Какое давление должно быть в котле?
S_S_S
Котел Vaillant atmoTEC plus VU INT 240-5.
Давление когда система не подогревается - 1,0.
Давление когда котел греет воду в радиаторах - 1,2.
В инструкции к котлу сказано: "Для бесперебойной работы отопительной установки требуется давление воды 1,0 - 2,0 бар. Если система отопления распространяется на несколько этажей, то могут потребоваться большие значения уровня воды в установке.
У меня три этажа, 12 радиаторов.
Давление 1,0 бар - это нормально?
это показания на самом котле, или отдельно стоящего манометра на обвязке?
Отдельного манометра нет.
Это показания на самом котле
А система работает нормально? Если да, то держите давление в системе между 1 и 2 как и сказано в инструкции!
Какая высота от котла до самого верхнего радиатора?
От верхнего края котла до нижнего края самого верхнего радиатора (с нижним подключением) 5,10 метров.
Сам котел высотой 80 см. Трубы подключаются внизу и проходят еще на 30 см ниже котла.
Т.е. от труб подачи и обратки до нижнего края самого верхнего радиатора 6 метров и 20 см.
На холодную давление в Вашей системе отопления должно быть 1,2 бара. При этом давление в расшири тельном баке 1,5 бара.
Давление в баке измерять при отсутствии давления в системе отопления.
Давление в системе не может быть меньше чем давление в расширительном баке.
Очень интересно.
Может скажите почему и как надо?
Очень интересно.
Потому что вода не сжимается и манометр на котле (при заполниной и полностью развоздушиной системе) фактически показывает давление воздуха в расширителе.
Если Вы простой потребитель то Вам позволенно это не знать.
Если имеете отношение к монтажу то учите мат часть:
ГИДРАВЛИКА КОТЕЛЬНЫХ (Де Дитри) для начинающих срантехников.
4. ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
• Правильный расчет расширительного бака согласно (1) :
+ Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).
+ Давление при наполнении = Pυ + 0,3
По простому: статика системы + 0,2 (давление системы) + 0,3 давление бака.
В данной теме поправка на котел. ниже 0.8 котел вырубится.
Сергей, я уважаю Вас как специалиста, но мне кажется здесь Вы сами себе противоречите.
Мне не спится.
Давайте на пальцах поясню.
Система у нас закрыта вода холодная высота системы 10 метров, а значит 1 бар.
Если мы изначально накачаем давление в систему ниже статической высоты, то обеспечим себе подсос воздуха в самую закрытую систему.
По этой причине 1 бар + 0,2 (от завоздушивания) = 1,2 давление системы на холодную.
Приэтом воды в баке нет, а давление в баке +0,3 = 1.5 бара.
Мы включаем котел, вода начинает нагреваться, начинает расти давление и вот только сейчас начинает работать расширительный бак.
В двух словах так.
Гуляет давление на манометре в котле от 0,9 до 1,2.
Это так надо или беспокоится и проверять систему отопления на наличие подтеков?
ЗЫ как это сделать, если трубы за гипсой??? использовать тепловизор?
Спать спокойно. Любая, даже самая маленькая утечка сбрасывает давление в ноль.
Извините, я вчера пошел спать
а вот здесь не соглашусь, придставте себе что в системе нет воздуха, совсем, что тогда создает давление в системе? Вспомните как работает работает гидроакумулятор водоснабжения.
ИМХО, при заполнении системы какое то небольшое количество теплоносителя должно быть в расширителе для компенсации микроутечек и выхода воздуха, иначе то что Вы и писали ниже - любая микроутечка или остывание системы сбросит давление в ноль.
Спасибо.
Котел включите.
Вы говорите логические вещи! Как бы оно понятно что давление воздуха в расширителе будет больше либо равно давлению воды в системе! На то расширитель и прозван компенсатором. Но что же будет если расширитель не работает? ;)
Котел включите.
Извините, я не понял что Вы этим хотели сказать?
Давление в системе будет гулять от ноля до давления срабатывания сбросника.
Уважаемые! А можно мне посчитать , какое давление держать на котле? От выхода подачи котла до гребенки на мансарде 3,4 м. И сколько накачать в расширитель?
Котел какой?
Сергей, спасибо за помощь!
А Вы не подскажете как померять давление во "встроенном" расширительном баке котла (Vaillant atmoTEC plus VU INT 240-5)? Я не нашла в инструкции.
И чем может грозить падение давления ниже 1,0?
Отключить котел отсистемы отопления, сбросить с него давление воды, и мерять давление в баке. Затем все наоборот.
Если давление упадет котел отключится.
Протерм КЛЗ
Холодильник, я им симпатизирую. На холодную в систему 0,7. В бачек 1 бар.
Причем здесь холодильник? Вроде это газовый котел?
