Какое давление должно быть в котле?
S_S_S
Причем здесь холодильник? Вроде это газовый котел?
Кличка у этого котла такая, между сантехниками. Он похож на холодильник.
ну....немного сходство есть... хотя раньше не замечал.
А так похож? Это Ваш котел.
На холодную давление в Вашей системе отопления должно быть 1,2 бара. При этом давление в расшири тельном баке 1,5 бара.
Давление в баке измерять при отсутствии давления в системе отопления.
Поясните, пожалуйста, почему в инструкции на баки Рефлекс пишут наоборот - давление при заполнении системы (т.е. "на холодную", как я понимаю) должно быть больше давления в баке на 0,3 бара.
Мне сложно пояснить.
Если Вы знаете, что 2+2=4, то как пояснить если кто-то пришет 2+2=5?
Сергей 31
это так понимать,
Что Вы хотите от меня услышать?
Скорей всего Вы непоняли что прочли.
Сергей 31,
да я вроде бы понятно выразился.
Вы предлагаете устанавливать давление в расширительном баке больше на 0,3 бара, чем в холодной заполненной системе. Производители баков предлагают делать наоборот.
Что именно я прочел не так?
Reflex.pdf
Reflex_1.pdf
4. ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
• Правильный расчет расширительного бака согласно (1) :
+ Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).
+ Давление при наполнении = Pυ + 0,3
Вот и я о чем :) Только как отсюда следует вот это:
Сергей 31, Вы же сами пытаетесь доказать что 2+2=5.
В инструкциях от Reflex написано тоже самое что и в Гидравлике котелных от Ди Дитриха которую привили Вы, только Вы упорно не хотите этого видеть. Вот Вам ещё сервисная инструкция от Vaillant, попробуйте прочитать (прочитайте внимательно пункт 2 раздела 3.2.5) и вникнуть. Миллионы мух не могут ошибаться.:beer:
Так в чем вопрос? Не нравится Вам, не согласны, качайте так как Вы хотите.
Сергей 31,
Вы поняли, в чем.
Еще раз для непонятливых:
Я качаю:
Выстота системы +0,2 = давление системы на холодную.
+0,3 = давление в баке.
Мне удобно и нужно именно так.
Поддержу Сергей 31.
Когда в мае менял релле насоса на новое грундфоссовское, то после увеличения давления в системе ГВС до макс 4,5 бар, у монтажника возник тот же вопрос. Позвонил Сергею - тот сказал бак качнуть до 4.8
Полгода работы ГВС - никаких вопросов по этому аспекту. тьфу-тьфу-тьфу
Поддержу Сергей 31.
Костя сасибо, но у них сейчас мозги поплавятся.
Люди пытаются разобраться в давлении расширительного бака ситемы отопления. Вы же говорите о расширитиле бойлера ГВС, а это действительно сложнее.
ах-хаа!))
Тогда я молчу и наблюдаю за вашими разборками с пачкой чипсов на диване
Хорошо, будем плавить мозги.
Тогда объясните откуда берётся давление в закрытой системе с мембрамным расширительным баком на холодную?
Из водопровода или другого источника с давлением. :D
Не, не хочу ничего объяснять. На работе баки, налил себе чаек, открыл форум поболтать раслабится, и тут опять баки.
Кому очень надо, тот найдет меня и я в телефонном режиме все расскажу.
Наверное вы не совсем поняли разницу между ссылкой Сергея и указанной чуть выше.
У Дитриха давление начальное в системе, а на выложенной тут - "Рабочее давление" Это на работающей системе.
Кстати, а как определить нужное давление в расширителе боллера ГВС, если в системе хвс давление зимой 3, а летом 1,5 атм. Котел "холодильник".
