ТП от центрального отопления
celeron
Испоьзовать радиатор (на подаче) как источник тепла для коллектора ТП сам коллектор и тп по классической схеме хоть рехау хоть джакомини и т. д.
Ссылка выше на видео - это как не надо делать
Простите не совсем понял.
верх радиатора подача на коллектор, низ---обратка коллектора тп
А гиде регулировка необходимой подачи тепла на ТП ? Термоголовкой на радиаторе ?
ДЖакомини куплю и все дела. Там две ветки - 1(кухня, прихожая, сан узлы) и 2(комната). Почему в предыдущих постах звучит цифра 2 к. евро за всё удовольствие?
Эврика. Как я до этого не додумался.. Так и нужно поступать. Спс за совет.
на коллекторе ТП на входе стоит термоголовка посмотри схему включения
Да я вроде сам совет просил, посмел бы я Вам советы давать.
Так плитку порвать может. Слишком горячая вода напрямую идёт. У меня на кухне в квартире такой тёплый пол от индивидуального отопления 8 лет назад положили. Весь цимус в подмесе, почему у знатоков и спрашивал. Завернуть метров 20 трубы от ЦО по комнате, как по ссылке, банально и не проблема. Будет теплоноситель под 90 градусов под полом бежать. Ходить как по сковородке? По современному опыту скажу, что зависимость от даты начала отопительного сезона вовсе не нравится. У себя в доме отопление приходится включать в сырую погоду даже в сентябре.
Интересно, где на подаче 90 градусов. В городе Кийове таких температур уже нет с 2002 года.....
Добавлено через 33 минуты
Этого делать нельзя. Но если сильно хочется...:) Теоретически следует разобратся с проектом отопления как инвестору...Должны показать...Может можно и внести изменения...
1. Надо сначала разобратся с ЦО. - Если двухтрубное горизонтальное, то ничего не мешает пол сделать при горизонтальном подвод труб - уже теплый пол...
2. Если двухтрубное вертикальное - с добрым словом и бутылкой к сантехнику что бы он показал насосы и гидравлику балансировки стояков. Убедится что есть... Повезло, если подача снизу.
Петли цепляются параллельно радиатору отопления с учетом того что диаметр трубы пели пола должен быть никак не меньше трубы подачи на радиатор. Петлю раскладывать с наклоном в сторону обратки.
Регулировать можно трехходовым краном. Такие с термоприводами есть у Герц,
Если двухтрубное и лень возится с регулировкой, то просто петлю делать короткой подключить в разрыв обратки радиатора. Примитивно но эффективно в случае подогрева зон типа балконного выхода на балкон. Так делали в 1968 году, даже с однотрубными системами....
Вы еще забыли вариант от рециркуляции ГВС. Работает круглый год.
Также в далекие 1968 делали ТП сваркой из оцинкованых труб. Немного ближе к нашему времени, эти специалисты шагнули в ногу со временем и начали ТП паять из ППРа. Даже видел пару таких обьектов. И самое главное, не поверите, но полы и там и там греют.
Да не забыл, просто не хочу советовать.:beer: Можно, если не в Киеве то нужен насос с корпусом из латуни или нержавейки, клапан и регулятор температуры.. Но...если в 2004 это имело смысл и не сильно бы беспокоило других потребителей при трубе на стояке горячей воды не менее 1-1,1/4 с температурой 65 градусов то...
Сейчас ЖЭКи (ОСББ и прочие эксплутанты) вместе с ... нехорошими дядям из Киевэнерго играют в игру "законный недогрев", которая сводится в подачу на ГВС 50-51 градуса. в отличие от нормативных 65...
Прикрываясь словами об экономии и пр... банально воруют... но
Для площади в 3,5 кв. метра это не существенно, падение температуры всего 0,1 градус, что приблизительно укладывается в нормативные потери на этаж... Ну а если надо подогреть 14 метров ? уже этажом ниже будет градусов 47... а это уже негуманно...потому как автоматика отключена или зажата на 50 градусов...
И как сказал выше Сергей - начнется война насосов...
Подвод будет горизонтальный от вертикальных, находящихся за пределами квартиры.
Вообще, всем откликнувшимся большое спасибо. Вывод, сделать заявленное возможно, но поскольку дом процессе возведения фундамента то, как говорится, курочка в гнезде, а яичко соответственно ..., буду искать спецов по весне для конкретной работы. Ещё раз всем спасибо.
  • 6 місяців потому...
Помогите разобраться, возможно ли сделать теплый пол от центрального отопления в моем случае.
В многоквартирном доме отопление сделано следующим образом - в общем коридоре стоит гребенка, с которой в каждую квартиру на этаже идет своя труба "туда и обратно".
Я сейчас выбираю способ обогрева большой комнаты. По моим расчетам, суммарные теплопотери составят 515 Вт (при Т снаружи -22 градуса). Я хочу убрать радиатор и вместо него сделать теплый пол. Возможно ли это, и если возможно, то как? Просто кинуть змейкой трубу в пол и поставить трехходовой клапан на входе, для подмеса обратки?
А возможно ли это решение использовать совместно с батареями, расположенными в других комнатах, но подключенных к этой же трубе? Или в таком варианте нужно дополнительно ставить на входе в квартиру что-то типа гребенки с балансировочными кранами, и регулировать поток по направлениям?
И еще вопрос общего характера, какого производителя труб и клапанов/автоматики для теплого пола порекомендуете?
Может и не продавить петли ТП.
Вероятней всего надо ставить отдельно пластинчатый теплообменник,ну а дальше свой насос и тд и тп.
ITT.pdf
В новых домах котельни на крыше, от стояка врезаете через тройники новую ветку (подачи-обратки) на радиаторы или теплый пол,а дальше краны,коллектора и пр. Иногда площадь большая, а тепла реально не хватает, по жадничал застройщик.В одной квартире было всего 2 малых радиатора...
Нельзя на центральное отопление ставить пластинчатые теплообменники :) Никак низя.
Ну, альтернативно одарённым конечно можно, но конструкция должна быть на американках - раз в сезон прийдется менять.
Это в случае если попытаться совместить ТП и радиаторы?
Причина по которой нельзя ставить?
Не стоит лишнее ставить, все продавливает,если правильно запитать,как в старых так и в новых домах. Вот только можно получить по шее,от злостных работников Жека за самодеятельность.:-x:D
Простая как двери - забивается всякой дрянью из магистрали.
Для этого на ИТП ставится фильтр грубой очистки :).
master-joda Вот только можно получить по шее,от злостных работников Жека за самодеятельность.
Вот как раз без разделения гидравлики ЦО и индивидуального отопления можно получить по шее.
1.Пока еще ни разу не было такого (хотя довольно часто, на новостроях, вместо радиатора ставлю ТП в санузлах через RTL).
2.Громоздкая система на квартиру и далеко не бюджетная, при том что теряется мощность, а увы, она зависит от того теплоносителя, на параметры которого повлиять невозможно.
