Помогите подключить дополнительно сирену
ipens2
Купил сирену Гном хочу подключить ее к GSM alarm system, там есть внутренняя сирена, а я хочу добавить еще и внешнюю, кто знает как это сделаь помогите может даже схематически. Спасибо
Читайте инструкцию, если нет подключения внешней сирены, то только напаять сверху и усе..
как это сделаь
вот одна из проблем при покупке китайского девайса, теперь нужно докупать и сирену мощную, и вероятно купить аккумулятор и БП. цена станет очень даже немаленькая.
По сути вашего вопроса:
там питание 12В? ваш гном блок питания от чудо-сигналки потянет?
если потянет и там 12в - берете реле на 12в подключаете его обмотку паралельно той сирене что есть, а уже контакты этого реле используйте как выключатель для подачи 12в на ваш гном.
Если БП просядет с 12в до 10В при подключении гнома - громкость сильно упадет.
кстати гном по моему и 220в бывает, какой у вас вариант?
Кстати я продаю системы сразу с БП и аккумом которые тянут громкие сирены, и докупать ничего не приходится.
Только через реле, не искушайте судьбу. Если квакушка внутрення сомневаюсь, что выходы там расчитаны под большую нагрузку.
