dima.77 Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста, На участке 30x50 от фасада (30) вверх идет уклон длиной 8 метров на высоту 1.7 метров вверх, дальше участок ~ровный, до конца участка перепад ~около 0.7 метров. участок соседа сверху, поднимается приблизительно на 2 метра. Вопрос состоит в том, делать цоколь и в цоколе гараж или нет. не будет ли проблем с сыростью в таком цоколе? получится что цоколь с одной стороны будет почти полностью под землей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 делать цоколь и в цоколе гараж или нет. Цокольный этаж лучше сделать. Если любите гаражи или занимаетесь автомеханикой - размещайте гараж в цокольном этаже. Если для хранения авто, имхо навес лучше... не будет ли проблем с сыростью в таком цоколе? будет. если сделать не правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 ИМХО здесь необходимо начинать с разработки генплана, а далее созреет решение как правильно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima.77 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 будет. если сделать не правильно. Несколько знакомых, использовали разные методы борьбы с сыростью, но полностью не победили. Делали и дренаж на участке, и гидроизоляцию фундамента... всеравно вода находила свой путь просочиться. Как сделать правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Несколько знакомых, использовали разные методы борьбы не увидел в этих методах изначально качественную работу с архитектором... Как сделать правильно? начните с проекта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 А фото покажите. Особенно, чтобы был виден соседний дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Валерьевич Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 К такому проекту нужно отнестись с серьезностью, если не правильно что то сделать то авто будет стоять так сказать в погребе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
