Люки под плитку ревизионные
Miks-s_9213
%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8%282%29.jpg
Фирма Микс-С предлагает люки-невидимки под плитку для ревизионного доступа.
miks-s.com.ua/
(099) 220-20-82
Люки заводского производства:
- распашные (открывание присосками)
- нажимные (открывание нажатием на дверцу)
- сдвижные (дверца сдвигается в сторону)
- откидные (дверца люка полностью съемная)
- усиленные (люки с повышенной грузоподъемностью)
- двухдверные (когда ширина люка превышает 700 мм)
Наш склад-магазин находится в Киеве.
Доставка по Украине Новой Почтой.
Доставка по Киеву - 30 грн (Возможна доставка в выходные дни).
Заказ от 800 грн - бесплатная доставка по городу легковым автомобилем.
Реальный складской запас по стандартным размерам.
Под заказ изготовим любой нестандартный размер.
Люки под плитку распашные (открывание при помощи присосок).
Механизм открывания:
- присоски приклеиваются к плитке на дверце люка
- слегка потянув за кольца присосок, дверца люка выщелкивается из замков фиксирующих ее в закрытом состоянии
- дверца люка выдвигается из стены фронтально, разворачивается 2-х звенная петля
- дверца полностью распахивается в сторону
Бесплатная доставка по Киеву и отправка Новой Почтой на люки под плитку стандартного размера (нажимные и распашные).
Акция до 15.11.13
  • 2 місяці потому...
А сколько будет стоить дверца 800*700 и ее вес?
Люки со сдвижной дверцей - для случаев, когда на пути фронтального открывания дверцы есть препятствие (мебель, стиральная машина, сантехника и т.д). Дверца такого люка не распахивается, а сдвигается параллельно стене, открывая доступ к ревизионному проему. miks-s.com.ua/shop/category/79/
Блин ну цены та какие :o !!
Люки с нажимным механизмом открывания дверцы.
Нажимные люки используются под мозаику, декоративный камень, шершавую или рельефную плитку.
Легкое нажатие обеими руками на дверцу люка, срабатывают нажимные замки. Вы выводите дверцу люка из общей плоскости стены фронтально (разворачивается 2-х звенная петля), после чего дверцу можно полностью распахнуть в сторону.
miks-s.com.ua/shop/category/91/
Нужен двухдверный нажимной люк высотой 110 см и шириной 40 см,
будет ли он надежно открываться и какой будет вес и цена?
Люк-невидимка под плитку распашной - оптимальный вариант для гладкой, глянцевой плитки. Открывание происходит с помошью присоски.
  • 7 місяців потому...
Добрый день.
Возможно ли данные люки установить когда плитка идет от стенки к стенке и расстояние с каждой стороны до стенки по 3мм (сверху и снизу пространства достаточно)? Размер плитки по ширине 50см, а по высоте - 2*20см.
Добрый день.
Добрый день! Напишите пожалуйста в личку Ваш номер телефона.
  • 3 місяці потому...
Люки под плитку имеют подвижные 2-х звенные петли, которые позволяют открыть дверцу без сколов и заломов плитки.
Miks-s_9213, нужен напольный люк-неведимка под плитку, на газовых амортизаторах, 800 на 900 мм.
Делаете? Предложите хорошую цену в личку.
куплю люк) ширина плиток 75, висота 67! бажано швидко, може щось з стандартних підійде?
