SergiykoS Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Исходная ситуация такова: сначала планировал дом без терассы, но после постройки коробки решил ее таки делать.планирую доливать ленточный монолитный фундамент на 10 см ниже основного. Терасса будет г-образно огибать дом. Ширина ее с одной стороны 1,90м, с другой 4м. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС как состыковать стропильную систему накрытия терассы с газобетонной стеной?? Я так понимаю просто обпереть нельзя?? С наружного края будут кирпичные столбы с расстоянием 2.5м друг от друга.на них ляжет наружный мауэрлат. А вот как установить мауэрлат под стеной?Просто не хочется ставить столбы под стенкой также! Есть ли какой нибудь выход?? Посоветуйте, пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 Стоял перед похожим вопросом, но в моем случае стена была из Поротерма... Решилось все на этапе постройки стены, заложил шпильки в армопояс и вывел их наружу через отверстия в кладке с шагом 0,7 м под балку опирания стропильной системы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiykoS Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 я вот теперь думаю насколько разумным будет засверлится в армопояс через газобетон?? Или стоит вырезать 100-ку, которая является наружным прикрытием армопояса? Подскажите, кто что думает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 нагузка от веса кровли + снег и ветер, которая приходится на верхнюю часть стропил, считается. вот ее и должны выдержать сколькото точечных крепений, возможно и объединенных брусом. вопрос, скорее, не к кровельному разделу, а к стенам и спецам по газобетону. если до нормального бетона всего 10см, то какие могут быть проблемы пробуриться и замонолитить шпильку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 я вот теперь думаю насколько разумным будет засверлится в армопояс через газобетон?? Или стоит вырезать 100-ку, которая является наружным прикрытием армопояса? Не думаю, что стоит вырезать. Лучше сквозь газобетон засверлиться в армопояс. И так шпильки будут мостиками холода, а тут еще и газобетон думаете снять, вообще "раздев" этот участок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiykoS Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Не думаю, что стоит вырезать. Лучше сквозь газобетон засверлиться в армопояс. И так шпильки будут мостиками холода, а тут еще и газобетон думаете снять, вообще "раздев" этот участок. Я планировал утеплить еще 10-кой минваты. Думаю это нивелирует мостики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Если стена ещё не построена то лучше и проще всего сделать всё на этапе заливки армопояса, с учетом всех необходимых высот. В обратном случае будет затруднительно сверлиться через слой 100мм газобетона и плюс 100-150мм в армопояс. Можно попасть в арматуру и т.д. Необходимо к тому же использовать только качественные анкера, они работают и на срез и на вырыв. Я применил шпильки диаметром 18мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
