Строю тёплый (пассивный?) дом.
Taros
Привезли из бельгии фиброцементные пластины изумительного качества и фактуры. Дорогие, заразы. Почти 2 евро штука. На северном фасаде сделали обрешётку поверх утеплителя и начали лепить эти декоративные пластины.
Интересная стройка.
Можно чуток подробнее о том, как на такую толщину пенопласта крепили обрешетку? Обрешетка вроде как деревянная?
Интересная стройка.
Крепили просто. Самые длинные зонтики вроде 45 см. Кое где делали анкера из прутка с резьбой 10 мм. для крепости. Сам лазил по готовой обрешётке до самой крыши, проверял на прочность.
Мимо проходили шабашники. Подписались построить входную лестницу для начала.
Шабашники управились споро и довольно качественно, поэтому я подписал их и на каркас терассы.
Обустройство верхнего дренажа вокруг участка. В 15 метрах от учаска есть пруд, который думаю потом почистить. В него я и организовал сброс дренажа и ливнёвку.
Ну а между делом провели предварительный тест на герметичность дома. Вместе с подвалом. Получилось очень неплохо. Коэффициент 0,7 при нужном для получения необходимого сертификата 0,6. Недостатки и упущения зафиксировали и продолжили стройку. Прораб без лишних слов начал исправлять.
  • Лайк 7
На фото как раз видны неплотности в раздвижных дверях, через которые из дома выдавливается дым. Необходима регулировка.
Начали разводку воздуховодов по всему дому.
А что это за выводы из дома?
Как-то близковато для подачи-вытяжки, и без утепления...
Это как раз они и есть. Потом сверху специальный воздухозаборник повесят. Так можно делать. Хотя мне тоже не очень, но это было самое оптимальное решение.
Начали штукатурить фасады. Первый раз неудачно. Переделывали за свой счёт.
Змінено користувачем Taros
Здравствуйте, очень интересный проект!)
На Вашем фото меня смущает один элемент, мне кажется что учитывая обратный уклон, у Вас будет постоянно заливать на мембрану дождь и тающий снег.
Обратного уклона там точно нет. Может на фото это и не особо видно. В щель, образовавшуюся нахлёстом металлочерепицы была вставлена сетка. А сама щель служит для вентиляции подкровельного пространства.
Завидую. У меня пока всё попроще. Надо тоже что то такое замутить.
Электра это с 25 октября? Почему так мало?
:shock:
так это... а чему завидовать?
вот залил свои данные потребления ЭЭ ГТН+ц.насос СО (правда не со старта 17/10/2015) sdfim.xyz/gtn/
и там видны "провалы", т.е. время до недели когда ГТН не работал
т.к. ГТН стоит на даче (загородный дом) и системы мониторинга ищё нет (не могу определиться либо net, либо gsm), а качество ээ никакое (на векторной диаграмме видно, шо счетчик фиксил мин 184В и макс 276В), то... а у мну стоят стабы, за ними реле напряжения... когда выше 270В стаб отключается (автомат стаба) и фсё:(... отопления нет, нужно физическое присутствие оператора для включения автомата, а оператор об это не знает, т.к. нет мониторинга
после последнего случая в декабре, когда после простоя 7 дней Tin опустилась до 4С (именно тогда было холодно до -20С), поставил реле напряжения и до стабов на предел 270В (т.е. щас так: реле-стаб-реле по каждой фазе)
ИТОГО нормальная работа ГТН в наших реалиях это +1куе на всякую "ненужную" муру по отношению к нормальным странам с нормальными сетями, причем стабы сами на себя тоже кушают и относительно не мало:(
а так да, счетчик с rs485 - вещь:)
:shock:
Конечно я не спец в электроавтоматике, но попробую вникнуть в тему по приезду домой. И ещё. Избавляйтесь вы от этого подобострастного отношения типа "нормальные страны" и т.д. При любой возможности гнобят и тут не хило. Быдла, заточенного против некоренных более чем. Ослабь власть и они тут же у тебя на пороге с топором стоять будут. Если уж у вас свои друг друга крошат, так тут и подавно. Электричество и у нас скачет. Тут то к швеции, то к польше, то ещё куда прицепиться пытаются, вот и горят у людей приборы, что постарше. Ремонтникам и продаванам на радость.
Очень интересная у вас стройка.
Хотел по стенам уточнить.... Обычно наружные делают из легкого теплого материала (газоблок) а внутренние из тяжелой керамики для накопления тепла. У вас как мне показалось - наоборот. Чем обусловлен такой выбор?
Вы правильно всё написали. Но у меня нет наружных и внутренних стен. Есть стена из тёплой керамики, утеплённая снаружи толстым слоем утеплителя. Такой выбор обусловили финансы в первую очередь и вывод точки росы в толщу утеплителя во вторую. Нормальный глиняный кирпич у нас от 60 евроцента за штуку. Плюс его положить правильно от 50 евроцента за штуку. Керамоблочки в разы дешевле обошлись. Газоблок и пенобетон мне не нравятся. Силикат ещё куда не шло, да и то экономии ради. Была бы возможность, то только керамика и чем толще, тем лучше при условии качественной кладки.
Те же товарищи, что делали дренаж, взялись делать и фундамент под забор. Вокруг начали строить соседи и оградить территорию стало просто необходимым. Сторговались за 23 евро за погонный метр. До этого искал других. Дешевле 30 даже не подходи.
Привезли разобранную туликиви. Несколько камней отколоты. В процессе сборки всё заменили. Претензий ну вообще не к чему придраться по итогам сотрудничества.
И тут я совершил ошибку. Взял шабашников, которые строили мне лестницу и терассу, на внутреннюю отделку. Мамой клялись, что это их основное занятие и хлеб. До этого нареканий не было, да и цена вроде средняя, ну я и повёлся. Начали с санузлов. На фото санузел покрытый гидроизоляцией.
Эту стенку клеили 4 дня, очень старались. Плитка типа шибко дорогая, доплатить надо. Уже тогда мне стоило напрячься.
