Дом 170 м2. Одноконтурный или двухконтурный котел?
alexob
Серег, чисто для корректности восприятия- ВАЙЛАНТ ( Vaillant)
Только голову забивать.
У каждого свои мухи. Если я сам не ввожу котлы в эксплуатацию то мне не интересно, в месяц вылетает почти неделя.
Привет хлопцы. Снова спрошу о своем доме. Сейчас стою перед стартом этапа отопления, но сдерживает ГАЗ, вернее его отсутствие. Не хочется ж гадость до весны терять время. Могут ли быть проблемы, если сейчас намотать трубу теплых полов и залить стяжку в неотапливаемом на зиму доме?
А почему и нет? Если сильно переживаете за целостность, можно проверить пневматически компрессором.
1) намотать трубу можно если не заливать воду.
2) Стяжка должна успеть схватиться до морозов!!!!
А почему и нет?
а антиморозных присадок в стяжку практикуют в это время года и при работе в зимний период?
Пока еще без проблем можно и мотать полы и делать сантехнические системы. Но для заливки стяжки остался от силы месяц, дальше есть риск, что в помещении будет "-"
боюсь что не успею за месяц :( У меня впереди канализация, потом ГВС-ХВС, затем теплые полы, а затем уже стяжка. ТП собираюсь мотать сам, для канальи поищу людей.
А антиморозные присадки в стяжку "помогут отцу русской демократии" ? :)
В этом случае если есть радиаторный контур запускают его и затем спокойно бетонируют полы.
не подходит, т.к.
У Вас нет газа, куда спешить? Без газа дальше стяжки не пойдете. Делайте неспеша сантехнику, а весной заливаете стяжку и вперед по другим этапам..
вы имеете ввиду и теплые полы накрутить, только стяжку не делать? Это наверное будет мешать передвижению по дому.
Еще такой вопрос. Штукатурку в котельной когда лучше сделать, сейчас, когда ничего там пока нет, или уже когда пойму что где будет находится, и будут сделаны штробы?
я считаю штукатурку нужно делать уже сейчас..
Если планируется плитка, то и ее родимую, а потом все оборудование.
и плитка планируется, но все таки нужно сначала заштробить все, а уж потом плитку.
Получается что последовательность такая:
1. Штукатурка котельной
2. Определение мест установки оборудования и подготовка этих мест (штробы)
3. Укладка плитки
4. Обвязка котельной
Это правильно?
Это правильно?
Смотря для чего штробить, если для дымохода-приветствую, все остальное монтируется поверх плитки для доступа.
что все?
ну не знаю, неужели не нужно ничего по стенам будет штробить в котельной? :)
Если нет, то здорово :beer:
все зависит от сехмы разводки и проэктв...
ЗЫ У Люси получилось не штробить стояки на 2 этаж в топочной;)
т.е. ложится плитка, а потом обвязка котельной?
Добавлено через 3 минуты
по ходу у меня придется стены ковырять немного, поэтому видимо плитку только после "ковыряния" :)
иногда делается ход конем: укладка плитки по всей стене, кроме углов, в которых будут подыматься трубы и штробиться стены
"ход конем" похоже на мой вариант. Спасибо.
Идеально конечно было бы, если бы спец глянул и сказал - где нада, а где не нада будет штробить. :) Но где найти такого спеца, который за бутылочку пиратского рома сделал бы консультацию :beer:
Вам нужно искать не любого спеца, толку это не даст, а именно того, кто вам это все будет делать и у которого образуется картина схемы разводки по всему дому, только в таком случае можно давать адекватные советы
ну вообще планирую сам все сделать, но от консультации опытного специалиста не откажусь :beer:
Может даже мне проект необходим для этого, расчеты и все такое Ж-)
какой системой трубопроводов планируете делать отопление и водоснабжение?
какой принцип разводки планируете применить?
Попробую описать более подробно...
Трубу сначала рассматривал Rehau, но все-таки прикинув по цене (18 грн/м), понял что не планировал такой бюджет. Также смотрел на ТЕСЕ, но песня та же. Либо брать трубу другую подешевле, либо найти возможность купить вышеназванные трубы по дилерским ценам. В общем за трубу планирую отдать около 9-10 грн/м.
Принцип разводки труб к радиаторам - лучевой.
Система отопления будет смешанная, низкотемпературная. Котел одноконтурный конденсационный 24 кВт с бойлером литров на 150. Скорее всего это будет пакетное предложение от Valliant, с бойлером, трубой, программатором и что-то там еще вроде. Предложили за 20к грн весь пакет, незнаю дорого или нет, нада проштудировать.
1-ый этаж: теплые полы везде + три окна с радиаторами (хотя подводку трубы на радиаторы планирую сделать к каждому окну, но сами радиаторы вешать сразу не буду (пометил их оранжевым). Мена напугали что полное отсутствие радиаторов, чревато запотеванием окон, хотя окна у меня качественные. Также под дверью выхода на террасу будет установлен половой конвектор.
2-ой этаж: теплые полы в 2-ух санузлах, радиаторы под каждым окном.
Думаю нужно 3 гребенки (коллектора):
1-ый коллектор: ТП на 7-8 контуров - 6 на первом этаже, и 1 или 2 - на втором.
2-ой коллектор: радиаторы первого этажа - на 6 контуров.
3-ий коллектор: радиаторы второго этажа - на 5 контуров.
Возможно нужна будет еще входная гребенка на 3 контура, которые будут идти на 3 распределительных гребенки. Возможно ошибаюсь?
Прикладываю визуальное представление
1 этаж. Разводка на радиаторы и конвектор первого этажа. Здесь только 2 радиатора питаются от одного контура Р-1.3 - это радиаторы гостиной
1 этаж. разводка на радиаторы второго этажа
2 этаж. Теплые полы первого этажа. Пытался приблизительно одинаковые размеры делать по площади около 10 м2, кроме контура ТП-4 - он у меня вышел маленький.
2 этаж. теплые полы второго этажа. Здесь нарисованы 2 контура, каждый где-то по 3-4 м2, наверное стоит их объединить в один?
