4515222 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 А какую фанеру и какой клей? 22мм-14мм=8мм Клея разные есть, смотря какой бюджет. Оптимально 2-х компонентный полиуретановый под доску, однокомпонентный водник или каучуковый под фанеру. Варианты цен могу в личку или по тел. 451 52 22 Добавлено через 8 минут Всем привет. Если перепад с соседней комнатой после укладки паркетдоски на стяжку получается 4 мм, можно ли использовать фанеру 4 мм для компенсации перепада и клеить доску на тонкую фанеру? Лучше подлить стяжку на 4мм. В фанеру 4мм тяжело будет гвозди бить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ff7121 Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Доброго дня! Имеется: 1) Массив ясеня, 22мм толщиной, вскрыт 3-мя слоями воска сразу под укладку без шлифовки, около 50-51 квадрата в наличии (фото прилагается) 2) Стяжка ровная без значимых дефектов (как на фото выше), под стяжкой коммуникации (бить гвозди/шурупы нельзя, только клеить) 3) В части квартиры плитка, везде поднята на 35мм (возможны в некоторых местах незначительные перепады -1 -2 мм) 4) Площадь квартиры под укладку массива - 47 квадратов Что требуется: 1) Материалы для установки массива по всей квартире, где нет плитки (грунтовка, фанера, клей под фанеру, клей под массив) 2) Стоимость работ по установке массива под ключ (грунтовка, поклейка фанеры на стяжку, поклейка массива на фанеру) Просьба проконсультировать (можно в личку): 1) Какую лучше фанеру использовать (планирую типа ФК - влагостойкая), ее рекомендуемую толщину (10мм или 12мм), стоимость по которой готовы предложить (с порезом на части 500ммx500мм) 2) какую грунтовку лучше использовать на стяжку, требуемое количество, стоимость по которой готовы предложить. Интересует вариант оптимальный по соотношению цена/качество. 3) Какой клей лучше использовать (под фанеру на стяжку, под массив на фанеру), его требуемое количество, стоимость по которой готовы предложить. Интересует вариант оптимальный по соотношению цена/качество. 4) Ориентировочную стоимость работ из расчета за квадрат и указанного объема. Заранее благодарен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 А какую фанеру и какой клей? В принципе - укладка доски на тонкую фанеру - это нарушение норм. Основание, на которое клеится доска, должно иметь возможность выдержать нагрузки на разрыв, которые будет создавать в процессе эксплуатации паркетная доска. У немцев толщина основания должна быть равна толщине доски. У нас допускают, что бы толщина основания была не менее 2/3 толщины доски. В принципе для вашего случая существуют специальные подложки Мультимоль, имеющие толщины 1; 3; 4; 7; 9; 15 мм. Они одновременно являются тепло и звукоизолирующими, клеются и к основанию (укрепляя его) и к доске. Но если вы всё таки решите, на свой страх и риск клеить тонкую фанеру под доску - не в коем случае не используйте водный клей, от него тонкую фанеру вздует и она деформируется, а т.к. дюбелить тонкую фанеру просто не имеет смысла - выбор клеёв в вашем случае сужается до полиуретанового, дешевле любой 2-х компонентник. Добавлено через 2 минуты Всем привет. Если перепад с соседней комнатой после укладки паркетдоски на стяжку получается 4 мм, можно ли использовать фанеру 4 мм для компенсации перепада и клеить доску на тонкую фанеру? для этих случаев есть специальная подложка Мультимоль 3 мм или Мультимоль-софтсоник 3 мм. Вместе с клеем они создадут вам 4 мм подъёма , улучшат звукоизоляцию на 18 дБ, укрепят ваше основание и создадут комфорт при ходьбе. Но подложки денег стоят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
