная задача гео в дренаже - это фильтрация воды и разделение слоев, щебня и грунта, чтобы они не смешивались и дренаж не терял свою фукнциональность. В ассортименте - есть иглопробивной геотекстиль различных производителей, ширина рулона от 1 м до 4 м. По всем запросам ранее по геотекстилю - будет выслан ответ в личку по ценам. Приносим свои извинения за ошибку в плотности рекомендуемого геотекстиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Чаще всего для дренажа берется 150-180 г/м.кв Какой в нем размер пор и какой коеф. фильтрации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 почему чаще берут иглопробивной для дренажей, т.к. этот вид геотекстиля тянется вдоль и поперек, чего нельзя сказать о термоскрепленном геотекстиле Перечитал трижды - логики не понял. Для дренажа полезно, когда текстиль тянется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 В паспорте, который предоставляет поставщик, указывается вид обработки - термическая, а полотно иглопробивное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Термоскрепленный плотностью 200 - применяется для строительства автодорог, магистралей и т.д. Опять ошибаетесь. 200 - только для тротуаров, фундаментов, оснований водоемов. Для дорог (только легковые) - 250; грузовые - 300. Для магистралей - 350. С такими знаниями ничего Вы здесь не продадите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Термоскрепленный гео плотностью 200 г/м.кв крайне редко применяется исключительно для дренажа, т.к. его прочностные характеристики гораздо выше аналогичных показателей иглопробивного геотекстиля 200 плотности. А с этим согласен. Правда, частично Термо-200 крайне редко применяется для дренажа - верно. Но потому, что для дренажа нужно применять в два-три раза меньшую плотность (иначе водопропускание будет неудовлетворительное). Например, Дюпонт ("законодатель мод" ГК) рекомендует для дренажа использовать Typar SF20-32 (термо 68-110 плотности) - ПДФ, стр.6, п.14 Так что учите матчасть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mishenko Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Опять ошибаетесь. 200 - только для тротуаров, фундаментов, оснований водоемов. Для дорог (только легковые) - 250; грузовые - 300. Для магистралей - 350. С такими знаниями ничего Вы здесь не продадите Почему-то Вам очень не хочется, чтобы мы тут что то продавали)) Итак) Давайте вспомним, что для геотекстиля плотность - далеко не самый важный показатель. Гораздо важнее его прочностные характеристики. Объясню почему) Вернемся к "законодателю мод на ГК", как Вы пишете. ДюПонт. Термоскрепленный геотекстиль этого производителя плотностью казалось бы ВСЕГО 136 г/м.кв - имеет прочностные характеристики - 9 кН/м.кв. Если мы возьмем для сравнения обычный иглопробивной геотекстиль плотностью 150 г/м.кв - его прочностные характеристики в среднем будут - 4 кН/м.кв На мой взгляд есть разница, не находите?) Далее, для строительства дорог, автомагистралей - часто применяют термоскрепленный геотекстиль, производства ДюПонт - плотностью всего - 190 г/м.кв, максимум 260 г/м.кв, у которых прочностные характеристики - соответственно - 13 и 20 кН/м.кв Если мы возьмем иглопробивной геотекстиль плотностью 300 г/м.кв - в среднем его прочностные характеристики будут составлять 9, максимум 15 кН/м.кв в зависимости от производителя. И что немаловажно - термоскрепленный геотекстиль плотностью 190 г/м.кв - стоит в розницу примерно 22 грн/м.кв Иглопробивной плотностью 300 г/м.кв - его стоимость в розницу в среднем - 12 грн/м.кв Подбор геотекстиля для конкретного объекта - это индивидуально каждый раз. В зависимости от потребностей заказчика, финансовых возможностей, пожеланий относительно размеров рулона, ширины полотна, сроков поставки, наличия на складах в необходимом количестве. Эти все знания не теория, а основаны на практике, реалиях и особенностях нашего рынка) Поэтому привязываться только к плотности геотекстиля и ранжировать его применение исходя из только этого показателя, - не совсем корректно. На данный момент на рынке достаточно много представлено производителей полотна, как отечественных так и зарубежных - и мы в свою очередь хорошо ориентируемся в ситуации)) И имеем достаточно широкие возможности осуществлять продажи геотекстиля по всей Украине. Чем давно и успешно занимаемся) В каждом случае стараемся подобрать оптимальный вариант для заказчика. И не подводить по срокам поставки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поэтому привязываться только к плотности геотекстиля и ранжировать его применение исходя из только этого показателя, - не совсем корректно. Верно. Поэтому повторю вопросы: 1.Чаще всего для дренажа берется 150-180 г/м.квКакой в нем размер пор и какой коеф. фильтрации? 2.почему чаще берут иглопробивной для дренажей, т.к. этот вид геотекстиля тянется вдоль и поперек, чего нельзя сказать о термоскрепленном геотекстилеПеречитал трижды - логики не понял. Для дренажа полезно, когда текстиль тянется? Почему-то Вам очень не хочется, чтобы мы тут что то продавали)) Никто Вам не мешает. Вот только на простые вопросы Вы отвечать не желаете И что немаловажно - термоскрепленный геотекстиль плотностью 190 г/м.кв - стоит в розницу примерно 22 грн/м.кв Иглопробивной плотностью 300 г/м.кв - его стоимость в розницу в среднем - 12 грн/м.квОшибка выбора ГТ для дренажа обойдется в значительно бОльшую сумму, чем экономия на термоскрепленном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mishenko Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 В паспорте, который предоставляет поставщик, указывается вид обработки - термическая, а полотно иглопробивное. [ATTACH]315381[/ATTACH] Добрый день! Есть разница между термоскрепленным геотекстилем и иглопробивным термофиксированным, или иглопробивным, термически обработанным. Разница в производстве. Термоскрепленный гео - это способ скрепления волокон в процессе производства. Иглопробивной термофиксированный - это производится иглопробивное волокно и затем уже пропускается между горячими валиками и термически фиксируется. Опять же есть разница в сырье. Термоскрепленное - это полипропиленовые волокна. Иглопробивные зачастую - это полиэфирные нити (прочность не такая), хотя встречаются так же полипропиленовые. И ещё есть такой показатель как длина волокна. Термоскрепленные геотекстили - это всегда длинное бесконечное волокно. Иглопробивные зачастую - штапельные волокна - т.е. ограниченной длины, соответственно есть гораздо большая вероятность его механического повреждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mishenko Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 на простые вопросы Вы отвечать не желаете это по поводу размера пор и коэффициентов фильтрации?) Определенные требования к размеру пор и коэффициенту фильтрации геотекстиля - встречаются достаточно редко в заказах, если не сказать - никогда)) - не важно, будь-то частный потребитель либо строительная компания. И термоскрепленный и иглопробивной - воду фильтруют. Это одно из основных требований для геотекстиля вообще. Как для автомобилей - чтобы они ездили. Гидрофобных геотекстилей не бывает. Разница, если и встречается, то погрешность небольшая. В зависимости от производителя, плотности и т.д. Факт - с меньшей плотностью гео фильтрует воду лучше. Я не утверждаю, что ТОЛЬКО иглопробивной нужно для дренажа. Мы заказчику рассказываем о том, что лучше будет работать, и что может быть в следствии выбора другого вида геотекстиля. Но заказчик сам принимает решение о выборе. В зависимости от своих потребностей и возможностей. Поэтому я думаю, что дискуссия о фильтрации геотекстиля - исчерпана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 (змінено) это по поводу размера пор и коэффициентов фильтрации?)И по нему также. А еще и по второму пункту: 2.почему чаще берут иглопробивной для дренажей, т.к. этот вид геотекстиля тянется вдоль и поперек, чего нельзя сказать о термоскрепленном геотекстилеПеречитал трижды - логики не понял. Для дренажа полезно, когда текстиль тянется? Мы заказчику рассказываем о том, что лучше будет работать Так скажите мне, пожалуйста, какой размер пор у рекомендуемого Вами ГТ плотностью 150-180 для дренажа? А также скорость фильтрации. Мне эти данные нужны, чтобы убедиться в правильности выбора именно Вашего предложения. Змінено 23 жовтня 2013 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Как и следовало ожидать, когда нет ответов на вопросы - регистрируется клон, который начинает доказывать, что продавец - самый лучший, "мамой клянусь (с)". Оба "типа пользователя" получили бан за нарушение Правил форума - согласно п7 Правил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Подниму тему. тут упоминалось что для дорог используют термоскрепленный геотекстиль. Но в других источниках, наоборот пишут об иглопробивном. Да и по факты не раз видел, как используют на дорогах именно иглопробивной (напоминает вату). Как я понял важным фактором явлется материал из когоро его делают. Полипропилен получше будет чем, полиэфир. А именно из полиэфира сейчас пихают большую часть текстиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
