Толян17 Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Шановні,добрий день! У мого тестя, він живе на першому поверсі, проблема зі стінами у квартирі.Стіни мокріють і пліснявіють, зробили ремонт, стіни пошкрябали,затягнули, поклеїли оббої. Волога пройшла знову. Утеплили пінопластом з вулиці-стіни мокріють. Можливо у когось була така ж ситуація,підскажіть що нам робити. Дякую за допомогу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Шановні,добрий день! У мого тестя, він живе на першому поверсі, проблема зі стінами у квартирі.Стіни мокріють і пліснявіють, зробили ремонт, стіни пошкрябали,затягнули, поклеїли оббої. Волога пройшла знову. Утеплили пінопластом з вулиці-стіни мокріють. Можливо у когось була така ж ситуація,підскажіть що нам робити. Дякую за допомогу. Все содрать, "зашкрябать", причем очень жестоко, пропалить паяльной лампой, если возможно - и снаружии изнутри помещения, пропитать всякими какими есть пропитками (тут не могу сказать, надо узнавать у специалистов), найти и устранить причину замокания, гидроизолировать, и только потом уже штукатурить, утеплять и пр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 найти и устранить причину замокания, гидроизолировать, и только потом уже штукатурить, утеплять и пр. плюсую, сначала причину установить, устранить, потом все остальное 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Если стены мокреют значит точка росы в квартире . Читаем внимательно про нее . Обычно комбинация повышенной влажности ( часто наступает после уст пластиковых окон и греметичных дверей ) + холодные стены . Если утеплили то как изменилось мокрение , сплошное или снизу/сверзу . Стена может промерзать по вертикали . Тогда нужно думать расширить утепление . Чем утеплили , если типа 20ки , то может быть недостаточно . Думать о притоке воздуха , и отоплении . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толян17 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Дякую усім за допомогу. Так, вікна поставили металопластикові. І у квартирі не тепло. А якщо поміняти радіатори, допоможе? Cтіни мокріють внизу, там підвал. Упідвалі води немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Дякую усім за допомогу. Так, вікна поставили металопластикові. І у квартирі не тепло. А якщо поміняти радіатори, допоможе? Cтіни мокріють внизу, там підвал. Упідвалі води немає. отсюда вывод - промерзает стена со стороны подвала . в советские времена подвалы подогревали . счас там дубарь , стена промерзает и вместе с другими проблемами ( отопление , отсуствие вентиляции ) появляется роса . варианты - утеплить стену снаружи вниз, толщины на 4 ре стены . до метра . И со стороны подвала , на то же расстояние стена и на то же расстояние потолок подвала . Это как вариант . Чтоб холод не шел по стене . В принципе все может закончиться от первой половины действий . Поменять радиаторы - тоже вариант - но их влияние будет меньше на проблему . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 отсюда вывод - промерзает стена со стороны подвала .. Это в середине октября???? Добавлено через 3 минуты Шановні,добрий день! У мого тестя, він живе на першому поверсі, проблема зі стінами у квартирі.Стіни мокріють і пліснявіють, зробили ремонт, стіни пошкрябали,затягнули, поклеїли оббої. Волога пройшла знову. Утеплили пінопластом з вулиці-стіни мокріють. Можливо у когось була така ж ситуація,підскажіть що нам робити. Дякую за допомогу. Когда началась эта проблема? А ливневка нигде рядышком не проходит? Какие трубы в подвале по соседству с квартирой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толян17 Опубліковано: 18 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Это в середине октября???? Добавлено через 3 минуты Когда началась эта проблема? А ливневка нигде рядышком не проходит? Какие трубы в подвале по соседству с квартирой? Років 3, мабуть. Ливневки рядом теж немає. 16ти поверховий дім 85року. Труби у підвалі не течуть. Дім ОСББ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Років 3, мабуть. Ливневки рядом теж немає. 16ти поверховий дім 85року. Труби у підвалі не течуть. Дім ОСББ. Если мокнет только зимой, то точно промерзание. Тогда утеплять . А сколько лет живете там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Стар Опубліковано: 12 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2019 Как эффективно избавится от грибка в ванной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 12 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2019 Как эффективно избавится от грибка в ванной? Организовать принудительную вентиляцию + поставить радиатор отопления + утеплить стены ванной снаружи здания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
