Гість sayan-klimat Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ENERGOLUX - Платите дорого за отопление? Установите «умную» жидкостную электрическую систему отопления EnergoLux. Экономия до 30%. - С нашим оборудованием возможна комбинация отопления: газового с электрическим, твердотопливного с электрическим. Есть возможность использовать существующую разводку радиаторов, оставшуюся в наследство от центрального отопления. - Беспроводной температурный RD-датчик с автоматическим выбором програм, можно установить в каждой комнате, в любом удобном месте . - Встроенный таймер-программатор, «климат-контроль»позволит экономить энергию, когда вас нет в помещении, установка работы по приоритетам. - Изящный блок управления идеально впишется в любой интерьер. - Встроенный режим антизамерзания, высокая степень защиты, энергонезависимая память и контроль заземления. - Срок службы свыше 25 лет. - Установка «под ключ». Теплотехнические расчеты. ЭнергоАудит. Выгодные цены от производителя. Электроотопление ENERGOLUX™ – это уникально новый тип систем отопления с интеллектуальными мини котлами, которые воплотили в себя последние инженерные разработки в области сохранения энергии. Эти системы позволяют с высоким показателем массообмена осуществить полное автоматическое администрирование процесса автономного отопления вашего дома, квартиры, дачи, офиса либо производственного помещения. EnergoLux не просто экономит Вашу энергию, он позволит Вам самостоятельно выбирать, когда у вас начнется отопительный сезон. Экономичность. Ни один лишний киловатт не будет потрачен, благодаря «умной» электронике. Отопление включается автоматически по мере необходимости, а потребление электроэнергии зависит только от заданной температуры в помещении и теплопотерь помещения. Причем система использует энергию с максимально возможной эффективностью. Энерголюкс может работать годами без вмешательства человека. Наличие специальных режимов позволит автоматически уменьшать температуру воздуха к заданных комнатах, учитывая инерционный запас тепла, экономя энергию минимум 7-8 часов ежедневно, и заблаговременно до вашего прихода, возобновляя комфортный климат. Это идеальный вариант для квартир, домов, офисов, когда например, в ночное время не обязательно отапливать или поддерживать высокую температуру в помещениях где нет людей. Простота в монтаже. Сделали ремонт — не проблема! Электрорадиаторы «Энерголюкс» можно вешать просто на стену, или устанавливать на колесиках. Благодаря невысокому потреблению электроэнергии, самый мощный до 1,5 кВт (на помещение до 30 м.кв.), может использоваться существующая электропроводка и розетки. При необходимости, система отопления может быть перенесена на другой объект. Простота в использовании. Включить, задать температуру и забыть! Температура задается в каждой комнате индивидуально с точностью 0,5°С (внешний термодатчик). Также можно ограничить температуру поверхности любого радиатора (в детской комнате, рядом с мебелью и тому подобное). Эффективность. Благодаря расположению специального запатентованного нагревателя по всей длине радиатора, достигается равномерность прогрева теплоносителя и высокая теплоотдача, что не всегда возможно в других системах отопления. С этой системой нет холодного низа и горячего верха, радиатор отдает тепло максимально эффективно по всей поверхности. Энергосбережение. Благодаря наличию суточного таймера-программатора, возможно использование отопления по двух или трехзонным тарифам стоимости электроэнергии, система автоматически будет включаться когда тариф дешевый и выключаться когда дорогой, в другое время работать в режиме поддержания климата. Это позволит сэкономить до 30% стоимости отопления. Экология и безопасность. Электрорадиаторы EnergoLux работают бесшумно, полностью герметичны, не пересушивают воздух и не боятся накрытия (позволяют сушить белье). Имеют высокую степень безопасности благодаря небольшому потреблению электроэнергии, температуре радиатора не выше 80°С, электронному контролю наличия заземления, а также независимой защите от перегрева. Возможность комбинировать с другими видами системами отопления. Комбинируя с гелеосистемами или с другими видами видами отопления, можно добиться еще большей энергоэффективности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Очередной вечный двигатель. Вроде уже обсуждались все эти экономии и разводы на деньги, но манагеры не унывают и старательно пробуют напарить людям всякую бяку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 в другое время работать в режиме поддержания климата Вот это можно объяснить, как будет происходить? В "пик" они просто не включаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
