LED Лампа GU5.3 220v в Точечный светильник Gx5,3 реально?
bigbro
Доброго времени суток,
Прошу помочь в выборе светильников и ламп к ним:
Имеется такой светильник www.kanlux.pl/ru/2590
Будет ли работать эта лампочка (ссылка устарела) в выше указанном светильнике?
И влезет в этот светильник, и с удовольствием включится. Чтобы через часик-полтора хорошо прогреться и источать дивный запах "алюпласта". Чек не теряйте. Об этом честно предупредили в рекламном слогане Приятно вас удивит период службы ламп – 50000 часов, а показателем качества станет гарантийный срок в 5 лет..
Светодиодная будет работать, и лучше галогеновой.
Добавлено через 55 секунд
А (ссылка устарела) не воняют.:)
какое-то время будет. ибо лед со страшной силой.
таки гуанджоу'з ледз а бест эвер прайс офер форэвер
тем более файв йеарз ворренти гарантид (или шо там пишут?)
У меня на одном объекте с весны установлены больше сотни Maxus (ссылка устарела) - в то время "сакуры" ещё не было - они появились этой осенью и должны быть, по крайней мере, не хуже. Так что смело ставьте и всё будет гуд.
Если для себя и надолго, то
берите у Будвеста CIVILIGHT HALED MR16 , там внешний импульсный блок питания, минимальные пульсации, диммируемая. Высокая надежность. Отличный продукт, для европейского рынка.
Вот только чем диммировать???
Когда уже появятся диммеры на DIN-рейку под LED?
Скорее всего, вообще не появятся, и вот в чем дело. Диммирование - функция драйвера диода, потому НЕ диммируемые LED лампы 220 В ни один внешний диммер не возьмет.
...Чем димировать - написано на лампах. Как правило, обычным диммером для ламп накаливания. Встроенная электроника лампы преобразует срезанную синусоиду классического диммера в модулированный сигнал для диодов - обычно, это меандр частотой 5-10 кГц переменной скважности.
Поэтому, огромный минус решениям на 12В с токозадающими резисторами, часть из которых - переменные. Не нужно как никакой мудрой электроники внутри ламп, так и классических диммеров снаружи. В смысле, не на чем разводить лохов на добавочную стоимость.
Не.... Вопрос про диммируемые LED на 220 вольт
На светильниках написано Dimmable LED и Voltage:85-265V. То есть простейший реостатный диммер для ламп накаливания, по идее, работать не будет.
все правильно уже написали,
civilight haled будет диммироваться обычным симмисторным диммером для ламп накаливания. leading edge dimmer - с отсечкой фазы по переднему фронту.
Экспериментировал с такими лампами. Работают как от обычного диммера, так и от диммера "Умного дома".
Не все модели корректны - у некоторых есть начальный порог включения. Те, что на фото - Sharp - включаются, практически, с нуля и на всей шкале мощности равномерно наращивают яркость.
