Miracle Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 (змінено) купил машинку посудомоечную вирпул, коогда приехали ребята устанавливать мебель в комплекте не обнаружилась резинка на двухстороннем скотче, которая проклеивается на мебель что бы защитить ее от влаги и паров. позвонил в вирпул дней 10 назад (потом еще через 4 дня) оставили заявку и обещали перезвонить в инструкции эти клейкие ленты есть по факту их нет. ребята собирающие мебель сказали что возможно так делают специально что бы пользовались услугами сервисных установщиков... где купить эту резинку? ее размер 750x70, в живую никогда не видел! whirpool и их службе поддержки ставлю заслуженную двойку не было ни первого ни второго, ни шестого пункта но нужен только первый вот такие дела с вирпулом!!! (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Змінено 6 жовтня 2013 користувачем Miracle Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 15 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 никто мне не даст ответа7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 никто мне не даст ответа7 а Вы уверены, что она должна быть в кульке? Сравните размеры резинок и размеры кулька с запчастями. у бошевских машинок резинка с самоклеющимися полосками закреплена сверху на посудомойке + посмотрите в инструкции - что означает звездочка ( стоят напротив 2-6 позиций после картинок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 16 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 а Вы уверены, что она должна быть в кульке? Сравните размеры резинок и размеры кулька с запчастями. у бошевских машинок резинка с самоклеющимися полосками закреплена сверху на посудомойке + посмотрите в инструкции - что означает звездочка ( стоят напротив 2-6 позиций после картинок) спасибо за ответ. хоть кто то ответил... ) да. звездочку как то и не учел... надо будет посмотреть, но над пунктом 1 ее нет, те по идее она должна быть! сверху тоже смотрели, не было там этой резинки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 сверху тоже смотрели, не было там этой резинки... я был в почти такой же ситуации - пока собирал кухню, тесть распаковал и вынес на мусорку упаковку. Потом бросился искать крепеж, инструкцию по установке ( она же шаблон для установки фасада) - нет Чего только не подумал по "доброму" нашел привязанным к задней стенке :D поэтому - внимательно пересмотрите машинку со всех сторон, внутри.. Может все-такие не заметили. насчет самой резинки - насколько я понимаю, она клеется на дверцу под фасад в нижней части и заходит под цоколь. Если не найдете - посмотрите, например, на Птичьем рынке вспененную резину 3мм, вырежьте по размеру, указанному в инструкции. Потом нанесите Момент на дверцу и резину и... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Давно не приходилось встраивать Вирпул. В Бошах такой штуки нет. Только метал. пластина для монтажа под столешницей. Куда ее следует клеить? И кажется это не двухсторонний скотч. Вообще-то в строй. маркетах есть алюм. фольга с клеем на одной стороне. Может подойдет? Некоторые производители комплектуют свои ПММ именно фольгой в отличие от Бош. А сервисники не особо любят встраивать ПММ, только подключать - пришел пару гаек накрутил, в розетку воткнул и все. Встраивание - дело мебельщиков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skiffman Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 AlSkil,а по поводу боша - это плохо что метал или хорошо? а то вот думаем по поводу покупки посудомойки. спасибо за ответ ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 AlSkil,а по поводу боша - это плохо что метал или хорошо? а то вот думаем по поводу покупки посудомойки. спасибо за ответ ;) Это неплохо и нехорошо, никак. От ПММ совсем другое требуется. ПОчитайте ixbt dot com обсуждение очень доскональное и масса отзывов. Вы какой ширины хотите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skiffman Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Это неплохо и нехорошо, никак. От ПММ совсем другое требуется. ПОчитайте ixbt dot com обсуждение очень доскональное и масса отзывов. Вы какой ширины хотите? выбираем 45 см. предварительно пока остановились на Bosch SPV 40E 20EU. может что про нее можете сказать или посоветовать что то?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 выбираем 45 см. предварительно пока остановились на Bosch SPV 40E 20EU. может что про нее можете сказать или посоветовать что то?! Я Вам указал хороший ресурс по выбору. Но приемлемая цепочка 43M (около 3300), 58M, 69M. E классом ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
